Volant nie je vycentrovaný - nový kombík
- Mikro
Stretol sa s tým už niekto že na novom aute nie je volant v strede. Je to pár stupňnov otočený doprava.
Som bol v tom že auto od výroby tento problém nemôže mať.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: Volant nie je vycentrovaný - nový kombík
A kde je problém? Nechám to v opravit.
Přece když se nasazuje volant mohl někdo hnout kolama - nebo byla špatná geometrie a při opravě na výstupní kontrole se to hnulo....
- Richard555
když chceš mít jistotu, zajeď na geometrii, jinak už asi 20 let mi dělá geometrii kámoš, kterej má svařený takový rám z jeklů a tím zkontroluje sbíhavost, pak se projede a když volant směřuje jinak, na jedné straně páku řízení povolí, na druhé přitáhne a volant je rovně, pneu se nesjíždí, ostatní parametry zkoukne olovnicí a za 20 minut je hotovo....... nějakej laser za 1000,- strčí v pohodě za klobouk.....
ono je vše spíš o lidech, než o technice
- Mikro
Takze zistil som ze problem je v tomto https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=156&t=29973
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Zdravím.
Ak máš pri jasde po rovine riadenie pootočené do niektorej zo stán, tak máš na 99% zle nastavenú geometriu. Mne sa to paradoxne stalo po návšteve autorizáku, kde mi akože nastavili geometriu. Potom som navštívil špecialistu na nastavenie geometrie pomocou 3D technológie , krorý neveril vlastným očiam ako to v autorizáku domrvili. Po jeho nastavení všetko v poriadku.
- Mikro
Tak hosi ... auto hotove
Napravili mi aj ten stredovy tunel, pripajam foto
Takze ked sa chce tak to ide...
- IMG_1568.jpg (39.16 KiB) Zobrazeno 2810 x
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Kdybych mel byt puntickar tak porad je mirne nakloneny doleva, ale hlavne co ten pomackany material co zakryva tu skviru mezi volantem a palubovkou, sice to mam mirne nakrivo ale za to ho mam pekne rovne, takze dle myho ti to tam jen nejak vyhnuli a proto vznikla takova "vlnovka"
- Mikro
ten material je kozenka ktora tam bola aj predtym. je ju vidno podla toho ako je vytiahnuty volant.t0x!n píše:Kdybych mel byt puntickar tak porad je mirne nakloneny doleva, ale hlavne co ten pomackany material co zakryva tu skviru mezi volantem a palubovkou, sice to mam mirne nakrivo ale za to ho mam pekne rovne, takze dle myho ti to tam jen nejak vyhnuli a proto vznikla takova "vlnovka"
je to makky material.
vytiahni si volant a uvidis ako to tam mas ty.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Vim, ze to je jakoby kozenka a tahal jsem s volantem ted naposled kdyz jsem porovnaval tu tvou mezeru, proto vim, ze ji mam "narovnanou" nikde neni zmakcnuta ani pri maximalnim vytazeni volantu jak ted u tebe Spis se divim, ze si nekdo v i30 taha volant k sobe, sam nejsem nejakej obr (178cm) a mam volant zatlacenej na max. do palubovky a v maximalni vysi ve vertikalni poloze a prijde mi rizeni uplne normalni Nemohl bych jezdit s volantem jak v traktoru
- Mikro
ja mam 194cm a mam volant radsej pri sebe.
pointa preco mi vadilo ze bol stredovy tunel nakrivo bolo ze packy boli o cca 2,5-3cm posunute od normalnej osi.
lava (svetla) bola nizsie ako prava (stierace).
a hlavne mal som stale pocit ze volant je nakrivo kedze ten stredovy tunel som videl zhora... moja vyska.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
