Ahojte, už tak cca měsíc pozoruju, že mi něco v motoru klepe.. Jde to slyšet jen mezi otáčkama 700-1100, pak je to už těžko, protože sání a další zvuky to přehluší.
moje video:
https://www.youtube.com/watch?v=UGdb0P0 ... e=youtu.be
Auto jsem prolejzal vrchem spodem, a zjistil jsem, že to jde někde zezadu motoru (vačka, ventily?). Zdvihátka to nejsou, protože to jde slyšet i pod plynem, je to prostě nesprávný zvuk, a hlavně leze až do kabiny
Protože o motorech něco vím,, tak mě to trošku děsí, kor když to má najeto 30tis km. Olej na rysce, měněný v 7000km a ve 20000, další prohlídka za 2 měsíce.
Co si to tom myslíte? Jsem pošahaný detailista, nebo to fakt není normální?
Děkuju za vaše názory.
nepravidelné klepání motoru
Hyundai i20 1.2/57kW - malé, hbité, úsporné
Škoda Felicia Combi 1.3MPi - bordelkára
VW Polo 1.0 - hejbátko od přítelkyně - předáno švagrovi
Seat Alhambra 1.9TDi - věčně v servisu
Re: nepravidelné klepání motoru
Měl jsem půjčenou i20,stejný motor, jako náhradní vozidlo,při opravě mého po nehodě.Cca 3týdny,sice to bylo v létě,ale podobné zvuky jsem nezaznamenal.Takže bych to řešil.Nejlépe tady: www.automima.cz
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
- Stanci11111
Mam rovnake zvuky od motora hrkotanie alebo ako to nazvat u mna sa jedna o motor 1,4 ties by som rad vediet co to je mam dojem ci nejde o rozvodovu retaz ktora uz ma volu ale fakt neviem.Spozoroval som to od najzdeni nejakych 50 tis. km teraz mam najazdene 87 tis. ale ma to ties znervoznuje bohuzial uz mi zaruka skoncila takze cez reklamaciu to nemozem riesit ale rad by som vedel co to sposobuje ak ma niekto uz tuto zahadu vyriesenu mohol by to tu napisat.Vdaka.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
U mojí I20 mám při 60.000 km stejný zvuk klepání, zdá se mi, že to jde někde od spojky, nebo převodovky. Pravděpodobně pojedu brzy do servisu, tak se na to zkusím zeptat.
† Škoda Felicia 1.3 BMM hatchback - červená romantická
* Hyundai i20 1.2 Kappa Comfort - SLEEK SILVER MET. ESP+TCS - Made in India
jokee
Nie si detailista, skôr to bude opäť nejaká konštrukčná vlastnosť agregátu. Riešilo sa to aj v inej diskusii, ale zatiaľ žiadny výsledok. Mám rovnaký problém, v mojom prípade je ten hluk výraznejší, možno je to tým, že mám najazdených 115.000 km. Nikto to zatiaľ neriešil v servise?
- isquash
Nebude to obdobný zvuk jako to popisuje Sinus ve vlákně Cvakání v motoru? Tady je link na jeho příspěvek https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p419049
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
Ahojtéé, tak po půl roce jsme se servisem přišli na to, kde je zakopaný pes. Po 38 000km je vytahaný rozvodový řetěz, takže celá sada rozvodů jde na výměnu.
A to stojím z kopce zásadně na ručku, pravidelně olej, nakládám motoru až jak je zahřátý...
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY i20 s 1.2/57kW - pokud uslyšíte jemné nepravidelné cvakání jako mám v prvním příspěvku, tak trvejte na opravě.
není to vlastnost, ale VADA!
Navíc se to den ode dne zhoršuje a je to slyšet i přes rádio a zapnutý větrák...
