Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Zdravim vsetkych...
Po urputnom citani tejto diskusie som si z CZ objednal Kayaba 2ks zadne a L/P predne za sympaticke a v SR neporovnatelne eurace (Zadne cca 38€/ks a predne cca 59€/ks, postovne cca 11€) dodali mi to za 3 dni...
- Zadne som vymenil vcera, najskor ma chytila zlost, z toho ake sracky dava Hyundai do aut, ale potom som sa upokojil lebo efekt bol vinikajuci. Predtym to trieskalo a nadhadzovalo a teraz to uz sedi a tlmi ako ma... Tie povodne tlmice som zatlacil a do hodiny sa na povodnu poziciu nevratil ani jeden... Defakto som jazdil dlhsiu dobu na pruzinach...
- Predne vymienam po sviatkoch...
O.i. ma trapia
- Vrzdanie v palubnej doske pri urcitich otackach (ak klesnu pod 2000) akoby rezonovalo predne skolo alebo co... Neprisiel no to niekto?
- A uz spominane vrzdanie z pravej strany predku pri zabacani v pomalej rychlosti... Cital som tu, ze uz sa s tym niekto stretol - viete co to moze byt?
Mozno ak vymenim tlmice...
- Ma tu niekto softver na diagnostiku? Nieco som nasiel na cinskych serveroch (pravidelne odtial objednavame veci z nasich obchodov za polovicu...):
http://www.aliexpress.com/item/2013-Hot ... 96209.html
...len by ma zaujimalo ci je to pouzitelne...
O.i. ma trapia
Ja som bral z http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... arID=19903
Info o nejakej diagnostike na by ma tiez zaujímalo .. ak niekto o niečom viem hodťe to na net
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Takze:
potvrdzujem vymenu aj prednych tlmicov vo vlastnej rezii.
Vysledok: vyrazne zlepsenie stability, vrzgot z predu z lava uz nie je pocut... a nakoniec som mozno usetril lebo jazdit na "ne-tlmicoch" by znamenalo ine poruchy a komplikacie...
D O P O R U C U J E M ! ! !
Len dodam, ze stare tlmice boli nefunkcne - po stlaceni sa 3 nevratili vobec a jeden som nasiel vrateny do povodnej polohy na druhy den...
Chuj s tym, co to tam dal...
o vymene za nejaký cas uvazujem aj ja, nasiel som Monroe predne za 63e/ks .. na teste som nebol,auto relativne dobre drzí stopu, rukou ked skusam predok tak sa nehojdá , len pocujem klepot-hrkot pri malej rychlosti po nerovnostiach tak uvazujem ci menit alebo este nechat tak a pridat hlasnejsie radio co vyriesi ten hrkot
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
mikodim píše:o vymene za nejaký cas uvazujem aj ja, nasiel som Monroe predne za 63e/ks .. na teste som nebol,auto relativne dobre drzí stopu, rukou ked skusam predok tak sa nehojdá , len pocujem klepot-hrkot pri malej rychlosti po nerovnostiach tak uvazujem ci menit alebo este nechat tak a pridat hlasnejsie radio co vyriesi ten hrkot
a loziska horniho ulozeni jsi zkontroloval,mel jsi je v poradku,ja kdyz menil tak byly po smrti musel jsem davat nove
Pavel a vadne horne ulozenie sa prejavuje nejak pocas jazdy napr. pukanim alebo nejak inak?Ja som si vsimol totiz,ze pri plnom vytoceni kolesa vpravo ci vlavo pri pohynani a pomalej jazde pocujem od praveho predneho kolesa take pukanie by som povedal.Tlmice mam vymenene predpokladam,ze to nebude tym...podla toho co som nasiel na webe to asi bude homokineticky klb.
Pavel, horne mám nove, bolo menene asi pred pol rokom aj s komplet GO prednej nápravy.Klepe to pocas jazdy po nerovnej ploche.. cize tlmič.
Keresino, ak je pukanie pocut pri tocení volantom ked auto stojí tak je to ulozenie tlmica.. Ak pocujes take praskanie ked sa pohnes autom - v zábere a pri vytocenom volante, tak to uz bude asi klb.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Ten klepot-hrkot pri malej rychlosti po nerovnostiach se děje i při vyšší rychlosti, akorát to neslyšíš. Jinak to znamená, že tlumič už není vpořádku......mikodim píše:o vymene za nejaký cas uvazujem aj ja, nasiel som Monroe predne za 63e/ks .. na teste som nebol,auto relativne dobre drzí stopu, rukou ked skusam predok tak sa nehojdá , len pocujem klepot-hrkot pri malej rychlosti po nerovnostiach tak uvazujem ci menit alebo este nechat tak a pridat hlasnejsie radio co vyriesi ten hrkot
Na jar už planujem vymenit predne tlmiče + geometria a som zvedavý či sa niečo zmeni,zlepší na jazdných vlastnostiach ,keďze teraz necítim že by bol tlmič chybný okrem toho hrkotania.. mam 105tis km
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
no u mne se to horni ulozeni nijak neprojevovalo,a predni tlumice mozna jeste byly v poradku ale nekdy pri nerovnostech,napr zeleznicni prejezd se auto tak divne zavlnilo a luplo neco v predku,zadni uz jsem mel davno nove takze jsem objednal predky a sly tam nove KYBY,pri rozmontovani jsem zjistil rezave loziska tak sup ven a prisly nove,jsou stejne jako na Peugoty,nekde v predeslych jsem tu daval i jejich foto jak vypadaly,ale to prisuzuji kazdodennimu jezdeni do prace leto-zima a ta sul ma neco do sebe.
Já dával nové tlumiče Kyb přední i zadní včetně seřízení geometrie hned jak jsem ojetého Ácu koupil. Rozdíl byl opravdu poznat ale jinak žádná sláva ten podvozek není. To divné rozvlnění na přejezdech také pozoruji a v zatáčkách to taky není bůhví co. Dřív jsem si půjčoval nového Renaulta Megan a musím konstatovat, že tam je ten podvozek o třídu lepší.
Hyundai Accent 1,4i Dynamic r.v.2007
Ako ste spokojný po tom, čo ste menili tlmiče Kyb? Rozhodujem sa medzi :
Kayaba Excel G - 118 €
Monroe Germany - 116 €
Sachs Super Touring Germany - 160 €
/ceny za sadu/
Na nete najviac chvalia Kayaba.. 160e za Sach sa mi uz zdá veľa .
/ceny za sadu/
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
já určitě kayaba můžu doporučit z vlastní zkušenosti,a vím že i ostatní co již mněnili jsou také spokojeni
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
I já dal KYB dopředu i dozadu a max. spokojenost , od té doby mám v ácovi ticho ....... ( většina předních tlumičů je vyrobena v Německu a zadní jsou origo Japan )
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
118 Euro sa mi za KYB zda vela su lepsie ceny (v cesku urcite, len staci hladat)
ja som platil za 4 tlmice KYB Excel G + montaz 6940 kc (co je v eurach 257)
