Montážní rady
Návody - demontáže, opravy
XMira
Montážní rady
Příspěvek od XMira »
Nevím, jestli to tu už někde není. Pokud ano, tak se omlouvám a rovnou můj příspěvek smažte:
http://www.autostangl.cz/onas/aktuality ... yundai-i30
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Cserv
Re: Montážní rady
Příspěvek od Cserv »
Aspon vidíme jak vyměnit baterku u dálkače. =D> Jinak tam jsou spousta zajímavých věcí, bohužel, to asi platí pouze pro servis.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
crvotoc
Re: Montážní rady
Příspěvek od crvotoc »
Zdravím,
nedávno jsem našel tenhle odkaz http://sites.google.com/site/instroe/, třeba to bude pro někoho užitečné.
Ráďa
Hasičák
Příspěvek od Ráďa »
Chlapi, mám dotaz, zda-li jste někdo montovali do krátké i30 malý hasičák a hlavně kam a jak to šlo. V Lantře jsem ho měl u pravé nohy (na podběhu) spolujezdce, ale zde nevím. Nabízí se prostor v kufru vpravo do to vybraného prostoru čalovnění.
Díky za inspirace
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
bony
Příspěvek od bony »
Dal jsem ho do toho prostoru v kufru na levou stranu, ale v kombi.
odeslano z telefonu.
alarm
Re: Montážní rady
Příspěvek od alarm »
alarm
Re: Montážní rady
jedna rada pred prezúvaním gúm.
Ak môžete nepoužívajte hydraulický zdvihák na kolieskach. Kým som auto dvíhal na tom, čo je v príslušenstve, bolo to dobré. Akonáhle som začal používať ten kolieskový, vykrivili sa lemy, kde je zdvihák opretý o auto. Ako strojár som podumal, a viem, čím to je. Hydraulický zdvihák má zlú kinematiku pri zdvíhaní= musí sa sám posunúť pod auto na kolieskach (samoregulácia), ale práve táto sila, ktorá núti vozík posúvať sa, pôsobí aj na lem auta a vytláča ho smerom von.
XMira
Re: Montážní rady
alarm: Díky za postřeh. Používám originál a ještě do toho zářezu dávám kus staré duše. Kdyby se mi stalo to co Tobě, asi bych hodně zuřil. Njn, chybama se člověk učí :(
ex Getz 1.4
alarm
Re: Montážní rady
Musím to vyrovnať a ak vôbec, tak ak použijem hydrauliku, už som kúpil puk, ktorý tam vložím.
PODBEH PRAVY.JPG (34.02 KiB) Zobrazeno 8133 x
PODBEH LAVY.JPG (30.55 KiB) Zobrazeno 8133 x
milda h
Re: Montážní rady
Příspěvek od milda h »
Ty lemy tedy dostaly co proto :cry: . Ať se Ti to podaří srovnat ! Není to způsobeno jednorázově, dříve sis toho nevšiml?
alarm
Re: Montážní rady
Nie je to jednorazovka...
Ak si pozrieš, ako je riešený pribalený zdvihák, tak ten má takú širšiu plochu a tá sa má oprieť nie o lem (tam je výrez) ale o výstupok, ktorý je za lemom. Hydraulický zdvihák nemá drážku, do ktorej by zapadol lem, takže sily sa prenášajú nie cez plošku, ale cez lem. A naklápaním vozidla , keď sa zdvihák posúva na kolieskach,sa mení miesto pôsobenia sily a tým dostáva ten lem zabrať.
Ruska.ruleta
Re: Montážní rady
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Proč nepoužívat zvedák na kolech ???
Nemá chybu, chyba je v nevhodném bodu podepření. Přední kola podepřít těsně vedle šroubu na rameni. Má to další plus, nemusíš čekat na "vysunutí" tlumiče, kolo jde ihned nahoru. Zadní pod tlumičem.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Ráďa
Re: Montážní rady
Příspěvek od Ráďa »
Zvedák taky používám a u Lantry jsem měl dřevěný špalek (podobné používají v servise u velkých jednosloupových zvedáků). U i30 to dělám jak píše nade mnou ruleta. Jde to pěkně a v pohodě.
alarm
Re: Montážní rady
Takto som dvíhal škodovku, mala 28 rokov, ale ja tiež :mrgreen:
Minulý rok som prezúval za dažďa vonku... Už nie som ochotný v 53-och rokoch ležať na zemi a pchať pod to zdvihák ](*,) .
Preto som urobil toto,ešte to treba zvariť v rohoch a o podložku, potom len vyskúšať. Lemy som vrátil naspäť, napatlal gumoasfaltom a vystriekal dutiny, aby to zatieklo.
Dosadací tvar je kópiou dodávaného nožnicového zdviháku.
ZDVIHAK 2.jpg (55.17 KiB) Zobrazeno 7978 x
ZDVIHAK 1.jpg (64.91 KiB) Zobrazeno 7978 x
Ruska.ruleta
Re: Montážní rady
Myslím, že zvedat vozidlo za práh je jen nouzovka. Jistější a bez následků je jak to dělají v pneuservisu.
Přední kolo se zvedá hned.
U zadního je to malinko horší, musí se napřed nechat uvolnit pružina.
Jo a po dokončení je třeba zatlačit na zvedáku oba písty dolu, nenechávat je vysunuté.
Zdar
:hyu: i30 MPI
Zpět na „i30 Jak na to“
