jestli myslíš pojmem "původní kastlík" ten plechovej vyxvajlant https://www.hyundaiclub.net/download/file.php?id=23641 tak jo
podívej se na tu fotku ten kastlík má po stranách takový křidýlka, kterýma je přišroubovanej do palubovky (na každý straně dva černý šrouby) ty křidýlka musíš odmontovat z 1DIN kastlíku, (jsou tam nanejtovaný, nebo přibodovaný už nevím přesně) a přidělat je na 2DIN plech kastlík kterej dostaneš s rádiem.
Do plastovýho rámečku v palubovce jsem nesahal
přikládám fotku co jsem našel v telefonu kde už je vycentrovanej 2DIN kastlík, ještě bez křidýlek
tak zase radio
Re: tak zase radio
- DSC_0648.JPG (57.18 KiB) Zobrazeno 1566 x
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
Re: tak zase radio
promiň asi jsem trochu natvrdlej,jak jsi to provedl s tím plastovým rámečkem,ten jsi kupoval novej,podle obrázku je taky nedělenej,vypadá jako ten původní jen s trochu větší dírou
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
Re: tak zase radio
Kdepa natvrdlej.... rámeček je ten samej, prostřední příčku zezadu odšroubuješ
David PLEVA píše:Ten nedělený 1DIN rámeček má z druhé strany šroubky a ten šuplík jde odšroubovat a pak máš klasickou 2DIN díru.
Re: tak zase radio
tak díky moc,to jsem potřeboval vědět -už jsem tahal pilu ,pořád mi vrtalo hlavou jak dostat tu větší díru,myslel jsem že musí být celý ten plast nový,takle to určítě vyřeším
Re: tak zase radio
tak držím palec
- David PLEVA
Re: tak zase radio
Já mám vyklápěcí přední panel a rádio je tím pádem hlubší, takže já bohužel nemohl rádio dát za panel. Já si říkal, že uhlopříčka o cca palec větší (7" místo 6.2") za trochu toho "pižlání" stojímyšák 80 píše:já právě z toho plastovýho nic neřezal, do toho se mi nechtělo $ proto jsem komplet rádio namontoval za ten rámeček z palubovky, kapišto?
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
