Logo projektor
r0b3rt
Logo projektor
Příspěvek od r0b3rt »
Tak som si kupil tento zazrak :-)
http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Car-door- ... 3a95c0a868
samozrejme netuzim aby to fungovalo vzdy, niekedy to proste nie je vhodne..
v elektrike auta nie som velmi zbehly tak sa chcem opytat na nejake riesenie, idealne eletricky napojene na interierove svetlo, ale so samostatnym vypinacom, umiestnenym kdekolvek...
nemate niekto nejaky postup?
alebo ak je tu niekto z prahy, kto ma chut pustit sa do toho so mnou, tak v pohode..
_____________________________________
Hyundai i30 1.4i CVVT - hatchback 2013
baltazar01
Re: Logo projektor
Příspěvek od baltazar01 »
očekavam foto-dokumentaci montaže :P
Ł.u.k.4.s.h.3.k
i30 06/2012 1,4 Trikolor paket plus a komfort
mkr
Re: Logo projektor
Příspěvek od mkr »
r0b3rt píše:Tak som si kupil tento zazrak :-)
Místo samotného spínače bych to napojil na dveřní spínač - rozsvítí se jen když budeš mít otevřené dveře ;-)
A pokud máš dole ve dveřích červená varovná světla, tak už tam máš i "šťávu"
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
bony
Příspěvek od bony »
S montazi neni problem podivej se trosku po youtube je tam toho spousta.
Odesláno z telefonu.
robertbulko
Re: Logo projektor
Příspěvek od robertbulko »
Túto hračku mám nainštalovanú už nejaký čas a musím vás upozorniť na veľmi zlú kvalitu. Kúpil som 4ks (2ks som kúpil omylom, pretože som si neskoro všimol, že v sú balení 2 ks), 2 som chcel nainštalovať a 2 som mal v pláne predať. 1 sa mi pokazil ešte pri inštalácii (skrat na dióde) a postupne sa v priebehu asi 2 mesiacov pokazili všetky. Štvalo ma aj, že sa logá samo od seba otáčajú a nedržia polohu. Nakoniec som to celé upravil. Vnútornú časť kde je logo som vytlmil, aby sa to nemohlo hýbať. Prespájkoval som kábliky na diódach, aby nevznikol skrat o kovovú podložku na ktorej je dióda prilepená. Na záver som úplne vyhodil šitnú elektroniku (malý plošák na kábly v čiernej tube), ktorá sa vám s určitosťou pokazí a nahradil som to 2 ks klasická zelená LED dióda a odpor cca 100Ω s väčším výkonom (v podstate som obpozeral zapojenie LED pásiku). Možno by bolo ešte lepšie použiť 3 LED diódy a odpor s trochu menšou hodnotou. Dosiahlol by som trochu väčšiu svietivosť, resp. rovnakú ako pôvodnú. Použitím 2 LED a odporu 100Ω logo svieti trochu slabšie. Ak by som použil iba samotný odpor, veeeeeľmi by sa hrial. LED diódy mu pomôžu odobrať nejaký prúd a ľahšie sa mu potom "dýcha". Toto zapojenie je na rozdiel od originálu spoľahlivé. Prajem veľa trpezlivosti a nervov. :P
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p426889
bony
Re: Logo projektor
Příspěvek od bony »
Netuší někdo náhodou od čeho je tento konektor ve dveřích označen kolečkem. Jinak děkuji shawtovi, použil jsem jeho fotku, abych nemusel otvírat znovu dveře.
bony
Re: Logo projektor
Příspěvek od bony »
Ani Robert netuší? :-(
Slunko606
Re: Logo projektor
Příspěvek od Slunko606 »
Koáblíky pro zámek
bony
Re: Logo projektor
Příspěvek od bony »
Slunko606 píše:Koáblíky pro zámek
Jasně, to je ten co vede průchodkou do prostoru dveří, ale je tam ještě nějaká kostka s kabeláží... Jedná se mi právě o tuto kostku, zda je to příprava pro osvětlení dveří u aut, které tam mají namísto odrazky světlo.
shawt
Re: Logo projektor
Příspěvek od shawt »
Myslis, ze nektere i30 tam maj svetlo od vyroby? Nebude to spise neco pro bezklickove otevirani dveri?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
bony
Re: Logo projektor
Příspěvek od bony »
shawt píše:Myslis, ze nektere i30 tam maj svetlo od vyroby? Nebude to spise neco pro bezklickove otevirani dveri?
Jasně že mají od nějaké výbavy je světlo ve dveřích, tak mě napadlo, zda to není příprava právě pro toto světlo. Nemá někdo náhodou sehnat schéma toho rozvodu?
shawt
Re: Logo projektor
No nevim, nikde nemuzu najit original svetlo do dveri, ale co jsem nasel je tohle.
http://www.ebayshopkorea.com/main/view? ... 1642979198
bony
Re: Logo projektor
Příspěvek od bony »
shawt píše:No nevim, nikde nemuzu najit original svetlo do dveri, ale co jsem nasel je tohle.
To je přesně to na co se ptám... Zda někdo neví, jestli tak kostka v kolečku na fotce víše není příprava na připojení dveřního světla. Pokud ano, může se na to připojit dodatečně dveřní světlo, nebo LOGO projektor.
snike
Příspěvek od snike »
Ceed svetlo ve dverich nema ani v nejvyssi vybave ;) i30 na tom bude dle mne stejne. Staci se zeptat zdejsich majitelu i30, jestli svetlo ve dverich nekdo ma? U Ceeda jsem svitici logo napojoval na stropni svetlo :)
bony
Re:
Příspěvek od bony »
snike píše:Ceed svetlo ve dverich nema ani v nejvyssi vybave ;) i30 na tom bude dle mne stejne. Staci se zeptat zdejsich majitelu i30, jestli svetlo ve dverich nekdo ma? U Ceeda jsem svitici logo napojoval na stropni svetlo :)
Jak se ti povedlo logo napojit na stropní světlo? Logo máš ve dveřích... Problém je dostat se z prostoru dveří do svazku co vede v prahu auta, ze dveří není průchodka, je tam sběrnice s konektorem. Viděl jsem i30 mám dojem, že ve stylu a světla měla, a nevěřím tomu, že si je pán dodělával. Pokud se podaří někomu zjistit na co je kostka zakroužkovaní na fotce víše, tak možná bude vyřešeno. Není tu někdo kdo má přístup na plánky zapojení?
Zpět na „i30 2012- Úpravy (tuning)“
