"plechovy" zvuk z prostoru motoru pri razeni
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
Cau, chci se zeptat, jelikoz uz delsi dobu resim se servisem spatny razeni 1. a 2. stupne, proste kolikrat mi tam nejde jedna z techto rychlosti dat a kdyz se povede, tak z hrozne velkym odporem a doprovodnym "krupnutim" popr. nekolikrat musim vyslapnout spojku a az pak to jde a dal je citit u techto 2 rychlosti jakoby drhnuti z leve strany salt paky, proste jakoby smerem k ridicovy o neco drhnula.
No dneska uz po nejake dobe jsem si vsiml, ze pri razeni se mi zaclo ozyvat z prevodovky takovy "plechovy mlaceni" pri prerazeni. Tak jsem to natocil bez nastartovanyho motoru: https://www.youtube.com/watch?v=98PFKitJ3u4
Zvuk pri prerazeni beru jako normalni ale ne ten "plechovej" dojezd, nejvic to dela u te problemove 1 a 2ky a nejvic teda u 2ky
Muzete se mi mrknout z majitelu, jestli se tohle objevuje i u ostatnich kousku?
Kdyz jsou zavreny dvere, tak je to slyset min, ale i tak to clovek slysi, proto jsem to natocil smerem z venku od dveri.
Diky
Richi_i30
Re: "plechovy" zvuk z prostoru motoru pri razeni
Příspěvek od Richi_i30 »
Zdravím, byl jsem to zkusit v garáži a takový zvuk se mi neozývá, jen cvaknutí, jak to tam skočí.
Ale zjistil jsem, že mi "vrže" spojka při vypnutém motoru, jakmile bylo nastartováno, už to nevrže, resp. to není slyšet, už pro nikoho nic zkoušet nebudu :-k
dm29
Příspěvek od dm29 »
Ked to nejde radit lahko a hladko tak problem bude v synchronizacii.Ked sa radi rychlo opotrebujeu sa synch kruzky-stare :hyu: elantry to mali.Ale u noveho auta? Alebo niekde drhne tiahlo pre 1-2 stupen. Toto uz musi posudit odbornik na prevodovky.
Preco ti to servis neriesi?
Hyundai i30 comfort 1.6 Mpi 2012
t0x!n
Protoze dle nich kdyz jsem tam byl naposled asi pred mesicem, tak mi rekli, ze razeni se chova normalne a zadny problem neshledali, ze si to musi "sednout", no jelikoz jsem za tu dobu nemohl asi 5x zaradit bud 1 nebo 2ku a bud to jde hrubou silou s opravdu ne zdravym zvukem, popr. nekolikrat vyslapnout spojku a az pak to jde, tak chci videt co mi reknout tentokrat.
Naposled mi i "serizovali" okno spolujezdce, ktere od 1/3 do zavreni zacne "drncet", no samozrejme, kdyz jsem tam dojel, tak to neudelalo, ale pry to serizovali.
Nyni to dela zase, ale uz jsem si to natocil na telefonu a poslal jim to mailem.
V podstate krome techto 2 veci a jedine kterou jsem resil od zacatku a to "pohupovani" auta pri stejnych otackach a stejne poloze plynu na rovne silnici, co jsem patral, tak to delalo i na 1. generaci a odbornici z H to doted nevyresili, to jedine me opravdu sere od zacatku, clovek si jede nekde ve meste 50 a citi v aute jako by cukalo, jsem spokojenej, nic jinyho hroznyho se mi nedeje, ale cloveka to zamrzi
dm29
Příspěvek od dm29 »
Skus este iny servis. Tak prevodovka nemoze fungovat aj v manuale je napisane ked ide radenie rychlosti tazko treba navstivit servis.
Ja mam 27tkm a uz mi menili na aute 3 veci. A zase sa objavuju dalsie problemy ...
uz mne to nebavi tam chodit asi to vsetko nacham na 5 rok zaruky.
t0x!n
Se servisem jsem vcelku spokojeny, ono to je spis nastavenou politikou H, proste nemuzou asi menit vse co si nadiktuje zakaznik...
Ve meste mam 3 servisy, 1. co jsem navstivil byl opravdu katastrofa, tam uz jsem od te doby nevlezl ( jen pro info to byl C&K v Brne, tehdy jsem reklamoval ono zminene houpani auta a vadny sterac, delal cmouhy po okne a auto bylo stare tyden, jejich vyjadreni bylo, ze co bych vlastne chtel po autu za 300k me docela rosekalo, takove vyjadreni mi rekl osobne technik co me prijimal ), ale tady jsem vcelku spokojeny, jednaji slusne, nabidnou kavu atd., no uvidime, poslal jsem zadost o 1. kondicni prohlidku a zaroven nahlasil tyto zavady, tak uvidim jak to tentokrat dopadne.
Jedine co me teda minule dost udivilo, ze jsem se objednal 14 dnu predem na servis, prijel jsem a bylo mi oznameno, ze si auto nechaji a jestli chci nekam odvezt, tak jsem rekl, ze pokud mam auto nechavat v servise chci nahradni auto, ze potrebuju auto kazdy den, na to mi rekli, ze to bych musel dat vedet predem a ze maji volne pouze jedno auto na cely servis a to ted neni volne, to jsem docela koukal, no nakonec jsem tam tehdy cekal jen 2h. i kdyz v podstate nic nevyresili...
Okno zaclo "drhnout" zas asi tyden pote a razeni je porad stejne ne-li horsi, takze ted jsem se objednal az na spren s tim, ze si napisu jeste dopredu o nahradni auto, aby se nemohli vymlouvat, tak udivim co z nich vyleze...
Nejlepsi sranda je to, ze to cukani, houpani auta dela udajne jen 1.4ka jelikoz ma stary SW ridici jednotky, pro 1.6 a 1.6GDI jsou novejsi a tam je to vyreseno, nejvetsi sranda byla kdyz byly opravdu vedra a pustil jsem klimu na max., chapu, ze vykon auta poklesne, ale na naproste rovince mi tedy auto poskakovalo jako bych se ucil ridit a snazil se rozjizdet bez citu jak funguje vubec spojka, pritom jsem jel po rovne silnici 50kou zarazena 4ka, otacky asi +-1900, takze zadnej podtocenej motor a prisel jsem si jako blazen.
Moje jedina vyhoda je to, ze klimu v podstate nepouzivam, tudiz tohle asi moc nezaziju, protoze kdybych se mel hadat o teto zavade, tak budu asi vice v servisu jak bych vubec s autem jezdil...
"Hezká" kakofonie zvuků, hotový koncert. Doporučuji předvést v servisu a ať řeší. Nebo změnit servis. Případně poslat nahrávku přímo na centrálu :hyu: do Prahy a žádat nápravu.
