Čau všichni,
poslední dobou mě začaly zlobit blinkry, respektive, někdy jdou a někdy ne, v poslední době spíš ne. Většinou to nejde po nastartování a potom za jízdy to začne třeba po 20 minutách fungovat. Pohnu páčkou a nebliká auto a neblikaj ani šipky na přístrojovce. Výstražný jdou vpohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Jezdím autem každý den do práce po Praze a bez blinkrů je to docela nepříjemný.
Dík
Nefunkční blinkry
Nefunkční blinkry
EX : Citroen ZX break 1.6i
Hyindai Coupe 1.6 16v LPG
Re: Nefunkční blinkry
Jo taky se mi to stavalo sem tam , byl to spatnej kontakt pod volantem v tom protikusu kde se spojuje drat z packy a vede to dal
Hyundai Coupe 2.0 16V - LPG
Skoda Felicia 1.3i - ex
Hele tak nakonec to je asi jinak a je to spojený s tlačítkem na výstražný.. Mě se to pak samo po jízdě delší dobu nespravilo a přestaly fungovat i ty výstražný, tak jsem zkoušel různě mačkat to tlačítko až se to rozběhlo.. A podle mě to souvisí s teplotou, teď jak je zima. Když auto parkuju v práci v garážích kde je teplo tak to nedělá, ale když nastoupim u baráku po ránu když je kosa tak to nejde a musim párkrát zakvedlat tím tlačítkem u výstražnejch aby se to fungovalo.. nevim jestli do toho mám vrtat, když to funguje normálně teď (s občasným zakvedlání tlačítka) aby se to nevysypalo úplně........
Mám uplně ten samí problém,nevíte co stím?Třeba vyměnit ten spínač varovných svělel?Prosím o radu.
Zdravím,tak spínač to není,mam uplne novy a porad nejdou.Poradte mi prosim.
Zdrávým,problém vyřešen,je to přerušovačem blinkrů,vyměnil jsem ho a vše jde vpohodě.Když nekomu nepujdou blinkry a vystežný,tak stačí vyměnit relé č.95550-34000.ja jsem koupil použitý za 300 kč.A najdete ho,kdyz odšroubujete ten velký kryt pod volantem,tam uvidíte spoutu kabelů pohromadě,tak za nimy jsou relé a hned to první velký co má na boku lesklou modrou nálepku-to je on.Blbě se tam dostavá ale jde to zvládnout.
