vymena brzdovej kvapaliny,odvzdusnenie ,ABS
Garanční prohlídky, servisy, ceny náhradních dílů
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Má niekto skúsenosti s odvzdusnenim brzd z ABS bez diagnostiky? Staci len odvzdusnovat a odvzdusnovat az kym je pedal tvrdy ako ma byt? Na niektorých autach ma ABS pri vypnutom motore otvorene vetily, niektore maju len pri zapnutom kluci..a len vtedy sa da dokonale odvzdusnit ABS. Niekedy pomoze po vymene kvapaliny a odvzdusneni , na nejakej travnatej ploche zabrzdit aby sa zaplo ABS a tak sa odvzdusni spet do nadrzky s kvapalinou.. Mate niekto skusenosti s touto vecou?
totiz po vymene kvapaliny /a nechcenom zavzdusneni/ pedal pri 1. stlaceni je mekky + pri dlhsom tlaku postupne klesne o par cm dole.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
rokolo
Re: vymena brzdovej kvapaliny,odvzdusnenie ,ABS
Příspěvek od rokolo »
No já pravidelně každý rok odvzdušňuji brzdy a ABS jsem nijak neřešil. Při odvzdušňování šlapu na pedál vždy vícekrát, než je potřeba, aby "odteklo" co nejvíce kapaliny, přičemž dolévám novou. Když to tak uděláš na všech čtyřech kolech, tak máš v podstatě kapalinu vyměněnou i z odvzdušněním najednou. Zatím jsem na žádný problém nenarazil. Teď když k tomu přidám odvzdušnění spojky, tak to bude přímo dokonalé...
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
akorat musis dodrzet spravny postup ovzdusnovani kvuli ABS
zacnes prave zadni,leve predni,leve zadni a nakonec prave predni
mikodim
Ano tomu rozumiem, ale chlapec co kontroloval hladinu zabudol doliat a zavzdusnilo valec a asi aj ABS.. Kedze nemam diagnostiku na :hyu: a nevedel som to pomocou nej odvzdusnit tak som to riesil na tráve brzdenim s ABS. Ked uz nesiel vzduch , tak som sa prebehol autom a na trave brzdil s ABS a pri dalsom odvzdusnnovani znova isiel vzduch... Ale uz je to lepsie ,aj ked sa mi este stale zda ze pedal klesa pri stlaceni ale to je uz asi len moj pocit ,kedze predtym som si nevsimal ako pracuje pedal a teda neviem porovnat.
Fabia sedan 1.4
69pavel
pokud se ti stalo co popisujes tak bohuzel musis absolvovat cely proces ovzdusneni cele soustavy,musis slapat tak dlouhou aby ti sla cista kapalina bez bublinek a musis udelat kolo po kole postupem co jsem psal a dela se to jako normalne pri vypnutem klicku.diagnostiku na to nepotrebujes, tu je treba az tehdy pokud to vypise chybovou hlasku pod nejakym kodem aby jsi zjistil coze je spatne na brzd.systemu
vymenu brzdovky a odvzdusnenie som robil raz. Odvtedy som si povedal, ze to za to nestoji to robit doma. treba na to cas a dvoch ludi a ak clovek nema zdvihak (zdvihaky) tak sa namaka ako blazon. V servise to maju za hodinu a aj s matrosom to nebude cez tisicku
mikodim
Niektore auta sa nedaju na 100% odvzdusnit bez pouzitia diagnostiky, len som nevedel ako je to s :hyu: , kedze s nim som nemal skusenosti a nemam diagnostiku. Vymenu kvapaliny aj odvzdusnenie sme robili uz na desiatkách rôznych aut aj s pouzitim diagnostiky aj bez.. Ale clovek sa uci celý život kedze technika sa meni..
Fabia sedan 1.4
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Nepamatujete si prosím, kolik je kapaliny v systému? Budu měnit, tak abych nekoupil málo/zbytečně moc :wink: V manuálu se u objemu píše: "Podle potřeby" :roll:
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Vypustas staru t.j. kym nezacne tiect cista skrz odvzdusnovak... Rataj cca 1-1.5dcl na koleso plus decko na nadobku. 0.5l by malo stacit ak sa pouziva hlava...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
slabostka
Mexican píše: 14 kvě 2014, 10:42 vymenu brzdovky a odvzdusnenie som robil raz. Odvtedy som si povedal, ze to za to nestoji to robit doma. treba na to cas a dvoch ludi a ak clovek nema zdvihak (zdvihaky) tak sa namaka ako blazon. V servise to maju za hodinu a aj s matrosom to nebude cez tisicku
- staci jeden a dokonca aj s kolesami na zemi sa to da :D/
Getz 1.4, 04-2006
kyrmon
slabostka: děkuji, já abych zbytečně nekupoval 4l balení :-# Včera objednáno https://www.demashop.cz/brzdy-a-brzdovy ... DEEALw_wcB tak se právě těším na výměnu v jednom člověku při přezouvání kol :wink:
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Nedávno jsem měnil u i30 a kupoval jsem litr. Po výměně tam zůstala méně než půlka, ale třeba jsem ji nechal protéct zbytečně moc. Nic kromě hadičky jsem nepotřeboval.
Georges
Příspěvek od Georges »
Taky se chystám na výměnu brzdovky. Už jen proto, že servis nabízí jen odsátí a doplnění. Takže stará kapalina v potrubí k brzdičům tam nejspíš zůstane. To si můžu udělat sám za pár minut.
Takže s kamarádem budeme šlapat, odvzdušňovat a doplňovat. Jen mám strach, jak dobře půjdou povolit odvzdušňováky ...
Accent 1.5 CRDi 2009
kyrmon
kyrmon píše: 08 dub 2023, 19:05 slabostka: děkuji, já abych zbytečně nekupoval 4l balení :-# Včera objednáno https://www.demashop.cz/brzdy-a-brzdovy ... DEEALw_wcB tak se právě těším na výměnu v jednom člověku při přezouvání kol :wink:
Tak accent má jinou velikost víčka nádobky brzdové kapaliny ](*,) jdu zjistit, jestli se prodává jiná velikost :? Přístroj si ale každopádně ponechám, dodané víčko je shodné se starším citroenem :wink:
slabostka
budem rád za popis skúsenosti... ja používam systém "odsávania" kvapaliny niečo také https://kamax.sk/podtlakova-vakuova-pum ... rzd-m57698 - výhoda oproti "šliapaniu" je ten že vidím hadičku, istím ju síce páskou ale vždy som čakal že vypadne a brzdovka potečie... pri "odsávaní" doporučujem k závitu odvzdušňováku kvapku vosku napr. resistin ml, inak si zvykne okolo závitu prisať vzduch čo síce neznamená zavzdušnenie ale bublinky tak nejak "blbo" vyzerajú...
Getz 1.4, 04-2006
Zpět na „New Accent - Servis a údržba“
