Kontrolka palivový/emisný systém
Predvčerom sa mi pri ceste z práce rozsvietila kontrolka palivového/emisného systému. Cez diagnostiku mi vypísalo nejakú závadu s katalyzátorom. Bol som v autom v servise, kde mi závadu "opravili" vymazaním chyby s tým, že určite musel byť problém v palive a ak sa mi to stane znova, budem za vymazanie chyby platiť. Čo je vcelku zaujímavý prístup, ale ja sa už ničomu nečudujem a chybovú hlášku si dokážem vymazať aj sám a zadarmo. Tankujem prakticky iba slovnafťácky Natural 95 a mám najazdených brutálnych 22 000 km. Stretol sa už niekto s podobnou závadou ?
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: Kontrolka palivový/emisný systém
Mně se to rozsvítilo jednou, poté co mi vyměnili nádrž a palivové čerpadlo. Po znovunastartování už to nesvítilo.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
Jakou diagnostiku a jakou "nějakou závadu s katalyzátorem" - vidíš tam alfanumerický kód chyby, nebo nějakej podivnej textovej popis podle nějaké textové databáze dané diagnostiky?robotron píše:Cez diagnostiku mi vypísalo nejakú závadu s katalyzátorom.
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
Dnes cestou z práce sa kontrolka slávnostne rozsvietila znova, tak som spravil diagnostiku - bluetooth ELM327 tester a príslušný software v mobile.
Závada P2096 - Post catalyst fuel trim system too lean (bank 1). Z googlu som zistil, že ide o O2 senzor pred vstupom do katalyzátora, čo nemá s palivom príliš veľa spoločného. Ďalšia návšteva servisu je teda predomnou.
no mě takto v záruce měnili lambdu... popis stejný jednou kontrolka...vymazali, za 50km znova... a následně výměna... taky zkoušeli špatné palivo...
Tak už patřím taky do klubu ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Včera večer po cestě domů oranžová kontrolka a fertig. Už jsem si říkal, že možná na tu kondiční prohlídku před dovčaou ani nepůjdu a fik ho...navštěva nutná... Vzhledem k provedené čistce mezi servisy už nemůžu ke svým oblíbencům do FM, takže jsem ráno vyzkoušel 2 ostravské servisy s dotazem, kdy mohu přijet. No, holt nováčci byli vstřícnější, takže odpoledne návštěva a možná i výběr nového servisu na garančky, uvidíme![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sračkám se nevyhneš..
- iGz
Mne sa toto na
nestalo, ale firemna fabca II toto na mna raz, alebo dvakrat skusala a vtedy sa ukazalo, ze to bolo naozaj blbym benzinom (Shell 95). Raz to bola pumpa na D1 pri Cerveniku a druhykrat v Prievidzi. Po dojazdeni nadrze a natankovani na inej pumpe kontrolka zhasla. Od tej doby davam bud Slovnaft, alebo OMV a zatial OK.
Do
davam sem-tam aj Lukoil, Jurky, ale zatial zije...
Asi prejdem aj tu na Slovnaft/OMV ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Do
i30cw 1.6 CVVT, 93kW Style, 2/2009
mno to mne taky napadlo, akorát že od doby co je v autě plyn tankuju pouze a výhradně na jedné pumpě ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mě se to stalo na i20 po 150km chybička v konektoru, skus ho vytáhnout skontrolovat a znovu zapojit, možná nějaký přechodák a pod....
Samozřejmě pro jistotu natankuj jinde a když to bude zlobit tak to chce sondu vyměnit.
soban píše:Mě se to stalo na i20 po 150km chybička v konektoru, skus ho vytáhnout skontrolovat a znovu zapojit, možná nějaký přechodák a pod....
a ve kterem konektoru?:)
Normálně koukni kam vede kablík od sondy, někde u motoru budeš mít určitě konektor u i30 nevím kde je.
U i20 s 1,2 motorem když stojíš před ním tak jsou to ty vzadu od dvou sond na katalyzátoru.
Obecná chyba - palivo - vzduch - vymazáno
toť zápis zakázky, kontrolka nesvítí a hotofson![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Každopádně přijímací technik milý, slušný, nemám to daleko z práce, zdá se, že mám nový servis pro garančky![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tak a je to tady... po cca 6 tis. km zase oranžová kontrolka, takýe znovu návštěva servisu. Nechal jsem jim auto na bádání a skočil si oběhnout pracovní věci, načež jsem se po hodině vrátil zpět a byl dotázán, že kdopak to montoval LPG. Závada identifikována v nastavení LPG systému a majitel, který se snažil montáží ušetřit byl požádán aby vyplázl 500 káče jakožto servisní úkon, přestože jak vozidlo, tak systém LPG jsou stále v záruce. Původní servis, který montáž provedl však již mezi autorizáky nepatří. Prostě paráda...počkám tedy měsíc, jestli se závada neprojeví a následně hodlám požadovat vrácení peněz z5.fertig...kua sem se ale nasral....
Vazeni kolegovia, tak sa privitam v klube. 16600 km, jazda na dialnici, kontrolka palivoveho filtra najprv tmavo-cervena, potom svetlo-oranzova. Zastavil som na odpocivadle, hodina kludu, problem s oranzovou kontrolkou pokracoval. Dalsich 50km cca 100vkou po dialnici a zazrak - kontrolka zhasla. Dizel beriem iba z shell alebo omv. Asistencna sluzba sa na mna vykaslala, kedze problem "sa uz neprejavuje"...
Po precitani fora som sa objednal na kontrolu, veci sa predsa sami neriesia
Dam info z vysledku kontroly.
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
i30cw 1.6crdi cashmere brown, od 07.2013
Zavada: voda v palivovom filtri, filter vycisteny, doporucili pouzivat aditivum do nafty.
