Cap riadenia › nepasuje originalny diel! [vyriesene]
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Mikro
Příspěvek od Mikro »
Zdravim vsetkych vospolok :shock:
Som dost zufaly a privitam kazdu pomoc.
Na Santiku sa nam pomaly ale isto odporuca cap riadenia na jednej strane a problem je v tom ze na slovensku neviem zohnat nahradny diel na moj model Santika. Santik je totizto dovezeny z francuzska a zjavne tam asi sudruhovia mali ine komponenty ako u nas.
Na prilozenom foto je na lavej strane moja suciastka a na pravej suciastka aka je oficialne dovazana na slovensku cez importera ako nahradny diel. Ako vidite je tam diametralny rozdiel.
Nejaky tip, kde by som mohol zohnat nahradu za tu moju pre lavu aj pravu stranu napravy?
Vrela vdaka 8)
Naposledy upravil(a) Mikro dne 22 čer 2014, 15:46, celkem upraveno 3 x.
Predchádzajúce:
Richard555
Re: Tyc riadenia › nepasuje originalny nahradny diel help!!!
Příspěvek od Richard555 »
připadá mi, že to co jsi sem dal na fotce, není "tyč řízení" ale kulový kloub na spodním rameni, tam je důležité, aby průměr toho kloubu a osa kloubu byla na stejné pozici, tvar se může vyvíjet s dobou a protože se dnes vše zjednodušuje a zlevňuje, zjednodušuje a zlevňuje se i dodávané příslušenství, akorát to běžný zákazník moc nepozná, protože pro něj se vše zdražuje :-(
Mikro
Re: Cap riadenia › nepasuje originalny nahradny diel help!!!
Richard555 píše:připadá mi, že to co jsi sem dal na fotce, není "tyč řízení" ale kulový kloub na spodním rameni, tam je důležité, aby průměr toho kloubu a osa kloubu byla na stejné pozici, tvar se může vyvíjet s dobou a protože se dnes vše zjednodušuje a zlevňuje, zjednodušuje a zlevňuje se i dodávané příslušenství, akorát to běžný zákazník moc nepozná, protože pro něj se vše zdražuje :-(
Aha mas pravdu, je to cap riadenia ](*,)
Kazdopadne skusali v servise namontovat ten co oficialne dodava importer a nepasovalo to...
Predchádzajúce:
mikodim
Příspěvek od mikodim »
www.autodielyds.sk Je tam kontakt na nich. Posli im poziadavku a hlavne VIN kod + aj tuto fotku mozes a do 2 dni mas čap doma ...
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Mikro
mikodim píše:http://www.autodielyds.sk Je tam kontakt na nich. Posli im poziadavku a hlavne VIN kod + aj tuto fotku mozes a do 2 dni mas čap doma ...
super, dik :)
potom dam vediet ako som dopadol...
Predchádzajúce:
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Ahoj Mikro, mal som rovnaký problém, mám model 2006. Nelisovať sme to nevedeli, napokon som kúpil celé rameno.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Mikro
Andy4 píše:Ahoj Mikro, mal som rovnaký problém, mám model 2006. Nelisovať sme to nevedeli, napokon som kúpil celé rameno.
vidis, to ma nenapadlo.
diky.
Predchádzajúce:
mikodim
Len tusim su 2 modely v roku 2006.. do asi 3.2006 /SM/ a od 3.2006/CM/ preto tam moze byt ten rozdiel v dieloch..
Fabia sedan 1.4
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
tak v servisu to snad objednavali podle vinkodu nebo ze by pouzili jen katalog,nejake divne,ja kdyz neco objednavam tak zasadne pres vin kod anebo od naseho prodejce ND Hardcama a ten se dosud nikdy nezmylil,vzdy poslal co bylo potreba a sedelo jak melo
Mikro
69pavel píše:tak v servisu to snad objednavali podle vinkodu nebo ze by pouzili jen katalog,nejake divne,ja kdyz neco objednavam tak zasadne pres vin kod anebo od naseho prodejce ND Hardcama a ten se dosud nikdy nezmylil,vzdy poslal co bylo potreba a sedelo jak melo
posielali to dokonca priamo importerovi a ten im povedal ze sa tieto santafe montovali s tymito dielami vo francuzsku a na slovensko sa taky diel neda doviest.
ten diel napravo ked sa namontuje ma 0.5mm volu takze sa neda pouzit. a bolo to objednane podla VIN cisla.
Predchádzajúce:
Andy4
Mikro, guľáky sa dajú kúpiť no na spodné rameno pofaceliftu nepasujú. Ja som menil obe strany s celým ramenom. 1ks-170€.
Mám pocit že moje auto bolo robené pre taliansky trh, aj keď kúpené bolo v čechách.
BTW: Rovnaký problém som mal so spojkou a aj so zadným ramenom. Teda len originál, a spojku som si v predajni :hyu: skladal sám zo 4 možných sád, ktoré podľa VIN pasovali na moje auto.
Mikro
som zistoval tak vymena oboch ramien by ma stala aj s robotou + drobnym materialom + geometriou cca 500,- evri aj s DPH. pride mi to dost :)
Predchádzajúce:
Andy4
každopádne ak nájdeš guľový čap ktorý sadne, informuj ma. Lebo mám doma dve ramená s vadnými čapmi....
Peko
Příspěvek od Peko »
Nazdar. Mám tiež francúza ale 2004 92 kw mal som tam také čapi stou čiapočkou na spodku a dával som tam tieto
P/L čep spodního ramena MOOG Objednávací kód: MG HY-BJ-2629 a pasovali tak neviem či sú nejaké iné ako čo máš ale tiež majú tú čiapočku na spodku ako origo majú ich v auto kelly tak to treba len porovnať a pomerať
Mikro
Peko píše:Nazdar. Mám tiež francúza ale 2004 92 kw mal som tam také čapi stou čiapočkou na spodku a dával som tam tieto
super dik za info :)
Predchádzajúce:
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
