Zavady / problemy / kvalita TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
Premio16
Re: Závady / problémy / kvalita TUCSON
Příspěvek od Premio16 »
Stonepet: No moze byt toho viac ..... tak na ten skrat sa pozriem ale rozvody skocenie nie su, menil som ich a teraz som ich prekontroloval este raz aj ventile su v poriadku, a autobetria je tiez dobra skusal som davat aj novu a nic to nezmenilo.
FORD: Je to original TEXA ale len taka z tych zakladnych, nic viac mi to neda okrem tej zavady, palivove cerpadlo som uz tiez kontroloval a je v poriadku, filter paliva je meneny to by som tiez vylucil, EGR ventil som teraz kontroloval a je v poariadku .... skusim este tie cidla premerat a turbo pozriet. Som uz normalne zufaly z toho auta.
-- este taku vec som zabudol spomenut ze ked auto bezi na volnobeh tak ma ostre emisie, take ze az stipe oci z nich.
FORD
Příspěvek od FORD »
To Premio.
Pokud má ostré emise tak je bud málo vzduchu-turbo,regulace,škrtící klapka,chladič stl.vzduchu,okruh nasávání vzduchu,váha vzduchu a nebo hodně paliva-regulátor tlaku paliva,vstřikovače ale tyto hodnoty je schopna diagnostika zobrazit a můžeš tak porovnat s mapami výrobce.
Já používám HICOM, hyundai GDS starší verze a tyto veličiny jsou u nich jasné.
Mezi námi-ja bych to viděl na nedostatečné plnění vzduchem-tlak,množství.
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Premio16
Nepomaha nič, vyzera to tak ze budem musiet dat rozvody este raz dole a poriadne prekontrolovat kolieska. Dam vediet ako to dopadlo. Zatial Vam Dakujem za pomoc.
FORD
Příspěvek od FORD »
To Premio.
Já vycházel z toho,že nastavení rozvodů je na 100% ok!-aspon jsi to tak uvedl.
Pokud je vše v pořádku jak píšeš,vše si proměřil a zkontroloval tak si někde udělal chybu-protože jinak to musí fungovat a nebo jsi musel dojít k chybě.
hasto
Příspěvek od hasto »
Mám takýto problém: p1173 rotor calibration fault Hyundai, viete mi poradiť čo s tým?
Ďakujem
lexaroman
Příspěvek od lexaroman »
Zdrvím všechny!!Mám hyundai tucson 4+4 CRDI 83kw.Motor během jízdy při větší zátěži třeba jízda do kopce a podobně zdechne.Po chvilce nastartuji a běží.Vstřikovače mám po repasi.Prosím o radu zda již někdo tento problém neřešil.Jsem už z toho zoufalí.
Zdenys73
Příspěvek od Zdenys73 »
Při větší zátěži to více žere a pokud je někde dodávka paliva omezena - zanesením , zlomená hadice .... prostě dodávka vázne . Tak to pak zdechne .
Hyundai Tucson 2.0 i, 4X4 2004
Škoda Felicia 1,6MPi
Velorex
Spínač otevření kapoty motoru
Příspěvek od Velorex »
Můžete mi prosím někdo tady dát foto gumového kolíku,který když se zavře kapota motoru,tak zatlačí na spínač,který hlásí,že je buď otevřen nebo zavřen prostor motoru,případně kde se dá sehnat.Chybí mi tam a pak nefunguje imobilizer.Dík
Tucson 2,0 crdi VGT4x4 elegance 2007
bobo852
Příspěvek od bobo852 »
tu je
Tucson 2,0 CRDi VGT 103 kW DYNAMIC PLUS 4x4 2009 Black + Accent 1,4 Black
datam
Příspěvek od datam »
V prípade núdze pomôže aj korkový štupel od kvalitného vínečka. Otestované.
Škoda Octavia SCOUT TDi 110kW strieborná r.v.2015
Hyundai Tucson 2,0 CVVT 104kw tmavozelená r.v.2006 výbava: polokoža
WV Golf III 1,4i 44kW tmavozelená :P r.v. 1996 výbava: CL (RIP 2017 smer šrotovisko - slúžil 21 rokov a 417tkm)
Endy 1
Příspěvek od Endy 1 »
mám menší, no spíš větší, problém, při projetí pravotočivé, 90° a víc, zatáčky auto zdechne, zatím to udělalo jen dvakrát, po měsíci, ale je to velmi nepříjemné, vypne posilovač a zrovna v rejdu. :(
Poté normálně nastartuju a motor jede v poho. Dost ně to se.., jelikož pak jedu dost srespektem a čekám do rejdu opakování závady a nic.
stalo se při jízdě na LPG
Díky za každou radu.
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
datam
Jedine diagnostika. Na niečo zareaguje ESP. Skús vypnúť ESP a potom to skús znova. Tu môže byť veľa vecí od snímača natočenia volantu až po snímače ABS na kolách. Diagnostika by mala ukázať čo je za problém. Inak nejaká iná porucha, aj dávnejšia, nebola?
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Ahojte.
Nevíte někdo, jak vytáhnout nebo rozdělat popelník?
Stala se mi taková věc: Za popelník mi spadla mince a teď nejde zavřít :cry:
V popelníku mívám mince na parkování a při vysunutí mi tam jedna spadla a teď to nejde zavřít. :shock:
Děkuji.
Melda
Příspěvek od Melda »
Saimon
Meldo díky :wink:
Ještě než to rozdělám, tak zkusím tu minci vytáhnout magnetem a pinzetou, jinak to rozdělám dle videa.
Naposledy upravil(a) Saimon dne 21 pro 2015, 19:45, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Tucson I“
