Asistent rozjazdu do kopca
- miskinsr50
Ahojte...
Mam otazku ohľadne asistenta rozjazdu do kopca. Nie, ze by som bol nejaký antitalent co sa aut týka... ale do teraz som neprišiel na to ako sa vlastne aktivuje uz spomínaný asistent... V navode sa pise nieco v tom zneni ze je nutne rucnu brzdu resp jej tlačítko drzat cca 3s. smerom na hor... ale toto mi nefunguje.
Par krát som to urobil ale nepodarí sa mi to vždy na 100%.
diik.
diik.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
- robertbulko
Re: Asistent rozjazdu do kopca
Je to jednoduché. Pozri obrázok, je tam tlačítko AUTO HOLD. To je to čo hľadáš. Po stlačení sa ti na displeji medzi budíkmi rozsvieti biele AUTO HOLD. Keď následne zabrzdíš a podržíš brzdu, biely nápis sa zmení na zelený a AUTO HOLD (asistent rozjazdu do kopca) je aktivovaný. Môžeš dať nohu dole z brzdového pedalu. S ručnou brzdou to nemá nič spoločné. Po stlačení plynu sa auto odbrzdí a rozbehneš sa. AUTO HOLD bude aktívny až pokiaľ ho opätovným stlačením znova nestlačíš, alebo do vypnutia motora.
- Electric_Park_Brake_and_Auto_Hold.jpg (229.18 KiB) Zobrazeno 8876 x
- miskinsr50
no pockaj. Ja AUTO HOLD nemam.
Vo vybave STYLE to asi nebolo v štandarde.
Ale v cenníku je napísane, že asistent rozjazdu do kopca, resp, Asistent pre rozjazd do kopca HAC ma kazda i40.
To co mi popisujes ty, funkcia /AUTO HOLD/ je podla mna automatická aktivácia ručnej brzdy po zastavení... alebo nie? poviem vám som z toho jelen
Včera som s tým trocha experimentoval a zistil som jednu vec, a to: ked v kopci aktivujem parkovaciu/rucnu brzdu /tlačítkom smerom hore/ bez stlačenej brzdy a následne sa pohnem do kopca, rucna brzda sa uvolni sama a auta sa z kopca samo nesputi. Dokonca sa mi zdá, ze to funguje aj keď pred tým ako ju "zatiahnem" , stlacim brzu, tiez sa uvolni sama. /toto ale musim este otestovať viac krat/
Ked ju ale necham dlhsiu dobu aktivovanu/zatiahnutu, tak bez toho, ze nestlacim brzdu a nedeaktivujem park.brzdu, sama sa neuvolni.
- robertbulko
OK, kedže nemáš AUTO HOLD, tak ti zostávajú len cca 2 sekundy na rozbeh v kopci, ktoré ti HAC zabezpečí. Pozri priložený obrázok.
- Screen Shot 2014-02-08 at 14.03.52.png (97.35 KiB) Zobrazeno 8802 x
- miskinsr50
takze ak to správne chápem. je jedno ci parkovaciu brzdu aktivujem bez alebo so zasliapnutim brzdy? skratka na pohnutie mam len /2s/ a pokial to do tejto doby nestihnem, parkovacia brzda sa nedeaktivuje/nepohnem sa/ sama ale je nutne ju deaktivovat za pomoci brzdy?
- David PLEVA
Asistrent rozjezdu funguje následovně: Sešlápneš spojku, zařadíš rychlost a rozjedeš se, aniž by si musel štát na brzdě a auto popojelo dozadu. Pokud to nestihneš do dvou sekud, auto začne pomalu couvat z kopce.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
- robertbulko
Presne tak. Brzda normalna ci rucna s tym nic nema. miskinsr50, tvoje spekulovanie s pedalom a rucnou brzdou ta nikam nedovedie. Max. nieco pokazis.David PLEVA píše:Asistrent rozjezdu funguje následovně: Sešlápneš spojku, zařadíš rychlost a rozjedeš se, aniž by si musel štát na brzdě a auto popojelo dozadu. Pokud to nestihneš do dvou sekud, auto začne pomalu couvat z kopce.
- miskinsr50
No tak to musim vyskusat. Ale nemam pocit ze by to mne takto fungovalo. Resp. ze by sa auto v kopci pri zaradenej rychlosti, stlacenej spojke nepohlo vzad po dobu dvoch sekund. Vyskusam to...
- David PLEVA
Mimochodem, HAC funguje až od určitého náklonu, mám dojem, že je to 16° (neplést si se stoupáním 16%!!!)
Asistent sa aktivuje sešlápnutím spojky a brzdy v kopci, přičemž "podrží" auto v kopci po dobu dvou sekund.
Nedalo mi to a před chvíli odzkoušeno na i30, i40 a ix20 a všechny fungovaly.
NOW:
HISTORY:
HISTORY:
- miskinsr50
nooo tusim to neda ani mne, a pojdem to vyskusat... , ale uz som sa s autom ocitol viac krat v strmsom kopci a nezdalo sa mi, ze ma 2s drzi.
vdak ked to vyskusam dam vediet...
- miskinsr50
Nedalo mi to a bol som to vyskusat aj ja. Musim povedat, ze ste mali pravdu. Fungovalo to na 100% ci uz pri rozbehu do kopca vpred alebo pri cuvani. Akurat sa mohol HAC aktivovať aj pri menej strmom kopci. Hovorim za priatelku. Inak je to vazne dobra vec. Vdaka...
miskinsr50 , vo výbave Style Auto Hold určite je.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
- miskinsr50
Tak potom sorry,ale aj tu píše ,že je to štandart vo všetkých stupńoch výbavy.
http://www.hyundai.sk/files/download/mo ... 14febe.pdf
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
