Slabé pružiny?!?
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Rad3c3k
Slabé pružiny?!?
Příspěvek od Rad3c3k »
Zdravim,
kdyz na zadnich sedadlech sedi 3 lidi, i30 (kombi) vyditelne "sedi"....Kdyz je k tomu navic plne nalozeny kufr (klasicka dovolena peticlenne rodiny), tak je to uz vazne na hrane a kola pomalu skrtaji o podbehy...Mate podobnou zkusenost?...Dost me to rozciluje, u zadnyho jinyho auta sem to nezazil, ze by tak moc sedelo...
Diky
Hyundai i30 kombi, 1,6GDI Style - white
Dalin
Re: Slabé pružiny?!?
Příspěvek od Dalin »
Já jsem to pociťoval u krátké verze.
Stačilo více zatížit zadek a podobný problém.
Nejspíš to budou ty pružiny jak píšeš.
dm29
Příspěvek od dm29 »
JJ ja som s tym vystrasil posadku ked v zadu sedeli 2 a zadna naprava sa tak rozhojdala ze 2x hned po sebe narazila na dorazy :mrgreen: . A to som este rozmyslal ci si dam namotovat LPG a tazne. Po tej skusenosti som to hned zamietol.
Ale na rovnej ceste s hladkym asfaltom je to uplne bez problemu
Hyundai i30 comfort 1.6 Mpi 2012
jendafo
Příspěvek od jendafo »
Já jsem s nastavenim podvozku spokojen.Kdo chce něco jiného,může si dneska koupit co se mu líbí.
Samozřejmě je to o penězích.
http://www.ebay.com/itm/STORM-SPRING-Lo ... be&vxp=mtr
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
Rad3c3k
To souhlasím...Ale přece jenom, tohle je už vážně extrém...Jasně, auto bylo naložený po střechu, ale na druhou stranu, u rodinnýho auta se s tím přece musí počítat...
markus48
Příspěvek od markus48 »
to by ma zaujimalo co tam mas az po strechu nalozene lebo je rozdiel mat v auto po strechu nalozene satami a plechovkami piva
takto ako na tej fotke som este nikdy i30tku nevidel a to ich vidam na D1 hodne a myslim ze hlavne v piatok to budu chalupari ktori idu nalozeni na cely viken
2014 - Hyundai i30 kombi 1.6 GDI – 99 kW (135 k) Parking
2012 - Hyundai ix20 1.4 CVVT – 66 kW (90 k) Trikolor
1996 - Fiat Punto 55s 1.1 40kW (55 k)
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
tak například u 1.6 GDI kombi je 1298-1441kg. Maximální 1820kg. V nejhorším případě máš max nosnost auta 379kg. Když tam narveš pět lidí (dejme tomu 5x65kg), tak už ti zbývá 379-325=54kg na zavazadla...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Rad3c3k píše:To souhlasím...Ale přece jenom, tohle je už vážně extrém...Jasně, auto bylo naložený po střechu, ale na druhou stranu, u rodinnýho auta se s tím přece musí počítat...
Pokial tam nemáš tehly,alebo cement až po strop,tak by som išiel reklamovať,respektíve skontrolovať,či to je OK.
Rad3c3k
Byla to cesta na hory, takže klasicky batohy s oblečením a pár lyžarškejch/snowboardovejch bot...Podle mě nic nestandardního...Hmmmm, asi se do Hyundaie otočím, uvidíme co mi na to řeknou...
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
tak dnes som nalozil aj ja auto 5 ludi kufor prazdny ...
3 ja vzadu (1 zena, 2 muzi) a auto zislo nizsie ale bola tam stale rezerva a pneu bolo celu vidiet nebola az pod blatnikom ako na obrazku
matej1410
Příspěvek od matej1410 »
Tiež mám pocit, že sú tie pružiny dosť jemné, stačí sa mi trochu oprieť do kufru a auto v pohode stlačím o zopár cm. Auto už ale bolo do prasknutia naložené batožinami aj pasažiermi a zďaleka nespadlo tak nízko ako na tej fotke, takže to by som určite riešil so servisom.
P.s. keď je už reč o tých tlmičoch, som fakt milo prekvapený ako filtrujú nerovnosti :) brat sadol do ix35 a vravel, že má oveľa tvrdší podvozok, čomu som nechcel veriť.
Hyundai i30 1.6 CVVT Comfort + Smart Key, Creamy White, od 10/2013
Asimilator
Příspěvek od Asimilator »
ked som siel do talianska svojou I30cw tiez som mal tak spadnute kolesa v zadu jak na fotke to sme boli 4 v aute + plny kufor napratany az po strop . 1x bedna piva 1x karton malinoviek 2l 3x kufre + dake picovniky a ked som dal ruku medzi kolesom a podbehom tak som tam mal fugu cca 10cm bola to jazda smrti skoro :D
Romikk
Příspěvek od Romikk »
No tak ty zadní pružiny jsou fakt hodně měkký - respektive krátký. Mám kombíka a v létě chci jet do Chorvatska ve čtyřech a s naloženým autem. Řekl bych že je to výrobní vada všech i30tek ! Měla by to fabrika stáhnout a zdarma vyměnit !!! Dá se to řešit pouze výměnou za delší, či tvdší pružiny, nebo dát přídavný pružiny - viz na netu...
jouda22
Příspěvek od jouda22 »
Proč je u provozní hmotnosti rozptyl 1290-1425kg? A provozní hmotnost je včetně řidiče?
Hyundai i30 II 1.6 CVVT 88kW-Parking, bílá
http://www.spritmonitor.de/en/detail/649608.html
robil
Příspěvek od robil »
Rozptyl je závislý na druhu motoru a stupni výbavy.Provozní hmotnost je se všemi náplněmi a řidičem 75kg.
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
