má někdo zkušenosti s chrčivým dozvukem těsně po nastartování?
v servise samozřejmě nic neslyšeli: "závada se neprojevila".
při startování STUDENÉHO vozu se těsně po nastartování (se kterým není problém-nahodí se jak má) ozve více či méně slyšitelný pazvuk. (těsně po nahození motoru, jen na zlomek sekundy)
v zimním období to je jakoby zachrčení pokaženého setrvačníku dětského autíčka, ted na jaře (teplo) už jen takové zachroptění. další startování toho dne už je bez problému, bez pazvuku.
poněvadž startování se zahřátým autem se to neprojevuje,dá se rozlišit že se studeným vozem je ten zvuk jiný.
údajně startér rozdělali vyčistili, ale nestal se žádný posun.
první start po delší odstávce (5-8 hod) je vždy s chrčivým dozvukem.
mám to necelých 5 let a rád bych odhalil co mi mají vyměnit, před koncem záruky..už moc času nezbývá.
technicky vše funguje jak má,ale nahodilý zvuk asi nevěstí nic dobrého...
.. klíček nedržím v poloze start přespříliš dlouho- považuju se za zkušeného letitého řidiče, a dělá to jen u studeného vozu - startovat umím...
Hyundai i30; 1,4; 2010
zvuk startování - zachrčení
Re: zvuk startování - zachrčení
Že by rozvodový řetěz, popř. jeho napínák?
Aj mne sa to pár krat stalo, tiez len v zime a len rano.Potom uz cez den v pohode.. To iste som mal u Megana - tiez len v mraze a rano. Je to starter, a neriesim to kym funguje ako má.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
klíček klidně drž dle libosti, po nastartování se samočinně startér odpojí, tzn že do nastartovanýho motoru startér neroztočíš...Misak17 píše:.. klíček nedržím v poloze start přespříliš dlouho
dle mého soudu to dělá vyběhaný vodítko volnoběžky startéru - za studena je tam větší vůle
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
- 89majlo96
ale roztocis, uz sa mi par krat stalo ze som sa pozabudol ze mam nastartovane a zadrncali zuby startera
- Radim Brožek
Hned si nepřipadám tak blbě (díky majlo)89majlo96 píše:ale roztocis, uz sa mi par krat stalo ze som sa pozabudol ze mam nastartovane a zadrncali zuby startera
A když už se to takto povede, tak to opravdu lehce zachrčí.
Při startování se mi už taky stalo, že jsem po chytnutí uslyšel podobný zvuk na zlomek sekundy. Ale zatím jsem si toho všimnul asi 2x a taky neřeším.
Dokud to není pravidelné a funguje to jinak ok, tak by stejně nic v servisu nenašli.
Je to starterom. Su tam pružiny,jedna je samotnej elektromagnetickej cievke a dalšia na hriadely s pastorkom.Tie pružiny budu slabé/alebo prasknuté/ a nestihnu po polohe štart okamžite zatlačit pastorok spät.
... vývoj nezastavíš prostě na MÉM autě můžeš klidně být naprosto hluchý, naprosto slepý a mít pocit, že se autu nechce a nechce nastartovat, tak držíš klíček v poslední poloze třeba minutu a auto je už 59 vteřin nastartovaný, a proto když máš pocit, že auto nastartovaný neni, klidně si ho zkus nastartovat znova (klidně i za jízdy), zase se nic nestane prostě to maj kucí korejský ošéfovaný, že u mladšího ročníku než máš ty, prostě do nastartovanýho znovu nezastartuješ89majlo96 píše:ale roztocis, ...
... i u služebního caddy to funguje stejně
chce se toho nebát a vyzkoušet
