Zlta kontrolka snehovej vlocky na ceste
serak
Re: Zlta kontrolka snehovej vlocky na ceste
Příspěvek od serak »
Asi jsi mě někde špatně pochopil. Já s tím vůbec žádný problém nemám. Kontrolky dle mého svítí tak jak mají. Jen jsem kvůli dotazu popsal chování při stáhnutí jasu podsvětlení.
(Co mi mírně vadí je minimální regulace podsvětlení autorádia. Osobně zatím v noci jezdím s nastavením jasu podsvětlení na střední úroveň a dle momentálního rozpoložení mám display rádia zapnutý nebo vypnutý. Možná zkusím časem variantu zapnutý display a nastavený jas všeho na minimum, ale zatím nemám vetší potřebu to dělat.)
_________________
Tucson 1.6 T-GDI 4x4 Icebreaker 5/2020 -
i30 1.6 GDI kombi Weekend 10/2014 - 05/2020 prodáno
Renault megane I break 2006 - 2015 prodáno
Renault R19 II 1999 - 2006 prodáno
Dacia 1300 1995 -sešrotováno
soban
Příspěvek od soban »
No tak stlumování kontrolek funguje tak nevím kde je problém?
Jak říkám u mé i20 v noci jezdím na max stlumení protože mi to razí do očí - ta dálková kontrolka co se nestlumí sice není OK ale dá se to přežít.
Samozřejmě pokud jsou stlumené kontrolky přes den a musím rožnout světla tak přes den zase pak na palubovce a PC není pomalu vidět a musím dát jas na víc.
Vše je podle mě daň za použití LED místo žárovek kde přecejenom žárovky mají příjemňější světlo a při zapnutí tak nerazí do očí.
