Svítící kontrolka tlaku oleje po startu
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Santík
Příspěvek od Santík »
Zdravím,
Chci se zeptat, jestli se někdo nesetkal s tímto jevem. Po nastartování studeného motoru mi svítí jestě 3-4 vteřiny kontrolka mazání, motor běží v pořádku, žádný divný zvuk. Při teplém motoru zhasne okamžitě. Pokud by někdo věděl budu rád za každou radu. Díky Santík
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
Richard555
Re: Svítící kontrolka tlaku oleje po startu
Příspěvek od Richard555 »
Kontrolka tlaku oleje musí zhasnout, když je tlak oleje zhruba kolem 1 At. Když natočíš motor tak samozřejmě malou chvilku trvá, než se olejem motor naplní a tedy i natlakuje, ale 3-4 sek. je podle mě docela moc, Kdy jsi měnil olej? Jaký tam máš? Kolik máš najeto? Jízdou se motor opotřebovává, vůle se zvětšují a tím i průtok oleje ložisky kliky vačky atd. tím trvá i delší dobu než se tlak zvedne aby kontrolka zhasla. Nebezpečné je když na volnoběh začne kontrolka poblikávat, tzn. že tlak je na hraně - nízký.... Může být taky vadný čidlo tlaku oleje. Myslím že stojí pár korun a za jistotu správné funkce stojí za to ji vyměnit.....
A nebo můžeš mít jinej problém, naředěný olej naftou, je řidší a tak trvá dýl než se to natlakuje.... máš DPF ? pokud jo dělá to i vypalování , pokud ne způsobí to i kratší jízdy se studeným motorem....
Na druhou stranu píšeš, že při teplém motoru zhasne hned, tak to snad výše uvedený problém nebude.....
Santík
Richard555 díky za odpověd :) mám najeto celkem hodně něco přes 460 000km :roll: , ale těd už právě Santa moc nejezdí a spíše postává v garáži. Mám ale dojem že to začal dělat po výměně oleje v motoru, olej dává stále stejný (OMV 5W-40) už od novoty, ale napadl mě olejový filtr, jestli nepouští tlak a olej nepadá zpátky do vany. Nevím, nevím :?
ix55
Příspěvek od ix55 »
pokud to začlo vyloženě po výměně oleje, koukl bych na filtr...pokud to dělá delší dobu tak tomůže být OIL čerpadlo = změřil bych tlak oleje = kontrola OIL čidla, dále vzhledem k nájezdu možná volnýma ložiskama, a než systém natlakuje v tu chvíly bych přešel na hustší olej 10W-40.
Santík
Tak konečně jsem vyřešil problém s padáním oleje z filtru, těsnění originál hyundai 74 Kč včetně daně a vše funguje jak má :D/
Santík
:hyu:
vlastimil
Příspěvek od vlastimil »
To tesneni jsi tam normalne nasadil? Nemusel jsi nic vyndavat? Jen vyndam filtr a dam tam to tesneni? Ja ho tam totiz vubec nemam a v servisu mi rekli ze to tesneni je az pod tou nadobkou na filtr a podle tve fotky koukam ze ho mas videt v te nadobce
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
To tesneni patri hned pod filtr, teda alespon ja ho tam tak mam. Az budu menit olej, tak sem hodim foto :wink:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
Santík
Jo jo v servisu toho vědí strašně moc :lol: mě taky říkal technik že to patří až pod obal, ale věř měl jsem to rozdělaný a tohle je jediné místo kam to pasuje (a to dokonce i logicky :P ). Jedniné co musíš je po vytažění filtru zdemontovat trubkovým klíčem ten střed, ten drží celý obal filtru, ale ten sundávat nemusíš. A na ten střed nasadíš tu gumičku, viz. obrázek, je tam drážka a dotáhneš (s citem) zpátky. Gumička je něco jako membrána, při vypnutí motoru těsní přívod oleje do filtru a olej nepadá zpět do vany. Mě to pomohlo.
p.s. taky jsem ji tam neměl, asi inovace. Santík :D
Norton
Příspěvek od Norton »
ja mam to tesnenie hned pod filtrom tak ako pisal Bed@ ziadny stred davat dole netreba.
_________________
Santa Fe 2008 2,2 CRDi
Ford KA 1,3i
vlastimil
mne sviti taky dele pri prvnim startu a po dobu sviceni to vrci jako rachta jak kdyz neco ma nekam zapadnout a pak zapadne , prestane vrcet a zhasne kontrolka a to tesneni tam mam
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 »
Taky mi po startu chvilku sviti...zeptam se uplne blbe...jelikoz jsem kratce po vymene oleje a filtru, jde ten filtr sundat bez toho aby vytekl olej, resp narvu tam to tesneni, nebo musim pockat az na vymenu oleje. Diky.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
vlastimil
ja tam to tesneni daval poprve az ted drive tam nebylo
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Jek jsem slibil, zde jsou fota
Obrázek Obrázek Obrázek
Filtr se dava tesnenim dolu a nahore ta druha plastova vlozka zapadne do plastoveho sroubovaciho vicka :idea:
vlastimil
Tak ja tu gumu mam na te zelezne matce dole v te nadobce a ten spodni plastovy kos tam vubec nemam, jen ten horni :-k
Zpět na „SANTA FE II“
