Poskodeny lak
Moderátoři: frawd, Moderátoři
mmv
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od mmv »
to sou ty vodouředitelný laky, použils moc vody :-) :D/ :D/
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
monty65
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od monty65 »
Jednáni bylo vcelku rychle :shock: dovezte to v ponděli nafotimeto a opravime na zaruku :D/ doufejme že v pondělí neřeknou něco jiného :?: dival se na to šef přimu oprav autolaros ostrava :-k tak snad jo.Ráno po nočni jsem se na to koukl znovu a vypadá to jako by ten lak tam vubec nedržel :evil: na tom mistě.Majlo oplachoval jsem auto hadicí co mám na zalevaní,je tam taky tryska že by ta vytvořila takový tlak aby lak nevydržel a začal se odlupovat.
89majlo96
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od 89majlo96 »
Ked to bolo hadicou tak je to chyba laku. Ja by som mal obavu ci sa to nebude lupat aj dalej. Pretoze ked na zle drziaci lak nastriekaju novy tak sa aj ten novy odlupi s podkladom. Najidealnejsie by bolo keby cely naraznik prebrusia a nanovo nalakuju. Ale musim pochvalit servis ze sa k tomu postavili rozumne.
airwaves
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od airwaves »
Lakování plastů to bude v dnešní době samostatná vědní disciplína. Těžko říct čeho je málo nebo naopak. Jakási vodička se používá jako základní barva a nebo se některé plasty před lakováním i tzv oživí plamenem hořáku :D . No nejlepší by byl samozřejmě nový nárazník ve stejné barvě. Ale to by jsi musel být právník. Možná jsi měl ještě chvíli počkat , jestli to nebude i na dalších místech... oni to zamáznou bez zkoumání příčiny.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Re: Poskodeny lak
monty65: skvělé jednání servisu =D>
monty65
Re: Poskodeny lak
zytra dám vědět jak to dopadlo :?: jedu tam hned po nočni na 7 ať maji hezky probuzení :mrgreen:
monty65
Re: Poskodeny lak
Včera jsem se konečně dozvěděl dobrou zpravu ,oprava je schválena od pražáku :D/ a v pondělí v 7 mam přistavit auti na opravu.Pánové mam dotaz ,posledních pár dnu mi po nastartovani vyletí otáčky na 1500 :evil: :?:misto nějakých 1100 a drži to dokud se teplota na ukazateli nezačne pohybovat a nebo nevypnu motor, potom je vše ok.Každopadně jim řeknu ať to dají do pořádku.Tak nějak se mi jevi že sem narazil na zrovna nepovedený kousek :-k
JirN
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od JirN »
Nemate nahodou nekdo napad, cim muze byt zpusobeno na fotce viditelne poruseni laku? Ojevilo se to uz druhykrat, prvnikrat to byly svisle cary cca 5-7 cm vzdalene skoro po cele delce karoserie nad (obema) dvermi. Ted je to hustejsi, nejdrive delsi, potom nad dvermi zato kratsi cary a je to od zadku auta cca do pulky, navic mezi kufrem a zadnim bocnim oknem je jeste par car delsich a od sebe vzdalenejsich ponekud nize. Ty vzdalenosti (a vetsinou i delky, i kdyz zrovna na fotce to tak nevypada) jsou prakticky stejne. Cary nejsou pres barvu, neni to primo skrabanec zjistitelny napr. nehtem, jenom nejake poruseni laku.
kdyz se to objevilo prvne, jsem to zjistil tesne potom, jak jsem prisel ze serv isu, tak jsem jim zajel vynadat, cim to udelali - pry nic nedelali, ale prebrousili to bez problemu a uz to videt nebylo - ted je to vsak zase, i na nekolika mistech, kde to prebrousili. Ale ted vypada, ze chudaci v tom byli nevinne - tentokrat jsem v servisu nebyl. Rikali tam, ze jsem urcite parkoval u kriku a udelaly to vetve - to je vsak blbost, jednak jsem u zadnych kriku a stromu blizko neparkoval (a neparkuji), jednak jsem jeste nevidel kriky, ktere by mely tak rovnomerne rozlozene vetve. Navic bych musel parkovat nebo vyjizdet ve vertikalnim smeru :lol:
Ja spise se obavam,jestli to neni nejaka chyba v laku, lakovani, atd, protoze ani zamerne poskozeni uvedenym zpusobem neumim vysvetlit. Ale nejsem odbornik, nevyznam se v tom, takze jisty zdaleka nejsem. Nebo ze by vliv "meteorologickych jevu" na Ostravsku??? Jeste podotknu, ze jsem nikdy nic nevezl na strese, ani jsem tam nic nestrkal... Jo, na druhe strane (u ridice) nikdy nic podobneho nebylo.
Fotka je umyslne ponekud zkontrastovana, aby bylo lip videt ty cary. Je to "spoiler" nad kufrem a cast zadnich dveri.
69pavel
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od 69pavel »
cirou nahodou nenavstevujes automycku?
JirN
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od JirN »
Ne, auto jeste za necele dva roky zivota videlo mycku jenom pres stenu, jenom obcas (celkem asi 4x) rucni strikani :lol:
Re: Poskodeny lak
Kdyby to bylo jen na plechu, řeknu, že vada základního materiálu - přestříkaná rez. Tím, že je to i na plastu, je to horší :-k Poradit by mohl nějaký autolakýrník nebo dobrá firma na míchání barev. Jestli to máš blízko do Olmiku, můžu jednu odporučit na konzultaci. Napadá mě ještě, že kastle byla při stříkání základní barvy špatně ustavena v přípravku a otřela se o ní svinutá hadice (taková ta jak je na kompresoru na benzínce) stříkacího robota. Jestliže byl horší materiál, rezne odspodu a tím to leze navrch. POZOR: je to JEN teorie po nějakých zkušenostech s různými kovovými materiály.
Každopádně bych to reklamoval, i když servis se bude určitě vymlouvat. Když jo, poslal bych foto i na centrálu :hyu: , ať s tím něco dělají. Jelikož má auto necelé dva roky, platí na to i základní záruka ze zákona, nejen prodloužená. Jestliže tam nemáš žádné škrábance (což evidentně ne), opravdu to vidím na reklamaci.
89majlo96
Re: Poskodeny lak
A nechodis do rucnej autoumyvarky ? Pouzivaju tam silikonove stierky ktora ak ma zuby, alebo je na nej nieco nalepene tak moze spravit taketo smuhy, pasovalo by to aj na smer stierania vody. Alebo by som to tipoval este na wapku na pumpach, tam ide hadica z konzoly ktora je nad autom a ked si clovek neda pozor tak beha s hadicou po aute.
JirN
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od JirN »
Pouzivam jenom Wapku na mycce, ale tam by spise mela hadice behat po aute na druhe strane. Na vsechny tyto moznosti jsem myslel a je vyloucil. Prave proto me to zajima, jestli jsem na neco mohl zapomenout nebo je to v necem jinem.
JoDo
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od JoDo »
A když po tom přejedeš rukou, cejtíš nějaký nerovnosti?
HYUNDAI ix20 TRIKOLOR 1,4 CVVT
ŠKODA Felicia 1,3 LXI 50 kW
Trabant 601
JirN
Re: Poskodeny lak
Příspěvek od JirN »
Ted jsem to zkousel - ne, necitim, jenom ze prsty neklouzou tak dobre tam, kde je poskozeny lak, ale to je jen hodne malo citit.
Zpět na „ix20“
