Zdravím všechny odborníky a příznivce.
Neví někdo,co mám naměřit na snímači teploty?
Mezi spodními piny je odpor 1600-200 ohmů - podle teploty.Ale jiné piny jsou mrtvé. Má tam být taky odpor,nebo se spínají až teplotou?
Dráty na konektoru jsem vypozoroval následovně:
Černý - zem. Oranžový - vlyv na větrák.(Mezi nima je ten odpor !?!)
Jeden zelený jde na měřák a na druhém je napětí.
Nemohu najít schéma a vypadá to jako obrácený konektor po blbém zásahu,ale netroufám si to bez jistoty otočit,bo se bojím o počítač.
Může někdo sdělit hodnoty servis manuálu,nebo poslat příslušnou část?
Díky,díky
Snímač teploty.
teplota motora
zdravim no ja mam taky problem na ATOSE ze snimac teploty ihned po zapnuti klucika vystupi na maximalnu teplotu a este aj za roh... no a zistil som ze v termostate je cidlo ktore ma 4 droty a ked to cidlo odpojim rucicka mi ihned klesa dolu. cize domnievam sa ze chyba je v cidle.. co na to poviete?
