Osvětlení palubky
1994 - 2005
JackJO
Osvětlení palubky
Příspěvek od JackJO »
Zdravím všechny Accentaky,prosim o pomoc!Z niceho nic mi prestala sviti cela palubovka.Mam Accenta rv98,a nevim co s tim,mam ho teprve mesic.Poradte na co se mam kouknout a co zkontrolovat.Dik za rady :wink:
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Zkus se mrknout na pojisky
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
JackJO
Dalši drobnosti
Tak nakonec to byla jedna pojistka v te krabicce u motoru.Ale porad mi jeste nesviti svetlo zpatecky.A taky mam problem z centralem,motorky tam jsou ale kazde dvere musim vzdy odemknout zvlast,dalkovy ovladac bouzel nemam :roll: .Melo by se cele auto odemknout po otevreni klickem,treba jen u dverich ridice??
Tony
Příspěvek od Tony »
U té zpátečky to může být také pojistkou.A k centrálu.Pokud odemykáš u řidiče tak by se ti měli odemknout všechny dveře.Měl jsem podobný problém.Nechtělo mi to zamykat.Musel jsem sundat tapecírunk na dveřích řidiče a promazat mechanizmus co ovládá motorek ve dveřích řidiče,protože tam bohužel zatéká a koroduje to.Od té doby klid.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
Zpět na „ACCENT“
