Nas accent 1.4 (2007)
Luboss1991
Re: Nas accent 1.4 (2007)
Příspěvek od Luboss1991 »
Tak vcera po 4 rokoch a 11 mesiacoch odisla na accentikovi prva ziarovka. (parkovaca v pravom svetle). Inak accent jazdi ako hodinky bez akehokolvek problemu. Dnes sa chystam nahodit zimne gumy :hyu: :)
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Luboss1991
Accentik dostane darcek v podobe prednych hmloviek =D> . Zohnal mi ich kamarat ktory ma znamych v polsku a vsetko bolo priam za luxusnu cenu. :) Par reflektorov za 32€, predna mriezka 8€. Este teraz zhana spinac a ked bude teplejsie tak sa moze montovat :hyu: :D/
Luboss1991
Tak trosku novych sprav o accentovi: cca tyzden dozadu som musel menit spinac svetiel nakolko kontakty na starom spinaci boli uplne opalene a zdeformovane (novy (z buracky ale stav 100x lepsi) ma stal cca 25€ s postou domov od polskych susedov, vcera vecer mi otec povedal ze pri cuvani a naslednom brzdeni mi nesvietili brzdove svetla, tak dnes som patral po probleme........pri odpojeni brzdoveho spinaca som zistil ze nespina :( skusil som to prestriekat sprayom na kontakty tak sa trochu prebral ale cca po pol hodinke zas nic :? . Zajtra sa na to chystam pozriet podrobnejsie nakolko uz budem mat viac casu. Zistoval som cenu na slovensku je to cca 20€, u poliakov tiez +- rovnako. Rozmyslam ze pri najhorsom tam dopasujem spinac z felicie, priemerom sedi a napojenie na konektor spravim pomocou fastonov 6,3mm nakolko je tento typ kontaktu pouzity na origo spinaci a aj na tom z felicie (cena cca do2€)
cert
Příspěvek od cert »
Spínač brzdovek jsem taky řešil... https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=23202
Nic neobvyklého, akorát je v porovnání třeba s koncernem dost drahý :(
Luboss1991
tak ja som dnes vybral spinac tiez von a jeho prechodovy odpor bol cez 1kOhm :shock: Tak som bol l v autodieloch u kamosa a tam som zistil ze spinac na feliciu ma zavit M12 a accent ma M10, tak som objednal spinac do daihatsu feroza ci ako sa to pise (+ som si zobral konektor taky ako je na origo spinaci cize zo zapojenim nebude problem) Zajtra podam info ako to prebehlo. [-o<
este si z ocovej roboty poziciam zavitove ocko M10x1,25 na precistenie zavitu po zbruseni dvoch oproti sebe leziacich stran na 8mm (kto spinac videl tak vie co myslim :wink: )
Luboss1991
Tak transplantacia sa podarila a pacient zije :lol: spinac po prebruseni hran zapadol ako rit na serbel, po 2 dnoch vyberania a vkladania spinaca som to mal s rozobratim palubky hotove za cca 30 min. Ceny dielov boli nasledovne: vypinac 4€ konektor 1€ a piny do konektora (2kusy) 0,50€ Cize suma sumarum 5,50€
Dufam ze uz vydrzi a accent bude par rockov bez problemov [-o< :hyu:
btw: stary spinac som rozobral a stare kontakty boli na uhol :cry:
Martun
Příspěvek od Martun »
Výborně jsi to provedl! =D> a hlavně za pár peněz! :wink:
prodáno
Luboss1991
zdravim Pani. Dnes nas Accent absolvoval druhu EK a STK. Vsetko bez problemov az na to ze prave zadne koleso na rucnej brzde vraj slabo brzdi, da sa to nieako dostelovat? Alebo v com moze byt problem?
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj, ve středovém panelu u nohou zadních spolujezdců je přihrádka a v ní takový černý kobereček, oddělej ho a pod ním jsou táhla od ruční brzdy, tam si lanka utáhni podle potřeby :wink:
Luboss1991
No na to som pozeral, ale tam dotahujem obe lanka sucasne (1 spolocna matica pre obe lanka) a problem je v tom ze lave koleso je OK a prave je slabsie
Luboss1991
Dnes som mal trosu volnejsi den tak som sa dokopal po roku k montazi odskoku kufru. Motorcek som umiestnil na lavu stranu kufra pod koberec (miesta je tam spusta) a lanko som tahal cez bowden az k zamku. Zajtra uz len doriesim napojenie na 12V a poskladam plasty. Dnes som to uz nestihal #-o :hyu:
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
nahod foto at mame predstavu jak jsi provedl
Martun
No to jsem taky zvědav.. konečně někdo, kdo po dlouhé době upravuje něco na Accentu :wink: =D>
prodáno
Luboss1991
Fu chlapci fotku nemam ale zhodim to calunenie dole a nafotim to :)
Luboss1991
Po dlhej dobe som si dnes spomenul na toto forum.....medzicaso na accente prebehlo par uprav a oprav...
Stav tachometra cca 135000km.
Bolo opravovane servo a meneny brzdovy strmen na LP kolese.
Viac nic, len olej brzdy a rozvody. Inak sluzi bez problemov :)
Prebehlo aj par upgradov, posledny dnes.
Cca pred 4 rokmi som ocovi namontoval 7 palcove android radio a cuvaciu kameru.
Dnes dosiel ramcek na 9 palcove radio a nahodou sa mi jedno pohadzovalo na stole.....Vysledok posudte sami ;)
Obrázek Obrázek
Inak accent dostal este predne hmlovky a tazne :hyu:
