ix35 a denné osvetlenie
Re: ix35 a denné osvetlenie
Docela zajimave nakresli planek a dej ho sem
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Bezva jednoduchá finta. Při natažení jednoho drátu k zadním lampám a ještě jednoho relé budou odpojeny i zadní lampy. Zajímalo by mě denní svícení u mlhovek. Můžeš sdělit detaily?
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
Omlouvám se za zpoždění s odpovědí.
Takže DRL světla mám tato: http://www.ebay.com/itm/LED-Daytime-Run ... 5c&vxp=mtr
Při jejich montáži pozor, mají se umísťovat místo původního chromového rámečku zacvaknutím čtyřmi háčky po obvodu, ty jsou ale asi o 3 mm kratší, tak se musí sklo mlhovek posunout dozadu. Znamená to oddělat spodní kryt motoru, vlézt pod auto a pod čtyři vruty, co drží mlhovky, dát distanční podložky mezi karoserii a otvor úchytu světla, čímž se celé světlo posune k motoru.
Schéma mého zapojení přikládám. Je poupravené. Původní přívod k potkávacím světlům relé pouze přerušuje, tímto kabelem nejde napájet DRL, protože by blikaly-jde asi o nějaký signál řídící jednotky, který vláknům žárovek nevadí, rychlé LED ho ale odhalí. Proto jsou DRL napájena z parkovacích světel, tam se tento problém nevyskytuje. Zapojení parkovaček kopíruje zapojení potkávacích, aby při svícení DRL také nesvítila, kdykoliv jindy ano. Pokud svítí DRL, je napětí na přívodu k potkávacím světlům bez odběru, ten stav mi připadne pro elektroniku nedefinovaný, proto jsem přikreslil odpory proti kostře, mohly by být 33 ohm/10W, výkon se na nich ale zbytečně ztrácí. U mých světel tvoří DRL s mlhovkama jeden blok, proto mne napadlo místo odporů zapojit mlhovky, ale s LED žárovkou-např.:
http://www.ebay.com/itm/2010-2011-2012- ... 35&vxp=mtr
a pak bude polu s DRL svítit i jejich střed-mlhovky. Samotné mlhovky bez zapnutí světel nelze spustit, takže se na patici „nepotkají“ dvoje napětí. Ve schématu zobrazeno jinou barvou.
K samotnému zapojení:napájení cívek relátek, která jsou paraleleně, slouží napětí z červenooranžového vodiče tlačítka LOCK nad levým kolenem, nejlépe vedený přes pojistkové pouzdro s poj. 5A. Relátka jsem umístil dvě v plechu, který drží tyč na podepření kapoty a dvě na opačné straně, jsou aspoň poblíž světel. Asi 15 cm od konektorů lamp jsem odizoloval hadí krk kabelu, vyjmul jednotlivé vodiče, napájení potkávacích světel je šedomodré (světlemodré), ty jsem přecvakl, konec připojil na střední kontakt relé, zapínací kontakt pak pokračuje na druhý konec a do konektoru. Obdobně parkovací (tuším zelený a žlutý vodič-ale jistý si nejsem). Ukostření cívky relé se najde poblíž na šroubech na karoserii, kolem je jich spousta. Každá sada světel DRL je dodávána s elektronikou, ale ta pracuje připojováním na zem nebo +12V, takže není problém navázat na moje schéma.
K poznámce se zadními světly:musela by zde být tři telé, každé světlo má samotné napájení, kdyby se přepálila pojistka, aby svítilo alespon to druhé. Takže cívky opět paralelně, ale zvlášť relé na každou stranu a na osvětlení SPZ.
To je snad vše, použil jsem smršťovací bužírky, v husích krcích u konektorů pájel, jinak se tam vodiče nevrátí, nevlezou se tam. Moje DRL svítí dosti intenzivně. Mnoho úspěchů odvážlivcům. A pokud někde k palubní desce dáme vypínač připojený na 12V, druhý konec na vodič od tlačítka LOCK, mezi napojení tohoto vypínače a napojení na LOCK diodu v propustném směru, aby se nerozsvítilo modré podsvícení tlačítek a kdoví co ještě),pak před STK zapnutím vypínače systém vrátíme jakoby do původního stavu před úpravou. (Ale pozor, jen pro dobu STK, relátka budou sepnuta a budou brát proud z baterky, což by za více hodin mohlo mít neblahé důsledky).
- drldef.jpg (215.82 KiB) Zobrazeno 3345 x
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
Tak jak to pokračuje ?
David PLEVA píše:Ad cena: "Relay Box" je vyvíjen na zakázku pro jeden autoservis. Přesnou cenu říct bohužel nemůžu, nicméně je trojciferná. Preferuji kvalitní značkové komponenty pro prostředí s vysokou pracovní zátěží.
Ad funkce poloha 0: funguje tak, jak vyžaduje zákon.
Ad funkce poloha AUTO: čekám na schéma zapojení přepínače světel ix35, zkušební Genesis funkci AUTO nemá. Nicméně chci, aby to fungovalo tak, jak píšeš.
Ad odborná a časová náročnost nontáže: odborný servis s dobou montáže do 270 min. včetně montáže DRL.
Hyundai Tucson 1,7 CRDI Czech Edition+Paket Winter1 Moon rock 8/2017(Chrochtík)
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor, Creamy White 10/2014
Hyundai ix35 1,6 GDI Trikolor (do 10/2014)
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
- FISHkaa
ve středu vám to řeknu - v pondělí se bude instalovat na mém kchár (pozor! Žilinská edice)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
mám taky ze Žiliny (v čem je rozdíl proti Nošovicím???)
máš taky automatiku na světla ???
FISHkaa píše:ve středu vám to řeknu - v pondělí se bude instalovat na mém kchár (pozor! Žilinská edice)
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
- FISHkaa
ano,mám automatiku.
Verze ze Žiliny mají jinou ŘJ, která možná půjde ojebat.
Pokud ne, půjdu do varianta "univerzál"...
Uvidím v pondělí odpoledne
Člen Hyundaiclub.cz
Doufám v pozitivní zprávy
FISHkaa píše:ano,mám automatiku.
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
- FISHkaa
tak už svítím. Fotky až to umeju - 1000km a auto je zasrané od hmyzu a prachu jak jetel
Ještě zbývá doladit automatiku - funguje v 80% případech, resp. mě zatím 100% ale byl sem klukama z AutoMimy varován na občasný výpadek
Člen Hyundaiclub.cz
cena včetně montáže ????
FISHkaa píše:tak už svítím. Fotky až to umeju - 1000km a auto je zasrané od hmyzu a prachu jak jetel
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
- FISHkaa
krabička cca 600,-, práce cca 6 hodin (moje auto bylo zkušební) - tj. pokud bude stejná elektronika v autě, tak méně . Komplet tedy cca do 2k (počítám slevu co mají členové klubu HCCZ http://www.hccz.cz/wp/automima-opava-sleva-20/
Člen Hyundaiclub.cz
to je super
ale pro mě bohužel trochu víc z ruky jsem od Plzně (35km směr Rozvadov ) tak to mám do Opavy trošku daleko chtělo by to ještě nějakej servis pro západní čechy
svépomocí zapojit by to nešlo ???
FISHkaa píše:krabička cca 600,-, práce cca 6 hodin (moje auto bylo zkušební) - tj. pokud bude stejná elektronika v autě, tak méně . Komplet tedy cca do 2k (počítám slevu co mají členové klubu HCCZ http://www.hccz.cz/wp/automima-opava-sleva-20/
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Škoda Octavia FC
Seat Cordoba
Fiat Brava
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Škoda 120L
Vie niekto poriesit toto denne svietenie aj na SK, resp. v CR tak do 100 km od MA ?
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
- FISHkaa
Opava - AutoMima
Člen Hyundaiclub.cz
@FISHkaa:
Dik za tip, ale nejako zatial stale nereaguju, (pisal som im hned 14-teho doobeda) ...
Asi toho maju vela
Ved uvidime. Aj ked je to cca vyse 200 km, ale kedze to na SK nevie zatial nikto spravit a ked to bude v origo servise tak by zaruka padnut nemala tak by som si aj vycestoval ...
Asi toho maju vela
