hamišova i30 CDRi 1,6/81kW
hamiš
Re: hamišova i30 CDRi 1,6/81kW
Příspěvek od hamiš »
Tak přátelé,
včera jsem byl na 1. garanční prohlídce a byl jsem překvapen, že neprovedli výměnu oleje. Dle ved. servisu se výměna oleje u nafty provádí po 2 rocích nebo ujetí 30000 km. Jak jsem byl informován, provedli jen vizuální kontrolu automobilu. Sice na autě mám najeto asi 13000 km, ale stejně jsem dosti překvapen. Tož tak. Jsou to starosti.
nyní:
Hyundai i30 kombi 1,6 CRDI/81kW, bílá - prodáno
v minulosti:
Hyundai i30, CRDi 1,6/81kW
Škoda Rapid TSI 1,2/77kW
Škoda Roomster TDI 1,4/59kW
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris Verso 1,3
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
drastys
Příspěvek od drastys »
tak to se mi zda divné, to Já zvažuju že pujdu po 15tkm na výměnu a bude to určitě dříve než po roce ... kde jsi byl?
bony
Příspěvek od bony »
Dost zvlastni aby ti byla potom uznana zaruka :-)
odeslano z telefonu.
Hamiš,kúp si svoj olej a choď k ním,nech ti ho vymenia.Nie som si istý,ale olej sa má meniť buď po 30.000km(čo je tiež blbosť),alebo po 1 roku.Máš prvých skoro 15.000 ideálny čas na výmenu.Určite autu len prospeješ a naftovému zvlášť !
Ford Mondeo 1,8
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
To je celkem pekna blbost. Bud 30tkm nebo 1 rok.
Hlavne tech 30tkm je naprosta stupidita. Bylo to tu receno mockrat, ale stejne je lepsi tohle zopakovat :-) Olej max 15.000km a pak vymena, jinak to ma mazaci vlastnosti marmelady :mrgreen:
Nechal jsem u sveho naftaka menit na prani v 13.500km, pak mi olej vymenili omylem pri prvni garancce v 20.000km ( rekl jsem u garancky, ze nechci a ze prijedu az to bude vychazet na tech cca dalsich 15tkm odjeto, ale na dilnu ta informace nedorazila a vymenili :D ). Naposled su menil na podzim v 35.000 km a ted na jare pri druhe garancce jsem opet rekl, ze jeste ne ( 43.000km ) a kupodivu tentokrat ho nevymenili :mrgreen: Dalsi zastavka s vlastim olejem bude v 50.000km ( myslim, ze muj motor se ma dobre :mrgreen: )
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
hamiš
Ahoj,
technik v servise mě ukazoval tabulku předepsaných úkonů. No a při 1. garanční prohlídce v případě, že není najeto 30000 km se výměna oleje neprovádí. Tím mě přesvědčil. Ale jsem také z toho dosti špatný, aut jsem měl hodně a u žádného nebyl tak dlouhý interval výměny oleje.
nyní:
v minulosti:
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
Také se mi to zdá zvláštní, olej se mění buď dle nájezdu kilometrů nebo po roce - dle toho, co nastane dřív. Je to tuším uvedeno i v servisní knížce (teď se mi to nechce hledat). Takže když jsi byl po roce, pozor na záruku, jak bylo uvedeno výše.
Megie007,ja len hovorím,čo píšu v papieroch,nie že to má tak robiť. [-X O to viac ma prekvapilo,keď mu to po roku nevymenili. ](*,) Preto mu radím,nech si ide olej vymeniť .Má to rok a blíži sa k 15.000km. :wink:
Ford Mondeo 1,8
mkr
Příspěvek od mkr »
Tak u dízlů Schade je tzv., prodloužený interval výměny a to 30tis. km nebo 2 roky - ale musí být použit "full synthetic" olej. Servisoval jsem takto obě O2 i Passat a žádný problém s životností nebo zvýšením spotřeby paliva či oleje jsem nepozoroval. Na obou motorech najeto okolo 150tis. km.
Takže názory, že měnit olej po 30tis. je blbost mi přijdou "tak trochu z pravěku". Samozřejmě záleží na použitém oleji a na tom, zda je motor na to stavěn - a pokud je v servisce 30tis.km, tak nevidím důvod měnit dříve. To vše s jedinou výjimkou - při provozu v extrémním prostředí či režimu.
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
Meggie007
idam.i píše:Megie007,ja len hovorím,čo píšu v papieroch,nie že to má tak robiť. [-X O to viac ma prekvapilo,keď mu to po roku nevymenili. ](*,) Preto mu radím,nech si ide olej vymeniť .Má to rok a blíži sa k 15.000km. :wink:
idam - to nebylo myslene spatne, jsme se asi nepochopili. Vidim to uplne stejne! V papirech je 30tkm nebo 1 rok. Na Hamisove miste bych si ten olej urcite nechal vymenit, specialne pri tech prvnich kilometrech pri zajeti ( ted tu myslim Hardcam daval odkaz na hodne dobry clanek, jak zabehavat motor a ohledne oleje tam bylo taky par velmi rozumnych poznatku ).
K tem 30.000km - s tim se da jakztakz souhlasit pokud to auto lita opravdu jen dalky a pouziva se opravdu kvalitni olej. Jinak bych pres 15tkm pri vymene nesel - specialne po zajeti motoru, kdy si to vsechno teprve poradne sedlo a dozabrousilo. Z meho pohledu je servisni interval 30tkm jen dalsi blud dnesni "supermoderni" doby. ](*,) Kdyz clovek vidi co z toho pak tece, tak 15tkm je fakt akorat.
Ale nikomu svuj nazor nevnucuji, at si kazdy tvori dle sveho.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Mám pocit,že se při požadavku na předčasnou výměnu oleje zapomíná, na filtr,který olej čistí [-X Tvrdit že je olej po 3tis plný špon se mi zdá jako blbost :-k Chápu potřebu měnit olej po roce,kdy bere vzdušnou vlhkost,kondenzáty apod :wink:
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
Jasné,že fiter niečo zachytí,ale na druhej strane v 1,6 GDI je len 3,3l oleja.To je hodne málo,keď si zoberieš kolko bolo oleja napr.v takej Š120. :shock: Tá investícia do oleja je malá v porovnaní s tým čo môžeš získať,alebo stratiť.V každom prípade si každý urobí ako uzná za vhodné. :wink:
Ford Mondeo 1,8
hamiš
tak přátele,
včera jsem přezul na letní gumy a zároveň jsem si udělal radost a koupil nové elektrony.
foceno mobilem, tak se omlouvám.
nyní:
v minulosti:
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
hamiš
Po delším čase se přihlašuji. Současně mám najeto téměř 19000 km bez jediného problému a s průměrnou spotřebou 4,57 l/100 km. Jinak jsem si při 15000 km raději pro klid duše nechal vyměnit olej a filtr za cenu 2300 Kč. Přemýšlím o foliích na okna. Vyplatí se tato investice? Tož tak.
nyní:
v minulosti:
Renault Modus 1,2
Toyota Yaris 1,0
Renault Kango 1,2
Daewoo Kalos 1,2
Andy182
Příspěvek od Andy182 »
ľudia ktorých vozím vzadu si pochvalovali, nesvietilo na nich a nemali problém aj s ostrým slnkom (pozrieť sa proti slnku) ... naviac to vyzerá skvelo ;) ... za 100€ dobrá investícia ... neváhaj
