Sonata NF 2,4- nízky výkon pri 2-3000 ot
berkym
Příspěvek od berkym »
Zdravím.
Som majiteľom sonaty NF 2,4 asi mesiac. Auto má cca 160tkm, ja som najazdil asi 3tkm. Od začiatku som pozoroval nelineárny nástup výkonu pri prudšom pridaní, ale pripisoval som to prasknutému výfuku a starým sviečkam. Pred týždňom som dal urobiť veĺký servis (oleje, filtre, sviečky, výfuk). Nič sa nezmenilo, auto má stále na moje pomery malý výkon medzi 2-3500 ot. Dokonca mám pocit, akoby sa "hádali" valce ,alebo ventily a pri pudšom zošliapnutí pedálu sa auto jemne rozvibruje.
Keďže jazdím dôchodcovským štýlom (okolo 2t otáčok mesto 50, dialnica 110) nepocitujem to často, ale manželkin Lanos 1,5 má subjektívne lepší nástup do otáčok.
Ešte doplním, že auto nemá žiadne nezvyčajné zvuky, žiadne chyby v diagnostike, spotreba je 8,0 priemer a pri natankovaní prémiového paliva sa problém zlepšil. ale to je asi subjektívna vsugerácia...
ďakujem za rady
roxy845
Re: Sonata NF 2,4- nízky výkon pri 2-3000 ot
Příspěvek od roxy845 »
Neboj nič , ja som mala rovnaké pocity, no potom som si uvedomila že sonátka má 1600kg, a 119 kw ,čiže nejaký športiak to zrovna nieje. Ja mám automat a aby zrýchlila, tak potrebuje niečo okolo 5000 otáčok, a ak teda nevydáva nijaké divný zvuky tak si myslím že je to v pohode.
Draxx
Příspěvek od Draxx »
Dle me ta 2.4 ma dost slusnej zaber z nizkych otacek. Paklize tomu dava na zadek i lanos 1.5, je neco spatne = )
Sonata NF 2.4
Sonata NF 3.3 = )
Zpět na „SONATA“
