omerta2904
Příspěvek od omerta2904 »
jsou jak originál. jsou to vlastně světla podobné verzi 2014 s led. S těmi odrazkami to je stejně mazec. Jelikož kámoš kupoval na golfa originál světla od hella a stejně tam odrazka nebyla.
takže je to jenom o tom jaký člověk bude u STK.
když bude nejhůř, dá se koupit nalepovací odrazky.
Hyundai I40 Premium MT 1,7CRDi 100kw
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Hmm, to já mam vždycky smůlu a trefim na někoho, kdo si vybíjí svoje komplexy a má radost, když může u někoho na autě najít sebemenší maličkost, aby ho z STK vyhodil :(
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ak to bol golf VI, alebo VII, tak ten ma odrazky v zadnom narazniku...
samozrejme, ze podla platnych predpisov musi mat vzadu auto odrazky. v pripade, ze nie su je to na okamzite odobratie technickeho preukazu...
a problem nie len pri stk, ale aj v beznej prevadzke, ked si to niekto normalny vsimne...
p.s.: osobne by som sa radsej vzdal hmloviek :D
omerta2904
bohužel zadní mlhovky člověk musí mít taky. Takže menší zlo je asi si nalepit nějaké odrazky na difuzor a z odrazek udělat mlhovky.
Andy182
Příspěvek od Andy182 »
pozor, aj odrazky musia spĺňať "svetelné" hodnoty
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
U uživatelů i30 se rozhořela diskuse ohledně EGR u benzínu. Někdo píše, že :hyu: má EGR někdo, že nikoliv. Co jsem pátral po netu, tak jsem nenašel jednoznačnou odpověd co se týče Elantry. Tak jsem napsal přímo na :hyu: . Po 4 dnech přišla od nich zpráva, že vůz Hyundai Elantra r.v. 2012 EGR nemá. Takže jsem rád, že tohle kurvítko v autě nemám 8) :D
sarin007
Jelikož byl Ježíšek štědrý a jako dárek mi dal kameru do auta, dlouho jsem koumal, kam jí umístit a pak jak vyřešit napájení. Posílám pár postřehů a možná i tipů pro kohokoli, kdo nad kamerou do auta uvažuje.
1. Problémem bylo ze začátku umístění kamery. Naštěstí dárek se opravdu vydařil a zvolená kamera TrueCam A4 je opravdu super. Co se týče velikosti a použitého držáku mi sice trvalo pár desítek minut než jsem našel správné umístění, ale nakonec pasovala do Elantry jak originál a z pozice řidiče jí skoro vůbec nevidim (což je předpoklad dle zákona). Ovládání je naprosto jednoduchý a obraz je parádní. Bez problémů čitělné SPZ ostatních aut, cedule u silnic atd. Opravdu paráda.
VW Golf I r.v. 1979
sarin007
2. Možná hlavním problémem bylo vyřešení napájení. Jako každá taková kamera vydrží i tato na integrovanou baterii cca 30 minut nahrávání (tomu dopomáhá možnost vypnutí displeje během natáčení). Je samo možný napájení ze zásuvky 12V (kabel je dlouhej až až), ale kudy to vést, aby nebyl kabílek vidět? Není problém v horní části okolo okna i možná v předním sloupku. Ale pak mi nějak došly nápady, kudy dál. Navíc přední sloupek je dost do špičky a byl by tam určitě vidět kabel.
Nakonec jsem zvolil řešení, který mi přišlo jako celkem dobré řešení. Jelikož schránku na brýle vůbec nepoužívám, rozhodl jsem se použití externí baterii (stále se rozšiřující Power bank). Demontoval jsem část (včetně světýlek interieru), provrtal jsem ve schránce do plastu dirku na průchod kabelu, ten protahnul v horním tapicírungu až ke kameře a do schránky na brýle umístil onu baterii. Výsledek - baterie má dostačující kapacitu 4500 mAh, takže má energie pro kameru na 7,5 hodiny záznamu :D Sama baterie má spínací tlačítko včetně indikace stavu nabití. Stačí baterii zapnout a kamera se sama zapne včetně natáčení. Až bude vybitá, stačí odpojit a nabít doma během noci. Možná to není nejideálnější řešení, ale v autě není skoro nic poznat, že je zde kamera (žádný dráty atd.) a o to mi šlo především. Navíc nejsem člověk, který by v autě trávil mnoho času, takže mi kapacita baterie bude stačit až až :D
VW Golf I r.v. 1979
sarin007
A konečná fáze s baterií. Vše se pak zaklapne nahoru do stropu a nic není vidět...
VW Golf I r.v. 1979
bony
Příspěvek od bony »
Dobre reseni, ja jsem protahl kabel od kamery pod tapecirem az k A sloupku, tam jsem ho zasunul pod plast dolu kolem pijustek pod gum. tes. dole kolem pedalu az k zasuvce na stred.konzole prace na 8 min. Vyuzivam fci zapnu klic kamera se sama zapne, vypnu klic kam. se vypne.
Hezky si to vymyslel, sarine =D> Ať dárek slouží.
Sám mám kabel tažen kolem A-sloupku. Až bude chvíle čas, nafotím.
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
Moc hezký Sarine =D>a jak si dostal kabel od kamery pod ten tapicírung?
sarin007
Alfe, to bylo naštěstí v pohodě, tam je místa dost, dokonce jsem si všiml, že u skla je vyřízlá v tapicírungu origo dirka - asi příprava na nějaký další kabílek, tak jsem ho rovnou využil. Ono když sundáš ten plast díl se světýlkama, tak se tapicírung uvolní, takže se s nim líp pracuje. Zkoušel jsem dnes i natáčení v noci a ta TrueCam je i v noci bezva. Přes den to nemá chybu, poctivý video. Jsem z toho nadšenej :D
Samo, že mý řešení má svý mouchy - kamera se sama nezapne po zapnutí klíčku a nevypne po vypnutí a je třeba hlídat dobití baterie. Ale má to zase výhodu třeba v tom, že mam obě zásuvky na 12V volný a můžu nechat bežet kameru třeba i na parkovišti před obchoďákem, kdyby mi někdo do auta couvnul. A moc se mi líbí, že v interiéru není po montáži kamery ani zmíňka. Toho jsem se původně bál, že mi někde budou vidět kabely atak. Zásluhu na všem má asi i kamera sama, její ovládání je primitivní. Stačí zapnout baterii, kamera se sama zapne, začne nahrávat a po chvíli se vypne displej, takže za jízdy neruší. Nejhorší je, že kamer je na trhu spousta, ale ty pod tisícovku se tváří, že nahrávají super video, ale neni tomu tak. Jak jsem četl recenze, asi se vyplatí kamery tak od dvou tisíc a víc. Tam už je to v pohodě. I co se týče ovládání. Některý co jsem měl možnost zkusit, jsou na ovládání takový nelogický nebo pomalý na reakce. To je tady v pohodě, asi jako levnější mobil.
VW Golf I r.v. 1979
gerok
Příspěvek od gerok »
zdravim Sarine,
precital som si tvoj navod, no vyhral si sa s tym pekne musim povedat. Tvoj postup ma zopar vyhod, ale aj nevyhod. Zalezi od uhla podladu, ale to zalezi od toho, kto co preferuje. Takze to ani nejdem riesit. Skor tu chcem dat postup ako to mam namontovane ja, mozno to niekomu pomoze, kto sa rozhoduje pre kameru. a inspiruje sa. Kameru som si zaobstaral v podstate hned ako prislo nove auto, a odvtedy to mam takto namontovane. Tiez som riesil ako ty hlavne polohu kamery, aby neprekazala vo vyhlade.. a samozrejme to nestastne napajanie. Ja som sa rozhodol obetovat zasuvku napajania na spolujazdcovom mieste. Kedze vacsinou v aute potrebujem pozapajat elektroniku na usb, tak som si zakupil adapter, ktory podporuje 2usb porty naraz.. napr dobijanie 2 telefonov sucastne a pod... ale to je vedlajsie... Tak podme k tomu zapojeniu, potrebujes k tomu cca 3m kabel, aby sa s tym dalo pohodlne pracovat. Kabel som viedol komplet v casti kde sedi spolujazdec. Prikladam aj taku jednoduchu foto dokumentaciu, kadial som viedol kabel. Ten je skor uplne skryty a nie je ho videt. Jedine cast pri kamere a cast kde sa pripaja do adaptera.
gerok
ospravedlnujem sa za poradie fotiek, nejako mi to poprehadzovalo, ale snad sa z toho vysomarite ;-)
Zpět na „ELANTRA“
