Accent 97 1,3i - spotřeba jak prase
Ahojte mám problém se spotřebou uu svého HYU. Ve městě mi to žere tak 15 l. Mimo tak 10. Na výfuku jsem poznal, že je prasklá taková ta drátěná civka nebo co to je. Může to mt na to vliv. Ona tam drží jen silou vůle, je přetržená vejpůl a když se auto dostává do otáček 2-3 tis, tak z výfuku jde zvláštní hukot jako když písty.
Hyundai Accent 1.3i 12V, 62Kw '97
Taky jsem měl okolo té "punčošky" či jak tomu mechanici říkají menší netěsnost, zvuk i spotřeba nic moc - hold jak je díra ve výfuku, jde to poznat i v nádrži. Oprava vyšla na 1000,- a ani šikulky nepotřebovali sundávat výfuk - navařili přímo na autě
Jo a pokud s tím jezdíš delší dobu, tak opravdu počítej s tím, že už to má lambda možná za sebou![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Jestli tím pletencem a drátěnou cívkou myslíte vlnovec...zkrátka pružný spoj na výfuku tak ten je ještě před lambádou...tak nevím zda by odesla, když spaliny utíkají ještě před ní než se kní dostanou...možná si to ale myslím blbě. Jinak já to mel v haji taky. Platil sem 650,-
Accent 1,3i 12V do provozu 12/1995
RE..
Díky moc za odpovědi,
půjdu se na to mrknout. Ještě se zeptám, jestli to má také na to vliv, Když couvám, tak pokaždé ručička palivoměru znatelně klesne. Taky když jedu tak 130 km/h, tak už tak po pátém km zase ručička klesne a těžko se dostává nahoru. Není to o moc, ale v tu chvíli Vám připadá jako kdyby si to auto bralo tak 15-20 l/100 km.
Díky
Díky
Re: RE..
Myslím že to vliv na to mít nebude.... to bude spíš plovákem nebo palivoměrem .... např poklesem napětí..McSatek píše:Díky moc za odpovědi,
Díky
kizby: Právě proto, že je ještě před lambdou - výfuk tam přisává vzduch, takže na lambdu jdou v některých momentech spaliny jakoby "chudší", tudíž elektronika směs obohatí, aniž by k tomu vlastně měla důvod (velmi stručně a laicky podáno
).........výsledek je každopádně po delší době (cca v řádu týdnů až měsíců) destrukce katalyzátoru a lamdby (v důsledku dohořívání příliš bohaté směsi ještě ve výfuku).
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re..
OK díky za odpovědi, jelikož autům moc nerozumm, dám to do servisu. Stačí teda říct že mám problémy s nepřesným ukazatelem a ať prohlídnou vejfuk?draceq píše:kizby: Právě proto, že je ještě před lambdou - výfuk tam přisává vzduch, takže na lambdu jdou v některých momentech spaliny jakoby "chudší", tudíž elektronika směs obohatí, aniž by k tomu vlastně měla důvod (velmi stručně a laicky podáno).........výsledek je každopádně po delší době (cca v řádu týdnů až měsíců) destrukce katalyzátoru a lamdby (v důsledku dohořívání příliš bohaté směsi ještě ve výfuku).
