automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Evropský nástupce Sonaty
kolecko
Příspěvek od kolecko »
Asi se mi zbláznil modul.
Pokud je modul aktivni tak skl./vykl. funguje jak má. Funguje i tl. na manuální skl./vykl.
Pokud modul deaktivuji tak tl. na manuální skl./vyk. funguje pouze tehdy když je klíč v zapalování a otočen na pozici 1. Pokud klíč vytáhnu tak tl. nefunguje. Po namontování modulu a deaktivaci tl. na manuální skl./vykl. fungovalo i bez klíčku v zapalování tak jak od výroby. Nebo se pletu? Jo a modul je ALT2.
Odesláno z telefonu
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
robertbulko
Re:
Příspěvek od robertbulko »
kolecko píše:Asi se mi zbláznil modul.
Odesláno z telefonu
Ahoj, odpoveď na tvoju otázku je áno. Tlačítko na vypnutie modulu, neodpája modul, len vypína funkciu automatického sklápania/vyklápania. Modul ti funguje ako má a vždy tak fungoval. Nie je možné, aby fungoval inak. Originálne zapojenie sklápania je funkčné len pri rozsvietených budíkoch. Vo vypnutom stave preberá riadenie modul, bez ohľadu či je zapnutý, alebo vypnutý.
Príklad: Vypneš motor, riadenie zrkadiel preberie modul a späťaky sú vyklopené. Ak by fungovalo aj manuálne riadenie tlačítkom a v tomto okamihu stlačíš sklopenie, nastane komflikt pretože modul che mať späťaky vyklopené a tlačítko sklopené. Výsledok tohoto stavu = SKRAT!!!
Presná funkcia ALT. 2 je uvedená aj na prvej stránke tohoto vlákna. :P :P :P
kolecko
Takže pokud je funkční automatické sklapění, tak zároveň funguje i tlačítko na dveřích...ok.
Pokud automatické sklápění zruším tak tlačítko na dveřích funguje pouze při rozvícených budících.
Originální zapojení tlačítka (bez namotovaného modulu) funguje i když budíky nesvítí, ano nebo ne? Nějak si už nevzpomínám.
Já měl totiž pocit, že když jsem mudul zapojil a automatické sklápění zrušil, tak tlačítko na dveřích fungovalo i bez rozsvícených budíků...tak pokud ne tak to jsem se asi spletl a zbytečně vystrašilo...
Odesláno z telefonu
Škoda 120L
robertbulko
Re:
kolecko píše:Takže pokud je funkční automatické sklapění, tak zároveň funguje i tlačítko na dveřích...ok.
Odesláno z telefonu
Takže pokud je funkční automatické sklapění, tak zároveň funguje i tlačítko na dveřích. ČIASTOČNE ÁNO
Ak je tlačítko automatiky zapnuté, modul funguje nasledovne.
3. Po naštartovaní, resp. stlačení tlačítka štart do ACC, fungujú zrkadlá ako pred inštaláciou.
4. Po zhasnutí motora, alebo tlačítko štart do polohy OFF zrkadlá nereagujú.
Pokud automatické sklápění zruším tak tlačítko na dveřích funguje pouze při rozvícených budících. ÁNO
Originální zapojení tlačítka (bez namotovaného modulu) funguje i když budíky nesvítí. ÁNO
Já měl totiž pocit, že když jsem mudul zapojil a automatické sklápění zrušil, tak tlačítko na dveřích fungovalo i bez rozsvícených budíků. URČITE NIE
kolecko
Jsem rád, že je modul ok. Stalo se mi totiž, že při otočení klíčkem se mi vyklopilo jen levé zrcátko. A když jsem ještě zjistil, že tlačítko nefunguje bez klíčku mě napadlo, jestli je modul ok.
A dnes ráno se mi vyklopilo zase jenom to levé...:shock:
Odesláno z telefonu
Škoda 120L
milan74kb
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Příspěvek od milan74kb »
robertbulko ma pravdu, mne to tiez tak funguje (fungovalo) ako pise. Je to naparadu :-).
edit:
pridruzena ficura - ked som si nie isty ci som zamkol pozrem na auto a ak su zrkadla sklopene tak viem ze ano.
dobra praca :-)
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
robertbulko
Re:
kolecko píše:Jsem rád, že je modul ok. Stalo se mi totiž, že při otočení klíčkem se mi vyklopilo jen levé zrcátko. A když jsem ještě zjistil, že tlačítko nefunguje bez klíčku mě napadlo, jestli je modul ok.
Odesláno z telefonu
Keď sa ti to pravé zrkadlo nevyklopí, ako ho potom vyklopíš?
robertbulko
milan74kb píše:robertbulko ma pravdu, mne to tiez tak funguje (fungovalo) ako pise. Je to naparadu :-).
edit:
dobra praca :-)
Prečo to fungovalo v zátvorkách? :P
milan74kb
robertbulko píše:Prečo to fungovalo v zátvorkách? :P
lebo to tak fungovalo ako pises aj pred nainstalovanim modulu, a takisto dobre to funguje aj po nainstalovani modulu - takze vsetko facha ako ma a ako som od toho ocakaval =D>
kolecko
Re: Re:
robertbulko píše:
Odesláno z telefonu
Vyklopím ho tak, že zmáčknu tlačítko na manuální vyklopení. A pokud to nepomůže jednou tak to stlačení musím opakovat...
Škoda 120L
robertbulko
Re: Re:
kolecko píše:
robertbulko píše:
Odesláno z telefonu
Ak sklápanie a vyklápanie funguje po viacnásobnom stlačení tlačítka, tak bude problém v ňom. Zrejme nedrží dobre niektorý kontakt. Bolo by dobré pre potvrdenie tejto teórie vyradiť dočasne modul a zapojiť káble do pôvodného stavu.
kolecko
V tlačítku nebo modulu bude chyba? Odpojení bych raději provedl až na jaře až se oteplí a plasty změknou, nerad bych něco ulomil...
Odesláno z mého GT-I9000
Škoda 120L
robertbulko
Re:
kolecko píše:V tlačítku nebo modulu bude chyba? Odpojení bych raději provedl až na jaře až se oteplí a plasty změknou, nerad bych něco ulomil...
Pokial sa ten spatak otvori po opatovnom stlaceni tlacitka, urcite nebude chyba v module. Ak sa ti ten spatak vzdy po zamknuti sklopi a ja predpokladam ze ano, v module urcite problem nie je (v tomto stave je tlacitko modulom odpojene). Typujem, ze je problem len pocas vyklapania pri startovani/start tlacitko v ACC. V tom momente modul nie je aktivny a spataky pracuju v povodnom rezime cez tlacitko.
robertbulko
UPDATE: konečne sa mi podarilo dať dokopy všetky komponenty na výrobu posledného "bonusového" ALT. 1 modulu. :wink:
Odlož,keď vymením za nové,rád si zoberiem.Už som si na to velmi zvykol. =D> :mrgreen:
Zpět na „i40“
