Geometria zadnej napravy - priklon
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Zuhoprody
Příspěvek od Zuhoprody »
Na zadnych pneu som si vsimol, ze sa deru z vnutornej strany. Tak som zasiel na geometriu naprav. Vsetko v ramci noriem OKREM priklonu (nie zbiehavosti) na zadnej naprave, cize do Acka. Samozrejme zadna naprava sa nenastavuje. Tak sme skusili jednoduchy test a to podvihli sme zadnu cast auta a tak sme sa dostali na spravne hodnoty. Chystam sa kupovat nove pneu, tak nechcem, aby sa po sezone znova zdrali.
Co by pomohlo? Nove pruziny, alebo moze byt chyba aj v ulozeni tlmicov(povolene dorazy tlmicov)?
Auto tiez trochu bucha pri roznych nerovnostiach.
Dikes
i30 90kw 1,6 2007 75000km
I30 1,6 90kW 10/2007
Zuhoprody
Re: Geometria zadnej napravy - priklon
Ked chodite na geometriu naprav, tak mate vsetky hodnoty ok? Alebo malo kto to robi pravidelne?!
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Ked su pruziny unavene alebo silentbloky /uchytenie nápravy/ vybite tak sa zmeni geometria zadnej nápravy
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Zuhoprody
mikodim píše:Ked su pruziny unavene alebo silentbloky /uchytenie nápravy/ vybite tak sa zmeni geometria zadnej nápravy
Dakujem, pozriem to.
Zuhoprody
Este je u tych gum jeden problem a to ze su nie len ze zjazdene na vnutornej strane a este na tom zjadenom profile su schody, vid obrazok, opakujuce sa kazdy 3-4 zub na okraji pneu.
Naposledy upravil(a) Zuhoprody dne 25 bře 2015, 19:09, celkem upraveno 3 x.
mikodim
Take opotrebovanie moze byt od chybneho tlmiča alebo "prebrzdená pneu", no s ABSkom by sa to uz nemalo tak drasticky stávať..
Fabia sedan 1.4
alarm
Příspěvek od alarm »
Zuhoprody
Aj som tu stranku pozeral. No geomtria zadnej napravy sa neda spravit.
Ak by som dal nove tlmice, ci by to pomohlo? Na viacerych strankach som cital, ze servisi, co testuju tlmice, tak to nie je smerodatne. Ze vela krat ukaze na novy tlmic ze je v riti a na stary ze je OK.
Vymenit pruziny, trosku drahy test ci to napravy geometriu. Tlmice deto.
Rotovat kolesa tiez treba, no tie co tam su momentalne maju oznacenie inside/outside, takze hocijako to porotujem, vzdy bude zjazdena strana smerom do vnutra.
Musim pozriet este tie silentbloky ako tu kolega radil, no spravym aj test tlmicov, ze co ukaze.
No dufam, ze najdem niekoho, kto ma obdobny problem ci uz s geometriou alebo s tymi zjazdenymi pneu
alarm
Mne napr. geometriu zadnej napravy robili. Ťahalo ma do strany, hladal som príčinu, sice nepomohlo, ale pamätam si, že zobral nejaké tabulky, potom išiel pod auto a niečo tam povoloval a priťahoval...
Bolo to na jednej z tých drahších geometrií, mám dojem, že som platil 60 €.
Konečne som našiel fotku. Zlé tlmiče nezoderu bok, ale behúň dotýkajuci sa asfaltu, na fotke to vidnohttp://vas.cas.sk/clanok/9355/musite-vidiet-unikli-zabery-ktore-vyrazaju-dych-takto-vyzeraju-pneumatiky-slovenskych-autobusov.html
ivan
Příspěvek od ivan »
Zuhoprody píše:Este je u tych gum jeden problem a to ze su nie len ze zjazdene na vnutornej strane a este na tom zjadenom profile su schody, vid obrazok, opakujuce sa kazdy 3-4 zub na okraji pneu.
Špatny zadni tlumič plus zaklon kola zkontrolovat odklon a zaklon kol zadni napravy ,pozor muže to i dělat sbihavost kola :!: Nebo něco mezitim :(
mikodim
Zuhoprody píše:
alarm píše: Vymenit pruziny, trosku drahy test ci to napravy geometriu. Tlmice deto.
Podla mna , najrozumnejsie je ist do nejakeho dobreho servisu,kde zmeraju geometriu , skontroluju kde je mozno vôla atd a poradia co vymenit..
Fabia sedan 1.4
Zuhoprody
Tu je scan z geometrie a foto zadnej napravy. Co poviete na tie hodnoty?
Geometria naprav 11/2014
geometria 11-2014.png (217.37 KiB) Zobrazeno 5999 x
Geometria naprav 4/2013
geometria 4-2013.png (222.42 KiB) Zobrazeno 5999 x
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Dnes som daval dopucu letne kolesa a tiez som si vsimol opotrebenie na vnutornej strane ako mas ty, len bez tych schodov. Mam ale jednu blbu otazku, nemozu mat rozdielne rozmery pneumatik a diskov vplyv na geometriu ?
Lebo zimne mam 195/65 R15 na original plechacoch a tie sa deru rovnomerne. Letne mam 215/45 na diskoch 7Jx17 ET 45. Nemoze sa stat ze ak dam nastavit geometriu na letne tak bude potom drat zimne ?
Zuhoprody
Bol som na testoch tlmicov, no mali problem s masinou. Zmerali iba jednu stranu. Povedali mi, ze tlmice su OK. Este pojdem za znamym, ze prezrieme poriadne podvozok.
Tiez som dnes tak narychlo pozeral zimne (este som neprehadzoval) a tie vyzeraju byt v poriadku. Takze mne tiez zerie letne. I ked je pravda, ze na letnych nabehame viac km. sirka disku, et kolesa, velkost kolesa nema vplyv na geometriu...
alarm
To nie, ale nedam ruku do ohňa, že zvýšené zodieranie pneumatiky nemôže mať príčinu v inych ET, širke gumy....
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
