Vybitá baterie
Evropský nástupce Sonaty
modern
Vybitá baterie
Příspěvek od modern »
Ahoj všem,
tak vám tu chci popsat moji první nemilou zkušenost s I40, kterou mám teprve 9 měsíců a najeto cca 9000 km.
Chtěl jsem ráno nastartovat I40 poté, co cca měsíc stála zaparkována v garáži a ejhle, auto nenastartovalo. Motor to netočilo, jen se pobláznila elektronika, všechny kontrolky začaly blikat, relátka cvakat, po chvíli to nedetekovalo klíč ..... :(
Asistenční služba sice auto nastartovala ihned přes náhradní baterii a ukázalo se, že byla vlastně vybitá, ale jsem znervozněn tím, že defacto nové auto s novou baterií po delším stání v garáží nenastartuje ?! Jooo, prý je to u :hyu: a Kia běžný jev, tvrdil technik z asistenční služby, takže je to vlastně normální !
No uvidím, co na to servis, nechám prověřit elektroniku a baterii, tak jsem zvědav, jak se oni k tomu postaví.
Máte někdo podobnou zkušenost ?
Hyundai i40 Combi Style, 1,7 CRDi 100 kw , Blue Spirit
Škoda Fabia II Combi 1,6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1.6 TDI
Škoda Octavia II Combi 1,9 TDI
Citroen Berlingo 1.6 benzin
Škoda Octavia 1,6 benzin
Škoda Felicia 1,4 benzin
Re: Vybitá baterie
Ano, bezna vec to byla u modelu, ktere mely spatny wirekabel a baterka byla za dva dny kaput. To, co rikaji mechanici a radoby fachmani od aut jsou obecne jen prazdny plky, at jde o VW, Skodu, Hyundai nebo Mercedes a ti, co jim to zerou, tech je mi lito. Co cekas od baterky, ktera tvoje auto musi zivit i pri necinnosti (autoalarm, dalsi spotrebice, pamet radia, PP)?
modern
Re: Vybitá baterie
Od nové baterky čekám, že bude minimálně 3 roky fungovat tak jak má, tak jak se mi doteď v jiných autech taky chovala.....
Re: Vybitá baterie
Osobne bych baterku pri tak dlouhym stani odpojoval.
Saimon
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Saimon »
No hlavně bych nevěřil těmco to náhodou utáhnou v niveč!!!
Tak bych asi šel po kontaktech baterie a vše raději zkontroloval, jestli jsou oba poly namazané a řádně utáhlé. :wink: :)
rudolf.tomka
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od rudolf.tomka »
" 9 měsíců a najeto cca 9000 km" " co cca měsíc stála zaparkována v garáži " na CrDi dosť malý nájazd za 9 mes. :-k a za mesiac určite dosť výrazne klesne napätie v batérii /batéria vplyvom samovybíjania neustále prichádza o svoju nakumulovanú energiu, samovybíjanie prebieha aj u moderných batérií (asi 1% kapacity denne)
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Martun
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Martun »
No divné to asi je.. kamarád nastartoval po půlročním stání obyčejnou škodovku. Baterie Varta. A motor naprosto v pohodě chytnul. Jen se převalil díky asi mírně zatuhlému a dokonale steklému oleji
prodáno
Re: Vybitá baterie
Skodovka ale baterku nezatezovala zadnym odberem.
MICHAL77
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od MICHAL77 »
Ono je jedno co je to za značku, jde o to co vše je v autě stále pod proudem (rádio-paměť, centrál a imo, možná i alarm, ŘJ) to vše si bere neustále proud. Pokud je auto používané na popojíždění tak baterie dost trpí a je možné že před odstavením nebyla zcela nabita. Potom je dost citelné prostředí v jakém parkuje (teplo - zima). Po měsíci dojde k autu, otevře dveře dálkou a v ten moment dostane baterka šok, další šok je vnitřní osvětlení, no a dorazí ji snaha o start - žhavení atd., na chudáka baterku celkem záhul. Pro takto dlouhé stání by se hodilo baterku napojit na udržování.
mmv
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od mmv »
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samovyb%C3%ADjen%C3%AD
měsíc je málo, změřil bych odběr na svým a na jiným a pak bych se podle toho zařídil - reklamoval, nebo odpojoval
edit : na druhou stranu člověk od asistenční služby má nejvíce zásahů v režimu doplnit palivo, nebo nastartovat auto při vybité baterii, takže by klidně mohl mít fundovaný názor, kterým značkám nejvíce dochází PHM a kterým klekaj baterky, stačí si najít v ADACu proč jezděj ke kleklým hjundajům oni #-o
... a ještě bych si dovolil otázku, co jiného má v útrobách nový hjůndaj proti starší škodovce co by mělo mít za následek tento fatální stav ??
Naposledy upravil(a) mmv dne 28 pro 2013, 22:55, celkem upraveno 2 x.
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Martun
Re: Vybitá baterie
No je fakt, že tam bylo pouze rádio a jeho paměť. a imitace alarmu, čili blikající dioda..
takže odběr asi nula nula nic.. a taky je pravda, že baterie byla před uložením auta do stodoly naprosto OK...
prodáno
Tielk
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od Tielk »
Normalni to nebude ja nechavam auto v lednu 3 tydny venku na parkacu u letiste a zatim jsem vzdy po navratu odjel a to ma baterka letos 3 roky a byla to 2.4 jtd takze velkej motor z velkym odberem .
David PLEVA
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od David PLEVA »
Tak mi to chlapci nedalo a šel jsem změřit, kolik mi žere "uspaná" Sonata benzín 2,4. I s dálkovým startem, který neustále hlídá a komunikuje s přijímačem je to 315mA, s vytáhnutou pojistkou dálk. startu je to 150mA. Pokud auto stojí v garáži odemčené, je spotřeba dokonce 430mA, po zamknutí spotřeba opět klesne.
To je docela dost na to, abych po měsíci nenastartoval.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
modern
Re: Vybitá baterie
V servise baterii a její odběr proměřili a tvrdí, že je v naprostém pořádku a odběr je minimální , dle testu má baterie vydržet půl roku bez startování.
Dnes po 14 denním stání v garáži jsem opět nenastartoval :cry:
Během 20 let se mi tohle na jiných autech nikdy nestalo , začíná mě :hyu: brát o iluze , že je :hyu: kvalitní značkou , bohužel.....
Petr
mikodim
Re: Vybitá baterie
Příspěvek od mikodim »
Podobný problem sme mali v rodine s novou Ibizou 1.4B. Niekolko krat to odmietli riešiť, vraj sa s ňou jazdí na krátke cesty a nestihne sa dobiť.. Po kontaktovani priamo Seatu a sťažnosťou na konkretny servis sa zrazu ochota servisu zmenila a začali to rieši. Meranie neukázalo žiadny odber čo by tam nemal byť..potom to riešili novým softw RJ a ak ani to nepomohlo tak pridali voltíky na dobíjaní a zatial je to v pohode..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zpět na „i40“
