Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
Evropský nástupce Sonaty
mmv
Re: Výměna osvětlení v interiéru a SPZ za LED
Příspěvek od mmv »
třeba tady
nebo si vyber sám
já mám jak v kufru, tak v přihrádce toto světlo a pro použití těchto LED (5630 x 18) jsem musel na výšku trochu ve světýlku udělat místo - asi 1 mm sem to odtavil pájkou ;-)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
r0b3rt
Příspěvek od r0b3rt »
dakujem. a ktory adapter mam pouzit do i30 2013 ? T10 alebo BA9S ?? Resp nevies, kolko mm su to ziarovky?? Nasiel som 31, 36, 39, 41 mm ...
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
mmv
Příspěvek od mmv »
jestli myslíš místo sufitky, tak potřebuješ ten adaptér s pérkem "Festoon Dome Adapter" je roztahovací na všechny rozměry 31, 36, 39, 41 , ale jinak do kufru a přihrádky mám 36, do interierovýho světla 31, ale na i30 musíš zde pohledat jak to maj :-)
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
No ona je to studená bílá, takže do modra, a je od ní taky velmi dobře vidět, od klasické modré nebude vidět moc...
mmv
Příspěvek od mmv »
ještě k tomu vnitřnímu osvětlení ... postupně jsem tam dal všechny varianty led žárovek, ale prostě to svítilo málo, a jelikož mám trikolor a to stropní máme jenom jedno ve středu stropu, tak jsem skončil až s touto variantou, ta svítí už obstojně
karelmrak
r0b3rt píše:ten odkal ktory pridal karelmrak vyzera super, hned som si to chcel z ebayu kupit, ale docital som sa ze to su biele ziarovky, a ja by som chcel zmenit osvetlenie interieru na modro, ani nie ze by to zvysilo svietivost, skor pre dizajn, ale neviem sa na ebayi dohladat rovnakeho produktu ktory by mi vytvoril modre podsvietenie, o akom tu v podstate bola cely cas debata...
Už jsem to sem napsal, není to bílá, ale studená bílá, takže do modra, a je to super vidět!
Cloudyman
Příspěvek od Cloudyman »
Ahoj, nemá někdo zkušenost s výměnou couvacích žárovek za výkonnější? Já když couvám za tmy, tak vlivem špatného osvětlení je obraz z couvací kamery značně nekvalitní.
Hyundai i40 kombi 1,7 CRDi Experience Style, panther black
karelmrak
Nejdřív ji asi zkusit vyndat, aby se zjistilo, jestli není sledovaná počítačem, pak se teprve dají dělat úpravy.
mr.atlet
Příspěvek od mr.atlet »
Mám LED i v couvacích světlech a bez problému.
karelmrak
Jaká tam jde? Omlouvám se, ale jsem liný a ještě jsem se nepodíval, a hlavně: Svítí to líp?
mmv
Příspěvek od mmv »
karelmrak
Že by to svítilo nějak moc líp, z toho nevyplývá...
mmv
Příspěvek od mmv »
osobně si myslím, že to líp svítí a tím, že to nesvítí furt, tak tenhle typ by tam mohl být nafurt,
světlo je jasně bílé
karelmrak
No každý dolar dobrý, tak jsem se na aliexpressu poohlídl: http://www.aliexpress.com/item/FreeShip ... 51857.html , tyhle jsou taky 9W, to samé, ale za 8,11 dolaru, pošta také zdarma :D
skuči
Příspěvek od skuči »
tak taky přidám pár poznatků.... předem bych chtěl poděkovat xpawlas za super postup, díky kterému jsem v celém autěm včetně menších úprav LEDek měl vyměněno vše za cca půl hoďky, zapomněl jsem na kufr, takže zítra ještě pojedu dokoupit a taky vyměním žárovky na podsvícení nohou.
a teď k výměně... jelikož mám sedan, tak info o výměně žárovek u RZ trošičku poupravím pro ty, co to budou řešit u sedanu... takže...
použil jsem šroubovák, co je u vozu u rezervy, opatrně zasunul pod světlo, je jedno z jaké strany a pootočil, světlo se vycvaklo a pak už jen rukou vytáhnul
použítá LED, větší se tam nevejde, kvůli prostoru, který je k dispozici mezi umělou hmotou a držákem
původní osvětleni
původní osvětleni
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
Zpět na „i40“
