Hvízdání turba u GETZ CRDi
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Ahoj,
v poslední době jsem si všiml ,že mi při akceleraci hvízdá turbo jako když přijíždí sanita nebo tak něco a je to slyšet hlevně u nižších rychl. stupňů. Není to nijak extra hlasité a dá se to třeba puštěním rádia zcela eliminovat. Jen nevím, zda je to v pořádku a turba toto dělají nebo je to nějaká závada a je třeba s tím něco dělat, dokud je auto v záruce. Díky za zkušenosti.
Jarda
Jarda
2005 HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI, najeto 45000,
Pokud máš nové auto,jak říká Felotron,zajeď do sevisu kdej si svůj vůz koupil a nech si ho prohlédnout!! Turbo je strašně drahá a nevyspytatelná věc!! Pokud turbo vydává zvuky,které nejsou pro ně charakteristické(jemné syčení při zátahu) Tak se jeví nějaká závada!!
Jestli to hvízdá jen trochu, nemělo by to být na závadu. VW turba třeba hvízdaj normálně. Jestli to ale předtím nedělalo anebo hvízdá fakt dost, nejspíš bude nějaká netěsnost v sání a turbo se přetáčí. To chce hned řešit, než půjde turbo do kytek.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Tak tě tady vítám Rades. Záleží na tom jak hodně to hvízdá. Určitý hvízdot u turba je normální, ale pokud to přesahuje nějakou hranici tak je to známka nějakého opotřebení nebo závady. Pokud to teda nedokážeš odhadnout tak doporučuji návštěvu servisu nebo někoho kdo do toho dělá a on ti řekne jestli je to normální nebo ne. Já to beru tak že když tady někdo napíše že to hvízdá tak tím myslí že už se to nedá poslouchat a potom to teda znamená nějaký průšvih, ale kdo se v tom nepohybuje tak těžko dokáže rozpoznat co je "normální" kde je ta hranice. Jinak 35 000 je na turbo dost málo aby odešlo.
Není to nic nesnesitelného a je to jen u nižších převod. stupňů (jak už tu bylo psáno)...On celkově je ten diesel v Getzovi hlučnější (mám ten starší, ještě 3-válcový,12V). Dočetl jsem se na více místech na netu o "nekultivovaném" projevu tohoto motoru. Diesel mám poprvé, takže se s ním "učím" jezdit
Hyundai i30, 1,5 DPI, SW, Comfort.
Jo,zespodu kapoty něco nalepeného je, ale to je asi už z výroby, taková černá hmota. Už jsem se o odhlučnění zajímal, ale nevím, jak bych zvládl odhlučnit přepážku mezi motorem a kabinou, jak se tam dostat a co použít ? Sorry za ty otázky, ale nejsem zrovna talentovaný automechanik
Dostal se mi na delší dobu do ruky Matrix 1,5 CRDi a můžu napsat, že za celé tři měsíce, jsem ani jednou neslyšel, že by při akceleraci se z motoru ozývaly nějaké zvuky, pouze byl cítit silný nárůst síly a odpich. Žádné pískání turba. Bohužel nemám zkušenost z Getzíka, ale protože oba mají stejný motor, měly by se chovat podobně. Možná je Matrix lépe odhlučněn, nevím. Pokud jsi ještě nebyl v servisu, tak tam zajeď.
A který rok výroby byl u toho Matrixu? Pokud to byl motor 1,5CRDi VGT (nový čtyřválec s proměnlivou geometrií lopatek), tak to je jiné kafíčko :)Ten všude chválí, jak je tichý. U tříválce je hlučnost poněkud vyšší,ale jinak jede svižně,to se musí nechat..Už jsem si celkem zvykl.
Matrix rok výroby 2006. Champion.Rades píše:A který rok výroby byl u toho Matrixu? Pokud to byl motor 1,5CRDi VGT (nový čtyřválec s proměnlivou geometrií lopatek), tak to je jiné kafíčko :)Ten všude chválí, jak je tichý. U tříválce je hlučnost poněkud vyšší,ale jinak jede svižně,to se musí nechat..Už jsem si celkem zvykl.
