Miloš1 - moja i30 kombi
miloš1
Re: Miloš1 - moja i30 kombi
Příspěvek od miloš1 »
Dnes, po týždni od výmeny okienka som zistil, že mi nevymenili len jedno (to, ktoré som reklamoval), ale aj druhé, ktoré bolo v poriadku. Nerozumiem tomu :shock: . Žeby preventívne??? Každopádne prišiel som k novému okienku, aj keď som ho nepotreboval ](*,) .
2018 - Hyundai Tucson 1,6GDI Style Fiery Red
2016 - Hyundai i20 1.2 MPI Comfort + LED svetla biela
2013 - Hyundai i30 kombi 1,6GDI Style + navi + panorama + béžový interiér Hazel Brown
bony
Příspěvek od bony »
miloš1 píše:Dnes, po týždni od výmeny okienka som zistil, že mi nevymenili len jedno (to, ktoré som reklamoval), ale aj druhé, ktoré bolo v poriadku. Nerozumiem tomu :shock: . Žeby preventívne??? Každopádne prišiel som k novému okienku, aj keď som ho nepotreboval ](*,) .
Co jsi měl přesně odlepeno? Nemáš náhodou foto?
miloš1
Mal som trošku odlepenú tú chrómovú lištu na malom okienku vzadu, od strany spolujazdca. Odlepilo sa mi možno nejakých cca 5 cm, čo som si myslel, že to len zalepia. Vymenili celé okienko, a ako bonus aj druhé, zo strany vodiča, ktoré bolo v poriadku a bolo už raz menené vlani. ](*,) ](*,) ](*,)
miloš1
Nemáte niekto skúsenosť s odstraňovaním mastných škvŕn zo sedadla? Nie je to čerstvá záležitosť, už je tam dlhšiu dobu, no štve ma to. Prevážal som na zadnom sedadle pizzu (klobáskovú :D ) a ostal mi tam po nej mastný fliačik. Manželka to síce skúšala očistiť, ale asi až o dva - tri dni (dovtedy sme si to nevšimli - nie je totiž veľký, priemer cca 2 cm), ale stále to nešlo celkom dole. Potom som skúsil nechať sedačku vytepovať v autoumyvárni. síce to opäť trochu pomohlo, ale po uschnutí tam stále trochu ostáva ten fľak. V tejto chvíli by som ocenil celokožené sedadlá a nie len polokožené :idea: . Viete niekto niečo vhodné poradiť?
Co čištění sedaček párou? Zkoušel jsi?
miloš1
Nie, to ma nenapadlo. Myslíš, že by to mohlo pomôcť? Možno na tmavom interiéry by to nebolo tak výrazné, ale na béžovom je to dosť vidieť.
milda h
Příspěvek od milda h »
Každopádně páru prvně vyzkoušej na méně viditelném místě (pro sichr, že Ti to nic neudělá), ale jít by to mohlo.Tím myslím barevně, ne, že se to rozpadne, abych Tě nestrašil.
Na mastné fleky mi fungoval technický benzin...ale nebyly od klobásy,ale od oleje...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
miloš1 píše:Nie, to ma nenapadlo. Myslíš, že by to mohlo pomôcť? Možno na tmavom interiéry by to nebolo tak výrazné, ale na béžovom je to dosť vidieť.
Kolegyně měla nějaký tmavý flek na béžových sedačkách v Octě II. Po vyčištění párou sedačky jako nové.
Meggie007
Příspěvek od Meggie007 »
Zkousel jsem par pripravku a dosel uplne na zacatek :-) Tepla voda + trochu JARu + savy hadr (obycejna gaza nebo stara bavlnena plena).
Mam svetly interier a s timhle je prakticky furt jako novy - zadne fleky a zadna zmena barvy (cistim 2x rocne).
Na zadni sedacku mi omylem nakapal silikonovy olej, kdyz jsem impregnoval gumove tesneni (vsimnul jsem si toho asi az za mesic). Stacilo to vzit Jarem a skvrny byly fuc.
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
bony
Příspěvek od bony »
A neudela ti to mapy? Ja vzdy kdyz jsem cistil jen lokalni flek rak tam zustala mapa. Nakonec to vyresilo kompletni cisteni interieru.
jendafo
Příspěvek od jendafo »
Přesně jak píše bony, vytekla mi na zadní sedadlo obyčejná voda,jak to uschlo, zůstaly tam mapy. Taky mám světlej i nt. Tak jsem celý sedák vyndal, cca 3 min práce, vzal ho domů a umyl celou plochu. Použil jsem jen teplou vodu a mýdlo s jelenem :D. Na mastnotu by mohl fungovat ten Jar. Stalo se mi to v zimě, proto jsem to vyndal,usušil u radiátoru a byla sedačka jako nová :mrgreen:
i30 kombi 1,6GDI Komfort Parking Satin Amber
Meggie007
Vodou jsem to zkusel taky a tam mapy zustaly, to jo. Pripravky na cisteni interieru - to same nebo zadny ucinek.
S Jarem nic takoveho nepozoruji - na studeno to moc dobre nefunguje, ale s teplou vodou to jde paradne. Trochu napenit a hezky vydrhnout (ne moc silne, ale pritlacit se musi). Necham chvilu zaschnout, cca minutku a znova Jar a vodu a vydrhnout (decentne opet). Pak suchym a cistym hadrem ¨preprat¨ znova. Nechat vyschnout a je to. Dokud na ¨suchym¨ hadru vidim spinu tak opakuji. Cistim samozrejme vetsi plochu, nedrhnu to na 5 cm2 :lol: a dost dulezity je hadr co se pouziva (musi hodne sat a zaroven byt trochu hruby).
Mam vzdycky nejvic zaspinene kraje sedacek (od kalhot, rukou atd.) coz je logicke :-) , ale zatim vsechno vzdycky zmizlo a interier i po cca 70000km vypada jako novy.
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
bony
Příspěvek od bony »
Tez jsem videl ze interier cistil jeden pan takovou tou chlupatou rukavici z mikrovlakna za pouziti nejakeho tepovaciho prostredku a pote to cele vysal vodnim vysavacem.
miloš1
Tak som dnes našiel zaujímavé čítanie:
http://auto.pravda.sk/poradna/clanok/35 ... -1-000-km/
Dosť často sa tu na fóre rozoberala otázka motorov a porovnávanie s koncernom.
Nechcem ísť proti sebe, tiež som pred :hyu: vlastnil VW. Ale s výborným atmosférickým motorom 1,4 59kW. Osobne som nikdy nemal dôveru k preplňovaným motorom a vždy som pre vlastnú potrebu vyhľadával výlučne atmosféry. V práci som naopak vždy jazdil preplňované motory - či už benzínové, alebo naftové. :)
