Vymena ziarovky
- miskinsr50
Vymena ziarovky
Ahojte. Mam mensi problem. Kupil som jazdenu i40 a neviem vymenit ziarkovku v prednom svetlomete. Ruku tam ako tak stcim ale to je asi tak vsetko. V navode sa pise, ze musi ist dole naraznik co by znamenalo, ze pri kazdej vypalenej ziarovke musim navstivit servis. Ak mate s tym niekto skusenosti, pls poradte mi... diik.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Re: Vymena ziarovky
Mne to menili v servise.Chalan si zobral "blicky" a s nimi to vytiahol.Nič nedával dole.
P.S.Vitaj a pochval sa,čo si kúpil ?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- miskinsr50
Re: Vymena ziarovky
takze ak to chapem spravne. Najskor musim VYTIAHNUT tu ciernu päticu a az potom vybrat ziarkovku? Ja som sa to snazil otocit v protismere ruc.hodiniek. Skoro som si ruku dolamal. na i30 to bol tiez najskor problem, no stacilo vybrat svetlo a bolo po probleme.
Re: Vymena ziarovky
Presne tak.Stiahol päticu a potom vytiahol žiarovku.Či s ńou treba pootočiť som si nie istý,ale predpokladám,že asi áno.Tan priestor čo tam je na ruku nestačil,ale takto to šlo.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- miskinsr50
Re: Vymena ziarovky
Vdaka. V pondelok idem do servisu. Snad ma to naucia... taktiez v kufri nesvieti ani jedno svetlo.
Nech to pozru.
Nech to pozru.
- miskinsr50
Re: Vymena ziarovky
dnes mi to vymenili. A tiez nedavali dole naraznik. Vraj na to treba mat dake dlhsie klieste kde je nutne najskor celu päticu otocit v proti smere hod.ruciciek a celu ziarovku vybrat von.
Tak uvidime nabuduce to snad zvladnem. Inak vymena stoji 6€.
Re: Vymena ziarovky
Všimol som si,že mi odišla jedna H7 v stretávacích svetlách.Tak som si zakúpil tieto : http://www.svetziaroviek.sk/svetziarovi ... 2V-Set-2ks a nechal obe vymeniť.Urobili mi to na počkanie a grátis.Chodím tam na garančky,tak povedali,že to je OK.Poďakoval som a prídem aj na budúce.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Vymena ziarovky
Možno to už je mrtvé téma, ale žiarovky sa menia v rámci záruky. Nie 5ročnej, ale v rámci 2ročnej.
Min. týždeň som bol v servise a menili mi to na počkanie v rámci záruky. Servis ani neskúšal argumentovať, že to nejde. Vymenili na počkanie. Ak by mal niekto problém, tak im ukážte garančnú knižku a tam sa píše, že na rychloopotrebujúce sa súčiastky je záruka 2roky.
PS: tiež som to chcel meniť sám doma, ale ak je tu možnosť tak prečo to nevyužiť.
Re: Vymena ziarovky
Díky,dobrá informácia,len škoda,že ja som už mimo hry.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Re: Vymena ziarovky
Ahoj, chtěl bych si tedy ujasnit tu výměnu žárovky v předním světlometu, je tedy potřeba vytáhnout tu černou patici ze žárovky, a pak s žárovkou pootočit,abych ji vyjmul ze světlometu? Bojím se za tu patici pořádně zatáhnout, abych něco neutrhl.
Díky moc za radu
Díky moc za radu
Re: Vymena ziarovky
Áno,robili to tak.Ja som to radšej neskúšal.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- robertbulko
Re: Vymena ziarovky
- Screen Shot 2015-06-27 at 10.08.29.png (170.51 KiB) Zobrazeno 11341 x
Re: Vymena ziarovky
Ahoj,
chtěl jsem vyměnit žárovky v potkávacích i dálkových, koupil Philips X-treme xyz, zjistil, že to sám nedám, odvezl do servisu. Tam mi vyměnili jen potkávačky a u dálkových řekli, že tam jsou potřeba H7L a ne obyčejné H7. Nevíte jak moc to je pravda a jaký je mezi H7 a H7L rozdíl?
Díky, Honza
Díky, Honza
Re: Vymena ziarovky
Nevím přesně, jak Vy to máte, u mne přístup také mizerný. Můžu ale doporučit použití menšího zrcátko prvně na prozkoumání a pak následně přes něj při výměně koukat "pod prsty" Mě se to osvědčilo.
Re: Vymena ziarovky
ahojte.
v diaľkových sa to dá vymeniť aj rukou bez kliešti , ja som ich chcel vymeniť za osram night breaker unlimited H7 no zistil som že tam su takéto čudá - HIR2 (9012) PHILIPS LongLife 12V 55W PX22d, ktoré nemajú inú náhradu.................
