Hluk při staženém zadním okně
Zdravím,
pozoruji, že při rychlostech tak nad 60 km/h, když stáhnu zadní okénko (je jedno jestli levé nebo pravé) alespoň do půlky je v interiéru slyšet výrazné dunění z proudícího vzduchu. Uši z toho zaléhají a celkově je to dost nepříjemné. Dělá vám to také? Se staženými předními je to v pohodě. Mám i30 kombi.
Hyundai i30 kombi, 1.4MPI 73kW, Hazel Brown
Re: Hluk při staženém zadním okně
tohle je problém u všech aut, dělalo mi to ve Fabii i v Octavě, dělá to i v BMW5 ..
treba to reklamovať v
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
přesně Bony
Ja by som navrhol vrátiť auto.Má závadu,ktorá bráni riadnému užívaniu.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
to EnergyStar , nedej se odkecat, mě to třeba v pickupu (felicie) nedělá
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
v pickupu? to má jen pření okna ne?
jj vepředu to má jedno veliký okno
u starého Landroveru Defender bylo možné u některých verzí otevřít i čelná okna, případně úplně sklopit
EnergyStar: dělají to všechna auta bez ohledu na značku
Právě že u jiných aut jsem se s tím nesetkal, nebo teda ano ale ne v takové míře, tak mě to překvapilo... No nic, jsem teď chytřejší
- Saimon
Když je stáhneš jen asi 5 cm, tak je klid.
Re: Re: Hluk při staženém zadním okně
Kdyz si koupis ofuky tak i 10 cm.Saimon píše:Když je stáhneš jen asi 5 cm, tak je klid.
odeslano z telefonu.
S otevřenými okny jsem jezdil naposledy se Š 120 ! Tam když byla zima,vzal si řidič svetr,když bylo horko ,otevřel okna Dnešní vozidla s výkonou ventilací popř s klimou otevřená okna nepotřebují s výjimkou "vyfoukání horkého vzduchu " při rozjezdu po parkování na slunci,aby klima zabrala rychleji
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Aerodynamika auta, první volvo jak 740 tak 850 když někdo otevřel zadní okno byl rámus jako při startování stíhačky. Všude mě byl zdělený důvod jako veliké zpětné zrcátka a vír který se žene. Druhé V70 bylo úplně jedno jestli se stáhlo zadní přední nebo všechny ale mělo malé zrcátka. Na i30 obdivuji proti volvu velké zrcátka, možná to bude mít s tím opravdu něco společného. Ale s tím nic neuděláme i v manuálu o této vlastnosti píšou
i30 1,6 MPI DOHC CVVT 88 kW 6 st. man. TRIKOLOR/FLEET - aktuálně
Volvo V70 2.4i, Aut, 147kW - prodáno
Volvo 850 2.5 TDI, 103kW - prodáno
