Čibrny sršeň
Re: Čibrny sršeň
Včera jsem objevil původní barvu auta
- DSC_0405.JPG (169.98 KiB) Zobrazeno 1836 x
Re: Čibrny sršeň
Fakt Až tak
Ale vypadá pěkně A jak jsi toho docílil
- 89majlo96
Re: Čibrny sršeň
tie kolesa k tomu proste sadnu ako uliate
- Andy182
Re: Čibrny sršeň
objavil pôvodnú farbu? to si mal toľko bordelu na sebe? to sa ti aj spotreba zníži teraz
Re: Čibrny sršeň
milda h: Jj, až tak Ono ta stříbrná moc špinavě nevypadá, zato když začně umývat, rozdíl stojí za to Oplach čistou vodou z wapky, našamponování wapkou, rychle proletět hadrem celé auto a znovu oplach čistou vodou. Za 30 korun hotový luxus
89majlo96: Díky za pochvalu.
Andy182: Jj, špíny bylo požehnaně, zima byla dlouhá Spotřebu nějak extra neřeším, ta je plus mínus pořád stejná
Re: Čibrny sršeň
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Čibrny sršeň
Výše jsem psal, že nefachčí klima. Ve čtvrtek jsem byl v servisu, okruh prý úplně prázdný. Vakuováním žádnou díru v systému nenašli, takže zvolen kompromis: okruh naplněn poloviční dávkou chladiva včetně barviva a kontrola za dva týdny - buď to bude ok a doplní se zbytek chladiva nebo bude nalezeno místo úniku.
Aby toho nebylo málo, zlobí ještě dvě veci:
- zasekává se zadní stěrač - poprvné setře normálně, někdy i při druhém, pak při x-tém se zasekne v nějaké mezipoloze (prý chyba elektřiny, promazání nepomohlo)
- zadní kola do A (více od jiných majitelů zde https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=58&t=30256)
Obě záležitosti budou ještě řešeny se servisem. Po vyřešení dám echo.
Re: Čibrny sršeň
Takže krátké shrnutí po návštěvě servisu:
- klima: kontrola po dvou týdnech dopadla dobře, kolik chladiva naplněno minule, tolik vytaženo, únik žádný, doplnění chladiva doplna (tady mám obrovskou chuť jít "poděkovat" olomoučákům, jelikož to vypadá, že dva roky zpět si chladivo akorát vyfakturovali, ale nedoplnili; to už dnes nikdo nezjistí)
- zadní stěrač: vadný motorek, nefunguje dojezd, při další servisce bude vyměněn za nový vrámci reklamace
- Áčko vzadu: oficiální řešení neexistuje, na zadní nápravě nejsou žádné nastavovací body pro geometrii. Tlumiče, pružiny, uchycení - vše v pořádku, auto drží v zákrutách i na nerovnostech, neplave. Jelikož mi to "žere" vnitřní stranu pneu, bude ještě řešeno s centrálou
- 89majlo96
Re: Čibrny sršeň
Ale na zadnej naprave je jeden bod ktory sa da nastavovat, vyfotil som ho, najdes to v teme Geometria zadnej napravy - priklon. Mne cez neho mechanik nastavoval zbiehavost.
Re: Čibrny sršeň
Díky za info, majlo. Jen cituji, co mi bylo řečeno. Tato záležitost ještě uzavřena není, čekám ještě na vyjádření. Tož uvidíme.
Re: Čibrny sršeň
Foto z poloviny minulého týdne, dnes je tam o několik stovek víc.
- DSC_0418.JPG (41.05 KiB) Zobrazeno 1622 x
Re: Čibrny sršeň
Jj, daří se V neděli to bude 5 měsíců od poslední garančky. Ke dnešnímu dni jsem najel přes 10 000 km
Re: Čibrny sršeň
Axeli... ty kola to jsou 15" ?
Re: Čibrny sršeň
vorlajz: jj
