Problem startovanie 2,0 diesel
mario1p
Příspěvek od mario1p »
Mam problem so startovanim, Ked stlacim tlacidlo, tak niekedy na prvy krat nastartujem, a niekedy len cvakne a zda sa ako keby sa vystrcil patorok na startery, ale nepretoci starter. Musim viac krat stlacit a vypnut auto a potom to naskodci. V servise mi povedali, ze to je slaba baterka, ale podla mna ked auto naskodci na prvy sup, ked sa starter otoci, tak to je chyba v starteri. Ma niekto skusenost s tym? Ja si myslim, ze je problem v starteri, lebo keby bolo v baterke tak nepretoci starter nikdy.
Richard555
Re: Problem startovanie 2,0 diesel
Příspěvek od Richard555 »
No může to být slabá baterka, prostě souhra mnoha krátkých jízd a venkovní teploty může samozřejmě kapacitu baterky ovlivnit, ono pak záleží na tom jak je baterka "tvrdá" tedy jak udrží napětí při odběru velkého proudu...... nafta se žhaví, tam je odběr nějakých 80A pak následuje start s odběrem klidně 200-400A dle ztuhlosti motoru ( startér bez zatížení bere nějakých 80-100A) no a pokud klesne napětí na baterce, už vysouvací cívka už nemá sílu a nevysune pastorek do setrváku....
miro13
Příspěvek od miro13 »
Richard555 píše:( startér bez zatížení bere nějakých 80-100A) no a pokud klesne napětí na baterce, už vysouvací cívka už nemá sílu a nevysune pastorek do setrváku....
...opravte ma keď sa mýlim, najprv musí cievka vysunúť pastorok aby zapadol do zotrvačníka a až potom by ho mal roztočiť. či nie?, tým pádom odber prúdu pred roztočením štartéra je už spomínaných okolo 80A; MARIO píše že po opakovanom zapnutí/vypnutí mu to naskoči; môj tip vadná cievka/štartér
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Ano, cievka vysunie pastorok do zotrvačníka a kontaktmi,ktoré su v nej spoji štartér a roztočí ho.Bud cievka slabo vysuva a nezopne tie kontakty alebo su opalené /zaoxidované/. To by zodpovedalo tomu popisu štartovania,že musí viac krát vypnut a zapnut. Dá sa to vyskušat aj tak,že či starter toči spojiš ho nakratko/obideš cievku/.
jaroslav5
samozrejme,že vychadzame z toho aby bateria bola dobrá.
Zpět na „ix35 Motor a převodovka“
