Asistent rozjazdu do kopca
Evropský nástupce Sonaty
miskinsr50
Re: Asistent rozjazdu do kopca
Příspěvek od miskinsr50 »
hej to som si vsimol aj ja... Asi to bude novy cennik na rok 2014 kde AUTO HOLD je vo vsetkych vybavach, alebo, ta polozka "Elektronická parkovacia brzda s funkciou automatického brzdenia" nieje AUTO HOLD. :)
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Asi áno,lebo ja mám r.v.2012 a mám to tam tiež. :shock: :mrgreen:
Ford Mondeo 1,8
miskinsr50
ja mam 2011 a nemam to.
Ale mam vyhrievanie zadných sedadiel a to zase v tomto novom cenniku nie je. :lol:
Sorry,teraz som to presne zrátal a zistil som,že moje auto je vyrobené 8/2011. :roll:
Vyhrievané zadné sedačky v benzínových verziach dávali len do 2,0GDI. :(
Naposledy upravil(a) idam.i dne 10 úno 2014, 19:31, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 1,8
miskinsr50
ja mam 9/2011... :D
miskinsr50
inak pani, a hlavne ty ktorý majú manuálnu prevodovku a nemajú AUTO HOLD tak ako ja. je moznost pouzit el.rucnu brzdu aj takym sposobom ako som pisal vyššie. Akurat je nutne dorzat par veci.
Rucna brzda sa odbrzdí sama/automaticky po rozjazde vpred/vzad ked bude sofer priputany a budu vsetky dvere uzavrete. To znamena, ze staci v kopci / ked nereaguje HAC-2s/ aktivovat el.parkovaciu brzdu a nasledne / je jedno po akom case/ sa normalne pohnut. Bud vpred alebo vzad ako som uz pisal. Je to super pomocka.
Pokial by nebola dodrzana jedna z podmienok - nezapnuty pas, otvorene dvere, el.brzda sa automaticky neuvolni a zaznie varovný signál + obr.na TFT displeji.
mam to odskusane a dokonca je to napisane aj v manuále, akurát trocha nezrozumiteľne... 8)
xpawlas
Příspěvek od xpawlas »
Ahoj, mám dotaz: Mám funkci auto hold, jak sem pochopil i přečetl...pokud autohold nemam aktivovaný (nesvítí mi kontrolka) využije se při stoupání systém HAC sám, to ano. Ovšem kopec musí být opravdu jak píšete větší. Pokud zapnu autohold, svítí mi bíle nápas, zastavím spojka brzda a auto hold zezelená...super ovšem dělá mi to i na rovině, dělá vám to taky? Prakticky vždky když přijedu ke křižovatce a tedy asi sešlápnu spojku brzdku. P.S. máte autohold neustále zapnutý? Nebo to vypínáte? Díky
ještě jedna věc, ruční brzda elektronická se mi občas sama uvolní a občas ne a musím jí držet asi 3 sekundy nebo držet déle brzdu nebo prostě nevím, ale dělá to různě. Neznáte kritéria tohoto chování? Díky
AUTOHOLD mám trvalo vypnutý.Vadilo mi,že pri rozbiehaní som musel prekonávať odpor.Rozbieham auto s minimum "plynu" a otravovalo ma to.
Ford Mondeo 1,8
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
ja používam autohold v meste, alebo v kolóne keď sa dlhšie a často stojí, inak to nemá nejak význam.
xpawlas
Tak je mozna nejlepsi ho zapnout jen kdyz stojim v kopci asi coz? Misto rucky
Vtedy stačí vytiahnuť "ručku".Keď pustíš spojku do záberu "ručka" sa uvolní.
Ford Mondeo 1,8
xpawlas
autohold je to samy ale, takze vesmes je to fuk
hanz.1
Příspěvek od hanz.1 »
Mezi autohold a elektrickou ručkou je zásadní rozdíl! Funkce autohold používá pro svoji činnost hydraulický okruh brzd (jako když stojíš na brzdovém pedálu) a "ručka" elekto-mechanicky přitáhne pouze zadní desky ke kotoučům. Pokud máš aktivovaný autohold, tak v případě vypnutí motoru se automaticky zatáhne el. ručka. K uvolnění "ruční" brzdy dojde automaticky jen v případě, že je řidič připoután bezpečnostním pásem. Když nejsi připoután, je potřeba sešlápnout brzdový pedál a pak teprv jde ručku odbrzdit.
i40 CRDi Style + Navi
miskinsr50
Ano. Rucna sa uvolni automaticky len ked je vodic priputany + vsetky dvere su zatvorene. Tuto vychytavocku pouzivam dost casto ci uz v kopci kedy sa mi nechce stat dlho na brzde /HAC este nereaguje/ alebo pri niektorych nekonecnych semaforoch. Auto hold nemam - ako som uz pisal.
Presne ako ja . :D
Ford Mondeo 1,8
Zpět na „i40“
