ACCENT Diesel startuje dlho alebo az na druhy pokus
- Mikro
Nejake napady co by to mohlo byt?
Uz som skusal vsetko co sa tyka imobilizeru a kluca... bez uspechu.
V origo HYUNDAI servise mi povedali ze to je vada tychto accentov a neda sa s tym nic robit. Auto 2 mesiace nepojazdne.... nasraty som az do plafona.
Tak ako som nedal na accenta dopustit tak teraz na neho nemam jedine dobre slovo. A to nema ani vela KM ani vela rokov.
Problem sa prejavuje tak ze auto nechce nastartovat na prvy krat alebo startuje prilis dlho.
V extremnych pripadoch vypne za jazdy motor... toto ma nasiera najviac lebo ostatete proste niekde stat bez posilovaca a bez vsetkeho.
Mam "Hyundai Accent 1.5 CRDi 2007 Elegance".
Niekto s podobnym problemom?
Dikes.
Dikes.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Re: ACCENT Diesel startuje dlho alebo az na druhy pokus
diagnostika neukazala nic? to ze chcipa motor za jazdy asi nebude moc koser. Nebude problem v cerpadle? kolko mas km?
- Mikro
Diagnostika neukazovala nic. Ma to cca 120.000 km.
V servise premerali vsetko co sa dalo ale nic nenasli. Dokonca to porovnavali s identickym Accentom a nic.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
a co dela komtrolka imobilizeru ,kdy sviti ci zhasne kdyz ti chcipne motor abys vyloucil imobilizer-na accentach odchazi ve velkem antenky imobilizeru u spinacky a mikrospinac na detekci klice ve spinacce
a co hlasi diagnostika RJ,nacist kompletne motor veskere hodnoty -tlaky v liste railu,cerpadle,vstriky zkontrolovat veskere hodnoty
taky at nactou posilovac rizeni jestli nevyhodil nejakou chybu
- Mikro
Antena imobilizera sa menila ako prva a nic to nepmohlo.
Vsetko ostatne je v poriadku. Diagnostika nevyhodila nic, auto bolo aj u naseho dvorneho mechanika ktory nam robi vsetky auta a ten naozaj objavi aj tu naskrytejsiu zavadu. Neobjavil tiez nic.
V origo servise im to na diagnostike nehlasi vobec nic. Vsetko je OK.
Ohladne tej kontrolky musim pozriet ked sa to stane znovu.
Inak servis pozeral vsetky kontrolky pocas startu aj pri jazde, proste vsetko.
Tento tyzden by som od nich mal dostat finalne stanovisko co s tym bude dalej. Nastastie mame dost aut v rodine tak zatial neboli ale nasrat to naserie
Zmenil som si Avatara aby som vyjadril momentalny stav nad Accentom.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
a kdyz to chcipne z nanedani,podivej se na kabeaz jestli neni nekde prokousana nebo proklepana,ty tenke dratky dneska moc nevydrzi
- Mikro
Dik, skusim pozriet. Ale mam pocit ze to bude skor nieco v elektronike a nie v kabelazi.69pavel píše:a kdyz to chcipne z nanedani,podivej se na kabeaz jestli neni nekde prokousana nebo proklepana,ty tenke dratky dneska moc nevydrzi
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
jak jsem koupil sveho accika tak po par mesicich mne to taky delalo co popisujes akorat mi to nevyplo za jizdy, proste jsem nemohl nastartovat pritom motor tocil jak divy,nechal jsem to minutu spocnout a potom to normalne chytlo, pritom RJ nikdy nemela zapsanou chybu, nakonec vymenili tu antenku u spinacky a mikrospinac na detekci klice ve spinacce, ted si nejsem jisty ale tehdy jak to hledali tak kontrolovali i dvere ridice,v zamku dveri je taky mikrospinac na detekci klice
taky by nebylo od veci projit veskere svorkovnice(konektory) zda nekde neni oxidace nebo v zalisu konektoru upadllej dratek
- Mikro
toto je super postreh... vyskusam poslat dalej uvidime ako zareaguje servis.69pavel píše:jak jsem koupil sveho accika tak po par mesicich mne to taky delalo co popisujes akorat mi to nevyplo za jizdy, proste jsem nemohl nastartovat pritom motor tocil jak divy,nechal jsem to minutu spocnout a potom to normalne chytlo, pritom RJ nikdy nemela zapsanou chybu, nakonec vymenili tu antenku u spinacky a mikrospinac na detekci klice ve spinacce, ted si nejsem jisty ale tehdy jak to hledali tak kontrolovali i dvere ridice,v zamku dveri je taky mikrospinac na detekci klice
dakujem.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
no a jak to je v servisu, nezkouseli vymenit z jineho accika RJ co to udela? nektere acciky dosly az k vymene RJ,par pripadu bylo co delali jeste v zaruce
- Mikro
Takze problem pretrvava. V servise si s tym nevedia rady. Kazdopadne som objednal novu i30 cw vo fulke aby som poriesil problem s autami.
Accent sluzil dobre ale nastal cas sa ho zbavit a posunut sa na dalsie vozidlo
By ma zaujimalo ci niekoho z vas este napadne nejaka vec ktora by to mohla byt. Kazdopadne sa zacal sirit interierom aj zapach niecoho spaleneho z motora. Ani srnka netusi...
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
ten zápach je dobra indicia hladat chybu v elektroinstalacii.. Každopadne napis ked bude problem vyrieseny kde bola chyba..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
- Mikro
vyzera to tak... uvidime co zisti servis. Zatial netusi nikto co to moze byt takze to bude urcite na dlhsie.mikodim píše:ten zápach je dobra indicia hladat chybu v elektroinstalacii.. Každopadne napis ked bude problem vyrieseny kde bola chyba..
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
- Mikro
Chyba bola v tryskach... vymena iba trysiek, cena cca 250 eciek
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Nové trysky alebo repasovane?
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
