Návod - instalace onboard kamery (navigace atd)
Moderátoři: frawd, Moderátoři
mmv
Re: Návod - instalace onboard kamery (navigace atd)
Příspěvek od mmv »
náhled videa
zvuk mám vyplý, to je další věc která by tam asi nemusela být :mrgreen:
wide angle view 135 degree ... takže na záznamu je vidět spodek pravého i levého A sloupku
napájení jako ta předchozí, od stropního světla, to znamená, záznam se spouští po odemčení, a uzavírá cca 10 sec po zamknutí vozu
produktové video
upravený reálný náhledový obrázek
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Buff
Příspěvek od Buff »
Co dodat...velmi dobrá volba. Ať dobře slouží... =D>
ix20 1.4 CVVT, Trikolor, tempo, white
airwaves
Příspěvek od airwaves »
No luxusní práce mmv ta kamerka schovaná za zrcátkem. Chvíli na vás nedávám pozor no a hned jsem pozadu. :D :D :D
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
hehe,pozeram,ze ste objavili Mini 081,tak je totizto originalny nazov,ma nejake klony a predajcov so svojim supportom.Mam tu z prvych verzii uz vyse roka,parkrat som ju preflashoval s novsim FW a stale maka OK,Pozeram,ze ani novsie verzie nezlepsili system nasuvania na drziak(po case sa to uvolni a kamera sa zacne klepat pri prejazde nerovnostami) :evil: Na mojom Rexovi sa dost odrazala palubovka,tak som jej predradil polarizacny filter,zlepsilo sa to,ale v noci nema tym padom taku citlivost(filter zmensuje svetelnost) Novsie verzie Ambarelly(ten chip je pouzity aj v GoPRO) maju zlepseny rozsah svetelnosti v tmavsich scenach a moznost nahravat v mensom rozliseni(to FullHD je celkom dost zbytocne) 135 st. zorny uhol je tiez moc velky na neskreslene video,stacilo by aj 120 st. Ale za tie prachy super volba(ja som to kupoval este za dvojnasobnu cenu.) :roll:
tu uz ma vyse polroka za sebou,vsimnite si specialnu vychytavku na spevnenie uchytenia
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
mmv
Příspěvek od mmv »
jj taky jsem si říkal za jak dlouho se to vykloktá, ale hodlám to nevyndavat tak snad to dýl vydrží... (nevyčvochtaný)
... ano, palubka se na IX20 odráží nejenom v kameře, průjezd podzimním sluníčkem prosvětleným lesem je docela adrenalin :?
...120° je málo, za mě by to klidně mohlo mít i 150 - 170°, pak by bylo vidět i dění za bočníma trojúhelníkama :D/
...chvíli jsem provozoval záznam "jen" HD a neni to ono :wink:
Buff
Příspěvek od Buff »
No...ono těch modelů je povícero, mimo této mini 0801 jsou mini 0803, mini 0805 a nově mini 0806, tato má již polarizační filtr v příslušenství. Tyto kamery mají vlastní forum, 0801, 0803, 0805, 0806, stránky pro upgrade, vychytávky a různé nastroje. Nastávají dlouhé zimní večery, můžeš zkoumat, měnit a třeba i dotvářet vlastní firmware. Žádný problém pro hravé povahy.
to: oltcitak
ty mini 0806 už jsou v UK běžně na trhu?
PALI-PALI
Příspěvek od PALI-PALI »
tiez uvazujem nad kamerkou -ako je to so zarukou? Kolko trva natiahnutie kablov z toho stropneho svetla?
ix20, 1,4b, 2013
oltcitak
to buff: neviem,prestal som sledovat dianie okolo kamier po lete...ved pozri na webe...
Kód: Vybrat vše
mmv
Příspěvek od mmv »
mno :-k :-k :-k záruka :-k :-k :-k u číňana je to krapet diskutabilní, když koupíš na ebay, tak si myslím, že záruka moc funkční neni, jen tzv na vyzkoušení , když například v DX, tak tam už je s nima dohoda, ale ve chvíli jak jeden nebo druhej to bude chtít poslat z5, tak jsi nahranej, protože zpětná doprava (kterou platíš ty) je drahá, (posílal jsem z5 tablet, a obyč poštou bez pojištění, mě to stálo cca 270,- Kč a ještě k tomu nedošel)
se zárukou je to stejný jako u :hyu: , chceš li 5 let záruku, měl bys přistoupit na jejich pravidla = předražený výrobek, případně povětšinou zbytečný servis
když se spokojíš s okleštěnou zárukou, budeš platit za stejný výrobek 1/3 - 1/2 ceny, takže kamera co je v ebay za 1400, je v DX za 2100, a v ČR za 3800,- Kč
add protažení kabelu USB to miniUSB stropem je záležitost 10ti minut, připojení adaptéru ke světlu cca 20 minut tzn za hodinu neni co dělat
Kabel mám tažený od kamery takhle: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=270
mmv
Příspěvek od mmv »
no právě toho tahání okolo půlky auta jsem se chtěl vyvarovat, takhle mi nikde nic zbytečně netrčí a nevykukuje :wink:
kocumich
Příspěvek od kocumich »
Koupil jsem na dx (s rizikem problémové reklamace) kameru ve zpětném zrcátku včetně zpětné kamery a GPS.
