žraločia plutva
skuči
Re: žraločia plutva
Příspěvek od skuči »
robertbulko: dotaz na tebe... jak je přidělané polstrování střechy abych se dostal zespodu k anténě a mohl ji oddělat?
Obrázek Spotřeba HYUNDAI i40 1,7 CRDi 100 kW / 136 HP
Premium White Crystal - manuál, černá kůže
robertbulko
Re: žraločia plutva
Příspěvek od robertbulko »
skuči píše:robertbulko: dotaz na tebe... jak je přidělané polstrování střechy abych se dostal zespodu k anténě a mohl ji oddělat?
Nikdy som to nemal rozobrané, ale posielam ti obrázky. Ináč, kombík čo má na streche plutvu, má pravdepodobne anténu v zadnom bočnom skle a plutva je len atrapa. :P
skuči
Re: žraločia plutva
díííík :D ale když to vidim, nejsem si jist, jestli to chci rozebírat :D a jak ty si to prohodil, když si ji vyměňoval a nesundala střechu?
robertbulko
Re: žraločia plutva
skuči píše:díííík :D ale když to vidim, nejsem si jist, jestli to chci rozebírat :D a jak ty si to prohodil, když si ji vyměňoval a nesundala střechu?
Ja som len dal dole prút a prekryl som to čo zostalo na streche atrapou.
skuči
Re: žraločia plutva
aha... tak tjn :D
oltcitak
Re: žraločia plutva
Příspěvek od oltcitak »
fyziku neobabrete,najlepsi zdroj signalu je kvalitna antena a to pre FM pasmo je 75 cm dlha prutova antena umiestnena v strede strechy,dalsie vhodne miesta: strecha,predne blatniky. Najlepsie s kratkym kablom a vzdialena od zdroov elektrickeho rusenia. pokrocilejsie riesenie je viac anten a prepinanie podla kvality signalu(automaticky) Tzv. plutvy len znizuju vysku anteny a zisk nahradzaju elektrickym zosilenim,plutvy bez zosilovaca su len skoro nefunkcna atrapa :lol: Ked je na vstupe slaby signal z anteny,tak zosilovac z neho lepsi nevyrobi,len zosili vsetko,teda aj ten sum. A dalej skoro vsetky tie nove radia uz maju mizernu citlivost a selektivitu,pretoze vysielace su skoro vsade. Stare poctive radia su daleko lepsie na prijem signalu.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
robertbulko
Re: žraločia plutva
oltcitak píše:fyziku neobabrete,....
Luxusnejšie autá majú plutvy a luxusné nemajú nič, čo by sa podobalo anténe. Nemyslím si, že tieto kategórie vozidiel majú problém so slabým signálom. Technólogie nám prinášajú nové možnosti a to čo bolo pred niekoľkými rokmi najlepšie dosiahnutelné 75cm prútom, môže byť dosiahnuté dnes iným, lepším, dokonca nenápadným spôsobom.
Samotná výmena prútu za atrapu v tvare plutvy prinesie síce vizuálne zlepšenie, ale zároveň zhoršenie signálu. :P
skuči
Re: žraločia plutva
nebo anténa v zadním skle...spousta aut dneska na střeše už nic nemá anténu žádnou...
oltcitak
Re: žraločia plutva
anteny umiestnene na oknach su sice lepsie ako atrapy na streche,ale kvalit samostatnej prutovky na streche nedosahuju. Lepsie su vlakna priamo v skle,ale musia byt vo viacerych oknach a elektronicky osefovat,pretoze ked su umiestnene iba v jednom okne,spravaju sa smerovo(prijem nieje rovnomerny a ma uzsi prijimaci uhol,ako prutovka na streche. :wink: Ale ako som uz spomenul,v dnesnej dobe to uz nema taky vyznam ako kedysi a preto sa vyrobcovia uchyluju sice komplikovanejsim rieseniam,ale esteticky a aerodynamicky menej napadnym rieseniam.
Kód: Vybrat vše
Zpět na „i40 Jak na to“
TOPlist
