tak zase radio
axel
tak zase radio
Příspěvek od axel »
Přátelé,
prosím poraďte. Krátce vlastním Sonatu 2005, je velmi parádní, až na to, že nemá žádné rádio, neboť nějaký nenechavý hňup měl zřejmě pocit, že mu tato loupež přinese štěstí.. Takže nyní chci použít rádio 2 DIN - ale nevím, kde seženu rámeček, který bude do Sonaty 2005 vhodný, tj. bude pěkně pasovat - nerad bych, aby palubka takového elegantního vozu vypadala jako prase po první ráně. Děkuju velice.
Sonata 2005, V6, 3.3, PLG BRC
myšák 80
Re: tak zase radio
Příspěvek od myšák 80 »
jde o to, co tam máš za rámeček teď, jestli dělenej, nebo v kuse....
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
axel
Re: tak zase radio
Příspěvek od axel »
Díky za rychlou reakci. Zatím tam mám původní rámeček na 1 Din s takovým fujtajbl rádiem + šuplík pod rámečkem. Nic moc pěknýho....
myšák 80
Re: tak zase radio
to jsem si tak nějak i myslel.... stejnej jako u mojí
jukni tady jak jsem to vyvedl já https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=108&t=27361
víc možností myslím není, max zajít do hyundaie a z novější sonaty objednat rámeček dělenej, mělo by to asi být kompatibilní, ale nevím jak s barvou......
http://im.sauto.cz/image/201402/2501/1f ... g?type=im2 + http://www.bmshop.eu/ramecek-autoradia- ... 6-08-2din/ = podle mě pěst na oko http://i1.ytimg.com/vi/2LpfYJBhJNc/hqdefault.jpg
anebo rovnou todlenct ;-) sice čína, ale vypadat by to mohlo cca nejlíp
http://www.dhgate.com/store/product/spe ... 11542.html
http://www.ebay.com/itm/2006-2008-Hyund ... 1164660439
David PLEVA
Re: tak zase radio
Příspěvek od David PLEVA »
Ten nedělený 1DIN rámeček má z druhé strany šroubky a ten šuplík jde odšroubovat a pak máš klasickou 2DIN díru.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
myšák 80
Re: tak zase radio
jo to jsem zapomněl napsat, že u toho systému jako mám já/my všichni je to takhle řešený, ale POZOR! nejsem si jistej, že je to fakt 2DIN rozměr, poněvadž jsem v tomhle rámečku ještě neviděl nainstalovaný 2din rádio, aby tam páslo jak prdel na hrnec.... A musí se tam malilinko poupravit ten kovovej kaslík co je vidět u mě v tématu
Apropó Davide, už máš vyblejsklý to tvoje nový rádio? Jak se tam podařilo napasovat?
axel
Re: tak zase radio
Příspěvek od axel »
Děkuju za info - dokonalé. Jo a udělals to moc pěkně, Myšáíku ...gratulace. Asi to zkusím podobně. Jen se zeptám, jestli nebylo třeba trochu upravit ty plasty okolo nového rádia? Mám takový pocit, že ta díra okolo původního 1DIN kastlíku je dost natěsno a ještě ke všemu kónická... no, nechám se překvapit. Každopádně díky moc!!!!
SONATA, V6, 3.3, LPG BRC
myšák 80
Re: tak zase radio
hele, buď je každý rádio jiný, nebo to není přesně 2 DIN díra, rádio mi vycházelo na výšku větší než je džuzna v rámečku, a užší, do rámečku z palubovky se mi hrabat nechtělo, čili jsem upravil ten plechovej vyxvajlant (na 1din plech kastlíku jsou nanejtovaný takový křidýlka, který ho drží v palubovce, ta se musí odvrtat a přibastlit na plech kastlík od rádia) a rádio jsem i s rámečkem od rádia dal za rámeček palubovky, na hloubku se jakžtakž vešlo....., čili když by ho chtěl někdo ukradnout, tak musí rozebrat palubovku, aby ho vytáhnul, ale to nebyl záměr, dělal jsem to víceméně jen z estetickýho hlediska. Teď to podle mě vypadá fakt dobře, jenom kdyby si někdo chtěl opravdu rejpnout a študoval to do detailu tak na šířku je na každý straně cca 1mm mezera, obvykle bych dodělal nějakej distanc, ale jelikož už jsem toho měl plný zuby, tak jsem do dal dohromady a docela to dopadlo...
axel
Re: tak zase radio
Příspěvek od axel »
Davide a Myšáku, díky za reakce. Myšáku, nechám se inspirovat a dám tomu rámečku trochu za uši. Jestli to zbastlím alespoň z 50% tak dobře, jako se to podařilo instalovat Tobě, tak si ovšem budu blahopřát.
Ještě jednou díky.
myšák 80
Re: tak zase radio
Není za co, pak se pochlub jak si to vymyslel ;-) Vono zase tolik šikovnosti třeba není, když sem to dal já.... spíš to chce nepospíchat a hrát si. Hodně štěstí
David PLEVA
Re: tak zase radio
V klidu chlapci, taky jsme u mně museli odřezat asi 3mm rámečku ;)
NOW:
HISTORY:
myšák 80
Re: tak zase radio
já právě z toho plastovýho nic neřezal, do toho se mi nechtělo :- $ proto jsem komplet rádio namontoval za ten rámeček z palubovky, kapišto? :mrgreen:
pivis
Re: tak zase radio
Příspěvek od pivis »
Taky přemýšlím o 2 dinovým rádiu ale mám taky ten nedělenej rámeček,nevíte kde sehnat ten dělenej rámeček,moc díky za radu,když se dívám jak jste to udělali tak jen tiše slintám a závidím,moc pěkný =D> =D>
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
myšák 80
Re: tak zase radio
podle mě seženeš ten dělenej v origo servisu.... ale není to taková pakárna jak se původně zdá, až pojedeš okolo Plzně (nebo Manětína) tak dej vědět a já i to ukážu na živo. Vono ty písmenka, co jsem tu včera napsal vypadají složitě, ale to je do jistý míry tím, že se neumím polopaticky vyjadřovat :mrgreen: ale hlavně!!!! podle mě je ten dělěnej origo v barvě co máš teď a ten mezi na 2din díru je jenom černej, alespoň co jsem já našel, čili jak je vidět na těch odkazech, co jsem sem včera dával, je to pak dvoubarevný a to já nechtěl :-k
pivis
Re: tak zase radio
takže jestli tomu dobře rozumím ty jsi vyřezával ten původní kastlík aby se ti tam vešlo to nový rádio,dvoubarevný šílenství by se mi tyky asi nelíbilo.
Zpět na „SONATA“