Přišla mě na 1800 Kč, instalace asi 1 hod. Po půl roce se zadní kamera rozbila (USB mini konektor) a tak používám jen přední. Display je 4,2" v levé části zrcátka. Záznam na mikroSDHC 32G a spouští se v první poloze klíčku zapalování. Zrcátko se upevňuje na původní pomocí gumových třmenů. Tento typ jsem zvolil proto abych nemusel kameru pořád nasazovat. Na původním zrcátku je opravdu nenápadná a na běžný pohled zvenčí není skoro vidět. Kabely jsou tažené sloupkem a nebíčkem a jsou vyvedeny až v místě které je na čelním skle začerněno.
ps. Zadní kameru jsem ani nereklamoval (jazyková bariéra), hledám za ni náhradu s připojením na mini USB.
ix20, 1,4 CVVT, 3/2011
Vlado D
Příspěvek od Vlado D »
mmv píše:trochu oživím...
pořídil jsem si kamerku do auta z nutnosti
napájení jsem vyřešil od stropního světýlka od polohy svítí furt přidáním obyčejného nabíječe USB třeba takovýho umístěného v dutině stropu v mirelonu kdyby náhodou hodlal klepat (místa tam je habakuk), pomocí drátu 2,5 měď v bužírce, jsem protáhl stropem od světýlka k zrcátku klasický USB to mini USB kabel
kameru jsem pro začátek volil co nejlevnější, protože jsem nevěděl co mám očekávat, ale po prvním zapnutí bych řekl, že by mohla stačit, noční vidění dosáhne tak max na špínu na předním skle ale v noci za svitu předepsaného osvětlení jsou cesta i auta vidět ... ale co chcete za 270 Kč, že ;-)
kamera se zapne po odemknutí, či otevření dveří a vypne po uzamčení, případně po 20ti minutách přesně podle toho jak BCM pouští do obvodu světla napětí
k dokonalosti akorát chybí udělat vodorovnou redukci uchycení kamery 5ticentimetrový plocháček který by posunul kameru o kousek dopředu (viz červená šipka), pak se totiž kamera zcela vejde za zrcátko posunutím přísavky k horní hraně skla a pak nebude již téměř vidět natož takhle vykukovat
Vážení kolegovia kameramani :lol:
Cca pred rokom som si aj ja urobil radosť a kúpil si kameru v spätnom zrkadle, kde je integrovaný aj display pre cúvaciu kameru. Konkrétne tento typ:
http://www.cool-mania.eu/auto/auto-kame ... ra-s-ir-5m
Pred dovolenkou v Chorvátsku som zabil jednu sobotu tým, že som po upevnení zadnej cúvacej kamery ťahal kábel od nej dopredu k spätnému zrkadielku. Robil som to kultivovane, teda prestrčil som drôt cez príslušnú dutinu a potom sa snažil presvedčiť kábel s konektorom na konci, aby sa aj on prepašoval cez občas neuveriteľne tenké priestory pri jestvujúcej kabeláži. Napokon sa mi to podarilo (vytečené nervy a obité hánky rúk boli to najmenšie zlo). Ale neostal mi čas ani sily na to, aby som rovnako kultivovane dotiahol napájenie. Tak som počas cesty viedol napájací kábel improvizovane a nekultivovane v zornom poli spolujazdca, teda manželky. A po návrate z dovolenky som zrkadlo-kamerku demontoval, odpojil káblik od cúvacej kamery a prestal ju používať na bežné jazdy.
Teraz som náhodou tu narazil na riešenie využívajúce napájanie z prednej stropnej lampy. Pri pohľade na fotky som ale zistil, že sa asi jedná o verziu ix20 bez tohto svetla. Ale ja ho mám! Moja otázka je jednoduchá. Skúšal niekto, kto má tiež prednú lampu, narvať zdroj 12/5V pre USB napájač do týchto priestorov? Teda či je aj v takýchto modeloch dosť miesta pre pomerne rozmerný zdroj určený do cigaretového zapaľovača? Viem, že by som si to mohol vyskúšať sám, ale načo budem strácať čas a sily tým, že budem objavovať niečo už objavené...
