Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
Re: Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
třeba tady
nebo si vyber sám
já mám jak v kufru, tak v přihrádce toto světlo a pro použití těchto LED (5630 x 18) jsem musel na výšku trochu ve světýlku udělat místo - asi 1 mm sem to odtavil pájkou
nebo si vyber sám
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
dakujem. a ktory adapter mam pouzit do i30 2013 ? T10 alebo BA9S ?? Resp nevies, kolko mm su to ziarovky?? Nasiel som 31, 36, 39, 41 mm ...
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
jestli myslíš místo sufitky, tak potřebuješ ten adaptér s pérkem "Festoon Dome Adapter" je roztahovací na všechny rozměry 31, 36, 39, 41 , ale jinak do kufru a přihrádky mám 36, do interierovýho světla 31, ale na i30 musíš zde pohledat jak to maj
No ona je to studená bílá, takže do modra, a je od ní taky velmi dobře vidět, od klasické modré nebude vidět moc...
ještě k tomu vnitřnímu osvětlení ... postupně jsem tam dal všechny varianty led žárovek, ale prostě to svítilo málo, a jelikož mám trikolor a to stropní máme jenom jedno ve středu stropu, tak jsem skončil až s touto variantou, ta svítí už obstojně
Už jsem to sem napsal, není to bílá, ale studená bílá, takže do modra, a je to super vidět!r0b3rt píše:ten odkal ktory pridal karelmrak vyzera super, hned som si to chcel z ebayu kupit, ale docital som sa ze to su biele ziarovky, a ja by som chcel zmenit osvetlenie interieru na modro, ani nie ze by to zvysilo svietivost, skor pre dizajn, ale neviem sa na ebayi dohladat rovnakeho produktu ktory by mi vytvoril modre podsvietenie, o akom tu v podstate bola cely cas debata...
Ahoj, nemá někdo zkušenost s výměnou couvacích žárovek za výkonnější? Já když couvám za tmy, tak vlivem špatného osvětlení je obraz z couvací kamery značně nekvalitní.
Hyundai i40 kombi 1,7 CRDi Experience Style, panther black
Nejdřív ji asi zkusit vyndat, aby se zjistilo, jestli není sledovaná počítačem, pak se teprve dají dělat úpravy.
Mám LED i v couvacích světlech a bez problému.
Jaká tam jde? Omlouvám se, ale jsem liný a ještě jsem se nepodíval, a hlavně: Svítí to líp?
Že by to svítilo nějak moc líp, z toho nevyplývá...
osobně si myslím, že to líp svítí a tím, že to nesvítí furt, tak tenhle typ by tam mohl být nafurt,
světlo je jasně bílé
No každý dolar dobrý, tak jsem se na aliexpressu poohlídl: http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 51857.html , tyhle jsou taky 9W, to samé, ale za 8,11 dolaru, pošta také zdarma
tak taky přidám pár poznatků.... předem bych chtěl poděkovat xpawlas za super postup, díky kterému jsem v celém autěm včetně menších úprav LEDek měl vyměněno vše za cca půl hoďky, zapomněl jsem na kufr, takže zítra ještě pojedu dokoupit a taky vyměním žárovky na podsvícení nohou.
a teď k výměně... jelikož mám sedan, tak info o výměně žárovek u RZ trošičku poupravím pro ty, co to budou řešit u sedanu... takže...
- použil jsem šroubovák, co je u vozu u rezervy, opatrně zasunul pod světlo, je jedno z jaké strany a pootočil, světlo se vycvaklo a pak už jen rukou vytáhnul
- P_20141112_180011.jpg (98.27 KiB) Zobrazeno 3573 x
- použítá LED, větší se tam nevejde, kvůli prostoru, který je k dispozici mezi umělou hmotou a držákem
- P_20141112_180232.jpg (80.91 KiB) Zobrazeno 3573 x
- původní osvětleni
- P_20141112_175943.jpg (58.68 KiB) Zobrazeno 3573 x
