Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
Re: Vstřiky a čerpadlo CRDi
Dík Forde, udělám to tak.
- Saimon
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Ahojte, tak mně ta kontrolka ESP-OFF už svítí trvale od včera a nejde to vypnout.
Jízda je normální ale zato jsem si včera večer po práci všiml, že mi nesvítí zadní brzdová světla!
Takže to bude asi vše v jednom, že nesvítí brzd. světla ale za to trvale svítí ESP-OFF.
Poradí mi někdo co z tém nebo, kde najdu ten brudový spínač?
Díky Saimon
Díky Saimon
Ahoj je to vadný brzdový spinač -délalo mě to to samé na jaře -byla na to svolávačka a po záruce mi to zdarma vyměnili ve vista caru.
Hyundai I30 1,4 LPG 2010 černý
Honda CRV 2015 2.0 benzín černá
Najdeš ho pod brzdovým pedálem a jde jednoduše rozebrat.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 11#p399911
- Saimon
Chlapi díky. Budu se na to muset zase mrknout, protože jsem tam dnes čučel na ty pedály ráno než jsem se ptal tady a ten spínač jsem tam nějak neviděl.
Saimone,
nasoukej se pod pedály a posvit na horní stranu brzd pedálu a hned na něj uvidíš.Povolíš kontra matici a jednoduše vyšroubuješ.
Já si tam vždy lehnu na záda,jde to jednodušeji a nezlomíš se v pase.
Práci čest.
Práci čest.
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
- Saimon
Forde díky.
Na druhý den vše zase začalo fungovat a funguje do teď.
Takže to nechám až se trochu oteplí a hned ho vymontuju a rozdělám.
Venku je pořád větrno a hnusně. Když jsem tam lezl, tak foukal strašně studený a velký větr.
Jak to rozdělám, tak sem dám info co a jak.
To zase chvíli vydrží a pak zničeho nic k.o zrovna když to nejvíc potřebuješ.
Je to hlavně změnou teplot a častým střídáním vlhkosti v zimním období které ti padá z bot na rohožku a pak se vypařuje.
Jsou dva druhy-bud kovový nebo plastový kryt. Kovový je kvalitnější ale oba jdou rozebrat a přihnout kontakty,pokud už je máš opálené tak počítej,že ti do roka umře a čeká tě výměna.
- Saimon
Jasně koupím druhý nový.
Probralo se to po delším topení na nohy, to jsem si teď všiml.
Teď se má oteplit, tak se na to vrhnu a omrknu to. Pak to někde objednám a vyměním.
Dobrý den , chci vás všechny pozdravit . Tchán se stal hrdým majitelem Hyundaye 2litr benzín . Takže pro něj sosám info co , kde a jak , abych mu mohl poradit .
Zároveň bych si dovolil vstoupit do diskuze po 3denním pročítání diskuzí .
Ad1-Přípravek do nafty WIF sám o sobě v mraze tuhne!!! avšak po aplikaci do paliva nikoli a ošetří tím i naftu .
Ad2-Ohledně laborování jaký rozměr pneumatik ?? Pozor , v případě havárie pojišťovna mezi prvním zjišťuje na čem auto jezdí , aby se případně mohlo vyhnout plnění .
Ad3-Kdo má zkušenost s "nějakým" přípravkem do převodového oleje ? Za cca 5000km bude muset měnit oleje a při 150 000km už převody jsou slyšet (alespoň je slyším já )
Děkuji a s přáním mnoha najetých kilometrů bez nehod a poruch , přeje Zdenys73 .
Hyundai Tucson 2.0 i, 4X4 2004
Škoda Felicia 1,6MPi
To Zdenys,
tak tě tady vítáme kolego.
Píšeš,že máte 2,0i benzín-aditivum do nafty se tě tedy netýká.Pokud nejsou problémy s paliv systémem tak do benzinu nic nepřidávej,pokud ano tak můžeš zkusit VIF do benzínu ale rozdíl není tak znatelný jako VIF diesel v naftě.
Pneu máš ve velkém TP a toho se drž. Už jsem zažil na nejmenované STK jisté problémy...
Pokud jde o převodový olej mechanické převodovky tak výrobce doporučuje 75W/90 API GL-4 a při poctivé výměně je to cca 2L. Spolehlivě funguje SHELL,Mobil atd. Značka použitého oleje se odvíjí od tvé peněženky a starosti s tímto spojené. Pokud není nutno a vše funguje jak má tak žádná aditiva do oleje nepřidávej.
Ano 1 a 2 jsou mi jasné , nejsem znalý problému s oleji tak jsem se optal , díky .
Zdravim, riesili ste niekto vymenu centralneho panelu kvoli vymene 2DIN radia za 1DIN? Nasiel som nejake ceny
za novy stredovy panel, ale zdaju sa mi dost vysoke:
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt ... 68819.html
TUCSON 2.0 CRDi 4WD, 83kW
Zdravím ve spolek pánové. Dnes se moje štěstěna zase předvedla, jel jsem s Tucsonem na pravidelnou STK, vše porbíhalo v pohodě, technik zkontroloval brzdy a když na samý závěr zatáhl za tu ruční ozvala se rána a ručka neručkovala. Samozřejmě jsem STK opustil jako tech. nezpůsobilý v sobotu jedem na dovču, riskovat to radši nebudu je mi jasné jak by se v případě nehody zachovala pojišťovna. Mechanik zjisitl že prasklo lanko pr. parkovací brzdy. Můžete mi někdo kdo už má ukušenosti které lanko a klidně i kde objednat tak abych měl jistotu že nepřijde třeba o 5cm kratší nebo vůbec jiné. CHtěl bych už asi koupit na obě strany. Mám Tucson, 2,0 CRDI 103kW r.v. 2006 4x4. Děkuji
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
