Dalková světla i40
Evropský nástupce Sonaty
Matu
Re: Dalková světla i40
Příspěvek od Matu »
Měl jsem stejný problém s dálkovými světly, také jsem svítilů do korun stromů, při garančce sem jim to říkal a trochu je sundali dolů, ale stále málo. Na začátku prosince jsem to už nevydržel a sešteloval si je sám. Je to velmi jednoduché, ze strany od motoru je na těle světlometu šroub na seřízení.
Směr otáčení je na těle světlometu označen (D - down - dolů a U - up - nahoru).
2014-01-08 11.18.48.jpg (212.29 KiB) Zobrazeno 4495 x
2014-01-08 11.19.12.jpg (241.42 KiB) Zobrazeno 4495 x
2014-01-08 11.19.28.jpg (222.15 KiB) Zobrazeno 4495 x
i40 kombi Style + navigace, 1,7 CRDi 100kW, white crystal, 1/2013
robertbulko
Příspěvek od robertbulko »
Hmmmm, to nastavenie vyzerá zaujímavo. Čo sa vlastne deje otáčaním toho šróbu? Príde mi to ako natočenie celého svetlometu a to mi potom príde ako nie moc šťastné riešenie, pretože diaľkové síce budú nižšie, ale zároveň aj stretávacie. :P
Matu
Příspěvek od Matu »
Ne nastavuje se tím pouze dálkové světlo, ale jedná se o reflektory s xenony pro tlumená světla a ty mají své automatické nastavení výšky. Když jsem si to šteloval svítil jsem proti vratům, takže 100% se tím nastavuje pouze dálkové.
Beri
Příspěvek od Beri »
Můžu potvrdit, měl jsem ten samý problém. Po nastavení proti zdi jsem si to došteloval a mám klid. Před tím jsem měl mezi tlumenými a dálkovými asi 0,5m mezeru (tmu).
robertbulko
Dneska som sa pozrel pod kapotu a je mi to jasné. Matu dík za radu, tie šróby naozaj nastavujú len diaľkové svetla. Dnes večer sa s tým pohrám. :)
milan74
Příspěvek od milan74 »
Ahojte. Viete poradiť aký typ žiarovky ide do dialkových svetiel ? V knihe je H7 , no keď som ju vybral vyzerala ako H11...... :-k
karelmrak
Příspěvek od karelmrak »
Kde jsou xenony, jsou u novějších HIR2!
milan74
už som to zistil - PHILIPS HIR2 (9012) Long Life 12V 55W PX22d , dosť ojedinela patica , škoda že osram night breaker sa s takou paticou nerobia...
karelmrak
Dal jsem tam LED, ty se touto paticí dělají a svítí to jak xenon!
Beri
Příspěvek od Beri »
to karelmrak: můžu vědět jaký typ LED (link) a popř. nějaká fotka po montáži do světla by nebyla? V jiném vlákně jsme o tom diskutovali, ale spíš by mě to zajímalo jak to vypadá ve skutečnsti (montáž) a hlavně jaké jsou subjektivní dojmy svitu oproti klasické halogence.
Díky
karelmrak
Takovou fotku si nedovedu představit, ta dálková žárovka je ve světlometu hodně utopená a je v něm tolik místa, že se to tam vešlo i s proudovým měničem a krytka se opět dala nasadit. Svítí to fantasticky, jako xenon! Myslím, že fotka rozsvíceného reflektoru by byla k ničemu. Jinak ovšem jsem na Praze 6 po domluvě k dispozici s předvedením...
Beri
Příspěvek od Beri »
Měl jsem právě na mysli instalaci toho měniče. Podle toho co říkáš, se to všechno vlezlo dovnitř, což jsem teda nedoufal, že se to tam vejde, ale o to lépe. Myslel jsem právě fotku instalace se sundanou krytkou. Mohl bys, prosím, ještě pro info poslat link o jakou variantu LED se jedná? S těmi licnami nebo větráčkem.
Díky
milan74
kde ste tie led našli? nejako to neviem vygoogliť.....
karelmrak
To Beri: Koukni se na reflektor zezadu, jak je to dobře přístupné, u Hyundaie říkají, že při výměně žárovky se vyndává reflektor. Dá se to sice pohodlně s trochou cviku udělat rukou, ale nějak nevím, odkud bych to fotil. Určitě jsem tam moc neviděl a to jsem si svítil policejní LED baterkou. A dost práce mi dalo zpětné nasazení té krycí gumové zátky. Jinak dal jsem tam LED s větráčkem.
karelmrak
To milan74: Nehledej na Googlu, ale na Aliexpressu nebo Alibabě. Já jsem jedny HIR2 dal na aukro a už jsou tam druhý týden, a nikdo se na to ani nekouká :mrgreen: Netuším, kam to dát, tady na bazaru to není o moc lepší...
Zpět na „i40“
