Problém EPS - posilovač řízení
jarous020
Re: Problém EPS - posilovač řízení
Příspěvek od jarous020 »
stalo se mi to asi 3X no, tak to zatím teda řešit nebudu...
ted budu muset řešit turbodíru, řek bych že je poměrně velká a co jsem měl možnost porovnat s golfem 1,9 tdi 85kw, tak golf neměl skoro žádnou :/ ale pujdu se poradit do jiného vlákna :)
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Servak
Příspěvek od Servak »
zdravim :)
zatim je pocet spravenych Accentu 15, jeste jeden z okoli Tater caka,
na opravu volalo cca 30lidi, ale nekteri sa rozhodli neopravit (mozna prodali auto nebo zakupili servo z nabouranyho Accenta, nebo nemaji penize a auto splaceji)
ja skousim koupit levne servo z nabouranyho Accenta ale to se snad ani neda, dotet jsem nesehnal, vzdycky uz je prodany, a urcite ti vadne vsetci vyhazuji do kontejneru, a ja je potrebuju ako sul!!!
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
servak a skousel jsi u nasich sousedu polaku,nebo i v madarach by to meli mit,tam tez jezdi dost accentu
rokolo
Příspěvek od rokolo »
jarous020 píše:stalo se mi to asi 3X no, tak to zatím teda řešit nebudu...
Ty máš ale motor už přečipovaný, jestli se nemýlím a tak ta turbodíra by měla být přijatelnější než u originálu....
Petusko73
Příspěvek od Petusko73 »
torque s main and sub fail[/b].
Naposledy upravil(a) Petusko73 dne 06 bře 2014, 17:43, celkem upraveno 1 x.
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
Borek
Příspěvek od Borek »
Co se serva týká......jsem v klidu a bez starostí 8-[ :D .
187 000km a v pohode. Aj ked uprimne - zdalo sa mi asi dva mesiace dozadu, ze pri rychlosti okolo 100km/h to sekalo (do prava) po cca 2h nepretrzitej jazde. Teraz bez problemov (aj na dlhych trasach)..
pozeral som teraz na KORAPS (moj favorit u origo dielov) a maju to tam za 533 USD http://koraps.com/shop/item.php?it_id=202700
treba pocitat postovne a v pripade smoly aj DPH, takze by voko asi 15 000kc. Tkze asi je dobre zvazit opravu co tu bola vyssie ak je to zle
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Mám posilovač řízení dva roky po výměně, za inovovaný typ a zatim šlape jak hodinky .... a když vydrží po celou dobu, co Accentíka budu mít ..... paráda :-
jarous020
ahoj, tak u mého bývalého accentíka se řízení vypíná už obden ,,, co teda vypráví bývalá ....jsem rád za servo :)
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Martun
Příspěvek od Martun »
To vypadá, že ji to snad přeješ! :mrgreen:
prodáno
1imro
Příspěvek od 1imro »
Caute mam problem s kontrolkou EPS hlavne za studena ale sa to uz ukazuje aj ked je auto zohriate a zistil som ze je to servo. Kolko taka sranda stoji na accenta 2007? Treba menit len tu somarinu pod volantom alebo aj ostatne na naprave ked to bzuci za studena pri otacani len pri volante? Dik
Accent 1,4 16V 71kW 2007 elegance
palčo
Příspěvek od palčo »
Ak vieš čítať a máš možnosť telefonovať, nuž zavolaj Servakovi a máš to. [-o<
Aj mne menil pred rokom a od tej doby všetko OK.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
mikodim
Re: Problem riadenie, servo ?
Příspěvek od mikodim »
Na svokrovom Accente 1.5CRDi 81kW sa objavuje problem:
asi 3x sa mu stalo za posledne 2, 3 mesiace ze sa mu rozsvietila kontrolka a vyplo sa servo. Po vyp. a zapnuti zapalovania je po probleme a servo funguje ako má. Stretol sa s tým niekto , a hlavne by ma zaujímalo ci ste prisli na to v com bol problem..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
mikodim
Má niekto info ohladom aktualnej ceny za nové riadenie?
A nenasiel som tu presné info v com je vlastne chyba.. či cidlo,alebo nejaka elektronika,riadiaca jednotka? Co sa vlastne opravuje aby to znovu fungovalo ako má?
Mal by sa niekto do toho pustit z nejakým pravnikom a ziadat :hyu: o bezplatné výmeny,kedze sa jedná o chybu uz vo vyrobe , malo sa to riesit zvolávačkou.. je to zivot ohrozujúca závada. či? :)
Fabia sedan 1.4
rokolo
Je to tím, že servo pravděpodobně pomalu odchází. Nic s tím nenaděláš. Musíš buď vyměnit za nové a nebo nechat "neoficiálně" opravit. Někde je tu uveden kontakt na opraváře z Bratislavy. Nové servo bude asi tak od 25tis. CZK výše...
TOPlist
