EGR VENTIL
Moderátoři: miooo, Moderátoři
vanga1
EGR VENTIL
Příspěvek od vanga1 »
Ahojte,
po demontáži EGR ventilu som zistil, že je zo spodnej časti zadymený. Zadymenie je viditeľné aj na krycom plechu okolo neho. Myslíte že to môže mať vplyv na zhášanie motora v záťaži počas jazdy? Demontoval som ho, aby som sa presvedčil, že nie je zanesený, ale vyzerá pekne, len to zadymenie ma pomýlilo. Čo vy na to? Ešte ste sa stým nestretli?
Santa Fe 2.0 CRDI 4x4 ročník 2002
Karamusa
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od Karamusa »
udělej si z plechu mezikus 1-2mm. a dej to mezi ventyl a těleso EGR. a zkus to projet.
Prodej levných autodílů.
vanga1
Re: EGR VENTIL
Prečo by som ho mal zaslepovať?
Nestačí len vytiahnuť od neho hadičku, aby ho neotváralo?
sagen
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od sagen »
Lebo kedysi davno, pred EURO3 platilo, ze do motora ma ist cisty vzduch a preto bol v sani len vzduchovy filter, potrubie, obcas turbo a uz len valec. Spaliny su korozivne, obsahuju sadze a to, co volas zadymenie, moze znefuncnit piestne kruzky. Pre istotu a z lasky k motoru.
vanga1
Re: EGR VENTIL
OK a neodzrkadlí sa to na emisiách, keď pôjdem na kontrolu?
Karamusa
Re: EGR VENTIL
I když mě tedka tak napadá že ta zaslepka neřeší tu netěsnost v okruhu..jedině kdyby se dal ještě jeden mezikus před sáním.. Odpojením podtlaku teoreticky by jsi ho odpojil taky ale prakticky tlak plynů ho stejnak lehce pootevře
vitak
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od vitak »
Vango1 - já jsem hadičku kousek od přívodní trubky rozříznul a mezi obě hadičky vložil váleček, takže podtlak nemůže EGR otevřít, ale kdykoliv mohu ten kousek hadičky s válečkem vyjmout a napoji vše tak jak bylo v originálu. Ale dělám to jen když jdu na STK, auto se možná déle zahřívá, ale má nižší spotřebu a lépe táhne - takže jak píše kolega, nač si zasírat sání výfukovými plyny?
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
C5stepan
Re: EGR VENTIL
Příspěvek od C5stepan »
vitak píše:Vango1 - já jsem hadičku kousek od přívodní trubky rozříznul a mezi obě hadičky vložil váleček, takže podtlak nemůže EGR otevřít, ale kdykoliv mohu ten kousek hadičky s válečkem vyjmout a napoji vše tak jak bylo v originálu. Ale dělám to jen když jdu na STK, auto se možná déle zahřívá, ale má nižší spotřebu a lépe táhne - takže jak píše kolega, nač si zasírat sání výfukovými plyny?
A co na to říká počítač?
Getz 1,4i DOHC 16V automat
Zpět na „Santa Fe - Motory“
