'Trpnutie' auta pri rychlostiach 140+
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Mikro
Příspěvek od Mikro »
Mali ste niekto taky problem ze pri rychlostiach 140+ auto dost 'trpne'. Neviem ako by som to popisal ale je to take nepravidelne trasenie auta.
Mozu to byt gumy? Gumy su uz dost stare...
Geometrial nepomohla, predna naprava je tiez v poriadku (teda aspon servis sa tak vyjadril).
Predchádzajúce:
Richard555
Re: 'Trpnutie' auta pri rychlostiach 140+
Příspěvek od Richard555 »
Zkus to třeba rozjet na 150 a vyřadit a při zpomalování přejít přes těch 140, pokud to bude dělat furt, může to být vyvážení kol, ev. kardanu ..... pokud to dělá v zatížení tedy při jízdě pod plynem, mohly by to způsobovat klouby na poloosách, ale takhle na dálku se blbě radí když to "nezažiješ" ......
Mikro
Richard555 píše:Zkus to třeba rozjet na 150 a vyřadit a při zpomalování přejít přes těch 140, pokud to bude dělat furt, může to být vyvážení kol, ev. kardanu ..... pokud to dělá v zatížení tedy při jízdě pod plynem, mohly by to způsobovat klouby na poloosách, ale takhle na dálku se blbě radí když to "nezažiješ" ......
lepsie toto ako ziadna rada :)
pojdem skusit a dam vediet.
Predchádzajúce:
Mikro
Inak tie klby na poloosach to je len vzadu? Ci na vsetkych 4 kolesach? Som laik tak potrebujem vysvetlenie :shock:
A kardan sa da tiez vyvazit?
Predchádzajúce:
Richard555
no jestli máš 4X4 tak jsou klouby vpředu i vzadu, jestli předokolku, tak jen vpředu, jinak klouby pokud jsou volnější jakoby "vrní" "drnčí" ...... a když jsou úplně v háji tak škubou volantem v určité rychlosti......
K tomu kardanu: ano vše se vyvažuje, ale doma to neuděláš, to se dělá při např. při výměně spojek či středového ložiska, na tý rouře bývají navařený takový jakoby kovový čtverečky, to je to vyvážení....
Mikro
Ano mam 4x4.
Predchádzajúce:
Mikro
V servise povedali ze neboli dobre vyvazene predne alu disky. Zatial som to neskusal ale oni povedali ze auto je stabilne aj pri 140+.
Predchádzajúce:
SonataEF
Příspěvek od SonataEF »
Ake stare su tie pneu? Robi to aj na zimnych? Trasie sa pri tom "trpnuti" volant?
Mikro
SonataEF píše:Ake stare su tie pneu? Robi to aj na zimnych? Trasie sa pri tom "trpnuti" volant?
mam celorocky.
trasie sa cele auto, na volant to nema moc vplyv.
Predchádzajúce:
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
TOPlist
