po nastartovani mi nejdu svetla, stierace a kurenie niekedy
Ahoj.
Neviete mi poradit... po nastartovani sa mi stane ze mi nejdu svetla, stierace a kurenie..pozeral som aj pistky vo vnutri a aj pri baterke a tie vypadaju byt v poriadku...
prosim help :/
prosim help :/
Hyundai i20, 10.4.2010, 1.2 kappa, electrik red, 106 000+km
Re: po nastartovani mi nejdu svetla, stierace a kurenie niek
mysiakzv píše:pozeral som aj pistky vo vnutri a aj pri baterke a tie vypadaju byt v poriadku...
Vypadají být v pořádku a nebo jsou v pořádku? I přepálená pojistka může vypadat v pořádku dokud ji nevytáhneš a nepřeměříš.
Prostě na 90% je to přepálená pojistka takže najít - otevřít manuál a proskoumat popisy u pojistek a ty skontrolovat. 10% může být někde zrada u konektoru nebo někde v drátu.
Nefunguje to pouze po nastartování? Potom může být zrada v BCM či pojistce patřící BCM.Re: po nastartovani mi nejdu svetla,
ked dam kluc do druhej polohy tak mi blikne kontrolka svetiel a po nastartovani sa bud zapnu alebo nie. podla toho ako sa im chce...poistky som mal vybrate az na tu multipoistku.
Ještě můžou blbnout kontakty na dveřích, přepni stropní svítilnu aby se rožínala při otevření dveří a vyskoušej zda světlo svítí při otevření dveří a zhasne po zavření když bude zapnutý klíček.
Jinak zrada bude asi někde v tom BCM modulu což nevyřešíš - maximálně můžeš skontrolovat konektory zda jsou dostatečně zastrčené jinak servis tady není co řešit.
Servis neriesim... Tolko krat som sa na servise v okoli sklamal.
Zajtra idem kontrolovat auto takze dam vediet.Podla znamich to moze byt aj Baterka, pretoze pri slabej kapacite baterie BCM odpaja vraj menej dolezite veci v aute .
Takze zajtra budem mudrejsi![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Po dlhom badani a kontrole vsetkych relatiek poistiek.. som len nahodou pomikal klucom a zacalo to blbnut .... takze asi je chyba v spinacke mozno...ak to zase nema nejaky suvis s niecim inym
takze problem vyrieseny. Bola to elektricka cast spinacej skrinky ktora sa casom uvolni. takze som ju precistil a dotlacil. musel som ju sice podlozot po bokoch aby nebola vola ale teraz to ide ako nove a usetrene eura a pravdepodobne dost. kedze zaruka sa na taketo nieco nevstahuje a beru ju ako spotrebny material, tak riesenie celej veci bolo jednoznacne. bud sa to pokusim pozriet alebo platit v servise s ktorim uz davno niesom spokojny.
A od kdy když se rozesype vypínač se to nebere na záruku? Jo kdyby jsi ho zničil - třeba špatným klíčem tak to beru že to neuznají ale takto.
Přece pokud když něco upadne bez mého přičinění tak to není normální opotřebení.
Prostě bych to na záruku skusil za to přece nic nedáš, když neuznají až pak bych se to snažil spravit sám.
PS. Nevím jaký
ale tu ve foru jsem někde četl že nějaký kontakt ve spínačce odchází že je aušusový.
PS. Nevím jaký
no poviem ti to tak ze v okoli autorizovani servis nestoji za nic. ked mi nesla klima, tak mi povedali ze za to moze autoradio, ktore mi montovala certifikovana firma a aj zapisane pre istotu v servisnej knizke. Nakoniec mi klimu opravili v inom servise a za poplatok a povedali ze som tam nemal ani kusok naplne. este den pred tym mi v hyundai tvrdili ze napln je tam. je to ignoracia predajcu a servisu riesit nieco. niesom jediny zakaznik tohoto servisu, ktori nieje spokojny. a k spinacke bolo nieco podobne len som pre istotu volal kym som tam nesiel. ich jednoznacna odpoved bola, ze sa zaruka na bezne opotrebovatelne suciastky nevstahuje a do nej sa zahrna aj spinacia skrinka s dovodu kazdodenneho pouzivania. neviem ako je u vas v ČR ale Slovenske servisi su v mizernom stave. aspon tieto doticne v mojom kraji.
Nebolo to ani tak o kontaktoch ale skor o celej elektronickej casti. cast kablov, ktore su na nu zapojene ju proste pacili do jednej strany. a clovek co sa neboji chytit do toho tak zisti ze je to jednoducha oprava. Uz som nieco podobne opravoval na Audi A4 rv. 2000. Takze kebi som ju aj pokazil tak by som bol nuteny ju kupit uz len s dovodu ze v servise by som nechal peniaze naviac za to ze sa na to pozru, vyberu a opravia cca 100euro... takto si to dokaze clovek vymenit aj sam...
takze len to, ze kebi so mnov jednali tak ako sa k zakaznikovi ma chovat, tak by som im daval aj tieto veci opravovat. Ale kedze ich spravanie a ignorovanie je take, tak radsej uprednostim seba ak si to dokazem sam opravit alebo iny servis.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nezlob se ale aby spínačka nevydržela 5 let a kecaly něco o běžném opotřebení, a pokud ji páčily kabely tak je to montážní vada a né opotřebování.
Za záruční opravy se neplatí a přece není problém jít do jiného servisu, samozřejmě pokud jsi to opravil není co řešit, ale problém je aby se ti to nerozpadlo později.
Jinak samozřejmě doplňování chladícího media není záruční oprava - prostě klimatizace není uplně těsná vždy trochu uchází - a když si to platíš nemusíš jít do autorizovaného servisu.
Ja som sa pri 3. garančke sťažoval na občasné zasekávanie kľúča v zapaľovaní pri vložení kľúča do skrinky zapaľovania a následnom otočení kľúča do 1. polohy - vymenili mi ju v rámci 5 ročnej záruky (ináč cca. 250€). Zároveň so spínačkou museli vymeniť (kvôli kľúčom) aj oba kľúče, zámky na predných dverách a tiež zámok v 5. dverách + nastaviť imobilizér. Trvalo to asi hodinku (bol som pri výmene).
(Servis IMPA Dolný Kubín)
tak vo Zvolene je s tym problem. Klima mi prestala fungovat po roku a napln len tak za rok nezmyzne. bohuzial je to vsetko o servise ... :/
No tak jezdi jinam - já vím že je to někdy blbé ale prostě pokud to není součástka za pár korun kterou si koupím tak bych na zaruce trval.
Zjistili kde to tedy z klimatizace uniká, protože když to ujde za rok tak to není OK.
A nezlob se když spínačka má kontakt někdy a někdy nemá tak je to na záruku, protože spínačka není rychle opotřebující se díl a záruku by měla bez problémů vydržet. (jiné spínačky vydrží 15let bez problémů celou životnost auta)
soban má pravdu, není problém jít to jiného servisu a také potvrdím, že spínací skříňka do spotřebního materiálu nepatří.
