kombi dvere kufru
Evropský nástupce Sonaty
mtb_
kombi dvere kufru
Příspěvek od mtb_ »
Mám I40kombi od 5/2014. Keď vonku prituhlo začali sa mi 5te dvere zle otvárať. Vzpery ich vôbec neotvorili. Ostalo to v takej polohe so starými vzperami že som si tresol hlavu o dvere.
Tak som to reklamoval. H vymenil vzpery ale chová sa to rovnako. Auto na salóne kde je teplota cca 18-22° sa chová rovnako.
Takže rozmýšľam či :
- H začal používať inakšie vzpery v minulom roku? A teda moje pôvodné sa otvárali v pohode, ale keď nastali teploty cca 2° tak sa to prejavilo takto.
- H návrh je premazať pánty ale či toto pomôže?
Celkovo tie dvere sú dosť veľké. Pomohlo by keby vzpery boli uchytené ku karosérii na nižšie - smerom k podvozku. Tým pádom by uhol bol pre vzpery lepší a otváranie by nevyžadovalo takú silu.
Ako to máte Vy na kombíkoch, keď otváranie nemáte v elektrike?
Re: kombi dvere kufru
Zatial som tento problém nepostrehol.Je možné,že pri -20 to nejde ráno úplne hore,ale určite som hlavou nebúchal.(mám 180cm) :lol:
Ford Mondeo 1,8
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
Otvárate to takto?
1:24
https://www.youtube.com/watch?v=NJgfzKG ... 1421914688
alebo:
5:36
https://www.youtube.com/watch?v=-s2mwJu-9uE
Mne to nazačiatku išlo úplne v pohode. Raz som zatiahol za kľučku a dvere sa otvorili až hore.
tommas
Příspěvek od tommas »
Mě to dělá taky. V jaké poloze je nechám, tam zůstanou. Takže je musím ručně vytlačit vždycky až do horní polohy. Chci se stavit v servisu, aby mi vyměnili vzpěry.
i40 kombi, 1,7 CRDi 100 kW, Succes, creamy white.
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
A robí ti to od začiatku? Či Ti to išlo predtým lepšie?
Takže ja som absolvoval :
- výmenu vzpier - nepomohlo
- premazanie pántov - situáciu zlepšilo ale nie je to tak fajn ako bolo u nového auta a nie v zime.
Tiež som riešil či H nedáva iné vzpery od 06/2015. Vraj sú rovnaké po celu dobu výroby od 2011.
robil
Příspěvek od robil »
Mám sice i30 ale problém stejný.Jakmile se ochladí špatně se otvírají dveře.Zatím nahoře drží.První zimu nebyl problém,ale to je možná tím že nebyla pořádná zima.
tommas
Koupil jsem to koncem října, neotvírá se to dobře od začátku.
Až půjdu na garančku, tak nechám promazat panty a vyměnit vzpěry.
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
Práveže mne to od novoty takto zle nešlo. A preto to takto riešim.
kristian.nov
Příspěvek od kristian.nov »
Mám jí od Vánoc novou a taky to jde ztuha nahoru... uvidim až se oteplí...
tommas
U mě teplo/zima nemá vliv. Jde to stejně (blbě) a v jaké poloze to nechám, tam to zůstane. Dělá to od novoty. Technik mě poprosil, abych to zkusil rozhýbat a případně pak vymění vzpěry.
Na roční předváděčce to fungovalo dobře.
skuči
Příspěvek od skuči »
stejná zkušenost jako tommas, už od novoty jsem se u kombika taťky tak 3x praštil do hlavy, kdy jsem nepředpokládal, že se dveře zastaví ve stejné poloze, kde je pustím :D
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Teď jsem to byl vyzkoušet u i30cw, Focuse a OII. Výsledek? Vesměs stejný - bída a děs :( . Stáří aut mezi jedním až třemi roky. Na Sonatě mi to jde i teď v nízkých teplotách v pohodě, ale já nechal písty natlačit na zakázku místo originálních 580Nm na 650Nm a ještě jim pomáhají pružiny. Ony už ani ty vzpěry nejsou to, co bývaly :(
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
Sonata je kombík ?
Ford Mondeo 1,8
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
Inak som zabudol napísať že sa to opravilo samo. Keď nastala jar.
Na salóne som teraz skúšal FL a tam sa kufor otváral parádne.
mtb_
Příspěvek od mtb_ »
Zase mi to ide z tuha. Keď som videl na videu aké majú vzpery na S3 tak som len ticho závidel.
Zpět na „i40“