Na revanš môžem prezradiť tým, ktorí by uvažovali o tejto drahej hračke, že cúvacia kamera je viac menej na nič. Jednak je určená na umiestnenie v interiéri (nedá sa strčiť k ŠPZ) a dvak jas displeja integrovaného v spätnom zrkadle je tak malý, že cez deň tam pri cúvaní nevidíte zhola nič. Až za šera a potme je obraz ako tak viditeľný. Takže cúvacia kamera je de facto použiteľná iba na záznam toho, čo sa deje za autom (dá sa zvoliť, že na pamäťovú kartu sa ukladá obraz prednej aj zadnej kamery), ale vzhľadom na jej nízke rozlíšenie sa nedá prečítať zo záznamu ŠPZ auta idúceho za vami (skúšal som pri zamračenej oblohe a za dažďa). A ak by ste si napriek tomu tento výrobok kúpili, tak si nezvoľte v menu návrat k východzím továrnym nastaveniam. Ja som to urobil a zrazu namiesto angličtiny naskočila čínština (text aj reč) a ja som sa nevedel vrátiť k angličtine. Až som napísal dodávateľovi a ten mi pomohol tak, že povedal ktoré tlačidlo mám po zapnutí koľko krát stačiť, aby sa mi objavila voľba jazyka, kde už našťastie bola jedna z alternatív písaná po anglicky.
Ďakujem vopred každému, kto by mi vedel poradiť. Lebo by som nemusel zase prácne ťahať napájací kábel kade tade...
ix20Style * 1,4 l CVVT 90 HP * biely ako čerstvo napadaný sneh
mmv
Příspěvek od mmv »
tohle se ti tam vejde určitě,
strkal jsem tam ruku a připadalo mi tam místa habakuk, kdyby to náhodou nevyšlo, tak to namontuješ dozadu, ten metr propojováku navíc, to auto snese
Vlado D
mmv píše:tohle se ti tam vejde určitě,
Geniálne jednoduché riešenie. =D>
Ďakujem ti hodne/veľa/mooooc za dobrú radu a želám príjemný večer.
Vlado.
Aktualizované 4.6.
Takže nakoniec som si tento produkt neobjednal, lebo jednak má micro USB konektor a ja mám na kamerke mini USB (to nie je až tak podstatné, vedel by som tam dať ten správny), ale hlavne ma odradila dlhá dodacia lehota (viac ako mesiac). Ale aj tak som mmv vďačný za inšpiráciu, lebo som sa vďaka nemu rozkýval a vyhrabal som z prepadliska dejín (temné zákutie zásuvky v pracovnom stole) pokazený USB zdroj pre mobil do auta čínskej proveniencie za smiešnu cenu 5E, ktorý mi fungoval necelý rok. Rozobral som puzdro (do zásuvky autozapaľovača) a zistil, že čínska robotníčka nekvalitne priletovala výstupný USB káblik. Takže oprava je triviálna. Ďalej som zistil, že celý zdroj je umiestnený na malom plošáčiku, takže plánujem nájsť/zlepiť vhodnú krabičku, vymeniť micro USB za mini one, doplniť napájací káblik + 12V o taký, ktorý má zaintegrované puzdierko na trubičkovú poistku a máme vymaľované, resp. preletované :D
Ak sa tu nájdu podobní fanatici, ako som ja, tak ich môžem oboznámiť s tým, že asi všetky USB napájače pre vstupné napätia 12-24V sú osadené 8 nohovým švábom od MOTOROLA typ MC34063A, resp. jeho derivátmi. K tomuto IO pripojíte 4 rezistory, 1 diódu, 2 elyty, 1 kondenzátor a 1 tlmivku a získate zdroj +5V, ktorý podľa voľby súčiastok dodá až 1,5A (väčšinou sú nastavené na 0,5 -1 A). Na WEBe nájdete odporúčané zapojenie výrobcu so všetkými podstatnými údajmi.
Opravedlňujem sa neelektronikom za tento môj odborný výlev, ale možno niekomu pomôže vyriešiť napájanie kamerky.
A ešte jedna vec. V mojom prípade sú z USB kábla využité iba 2 žily (0; +5V). Ale preverte si to pri vašej kamere, lebo to nemusí byť pravidlom. Videl som aj USB zdroj s 3 odpormi na výstupe (do série) a z 2 bodov takto vzniknutého odporového deliča boli potiahnuté ďalšie 2 kábliky na USB konektor.
Zpět na „ix20“
