Rozebrání zadní části interiéru
Zdravím pánové, mám na Vás dotaz. Přítelkyni se povedlo v kufru vylít kanystr s benzínem (neptejte se mně jak). Protože chci pro jistotu zkontrolovat i prostor pod zadními sedačkami i pod čalouněním. Tak se Vás ptám, na co se mám připravit, co všechno a čím bude potřeba povolit/odšroubovat? Díky
Re: Rozebrání zadní části interiéru
V kufru mas dvojite dno, takze pokud vytahnes podlahu kufru a potum ten plast tak dostanes se do plechu. U sedacek staci pokud je sklopis - pod sedackama taky je jen plech.
I30 kombi
GDI 2014.
GDI 2014.
Hlavně v tom autě zatím nekuř!
Mno to by mně zajímalo jak pak se to povedlo ?
oknem bych hodil sirku do auta , pak se slzou v oku nahlasi na filzy a pojištovnu ža auto schořelo a ani nevíš jak
Ne tedka važně , rozbrat zaden neni problém dvojité dno drží na par šroubkách , akortý i po ním je par míst kde se nedostaneš , zaleží kde byl kanistr vylitý a kolik toho bylo , zadni sedačky ba taky nemněl být problem sundat , akorát auto ti bude pěknou dobu smrdět jako rafinerka
I20 Active T-GDI 88kw 2016
